Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 366365 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #435 : 16 Декабря 2013, 23:14:54 »
Николай на рисунке трансвертер нарисован вертикально паралельно антеннам.
теперь представьте что он лежит в этом месте горизонтально перпендикулярно антеннам, порты направленны вверх (можно и вниз не суть важно), линия соединяющая их паралельна антеннам, разъемы блока направленны к антеннам. один порт через волновод и рупор облучает верхнюю антенну. второй порт подкоюченн к волноводу который огибает трансвертер справа (по рисунку) и выводит порт в направлении нижней антенны. Думаю так понятнее изложил мысль.
Но для небольших антенн вы правы лучше их разместить в горизонтальной плоскости, так не нужны будут эти кривые волноводы, вот большие думаю всетаки лучше крепить вертикально чтоб уменьшить деформации под собственным весом.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #436 : 16 Декабря 2013, 23:46:04 »
 Василий, много слов и я не улавливаю смысл.
 Вот моя версия.
 Есть жесткая плита, расположенная горизонтально. К нижней стороне плиты крепится отрезок трубы, к которому подстыковывется мачта.
 На второй, верхней стороне плиты за трубы крепления головок, в двух точках каждая, четырьмя хомутами крепятся две спутниковых антенны.
 Чуть далее фокусов антенн вертикально! крепится приемопередатчик, на корпусе которого крепятся два одинаковых изогнутых волновода с облучателями, которые располагаются в фокусах антенн.
Вот и все основное, остается только отъюстировать систему так, чтобы диаграммы направленности обеих антенн были параллельны друг другу, для чего используем маленькое зеркальце и лазерную указку.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 23:54:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #437 : 17 Декабря 2013, 09:32:50 »
 Вот эскиз моей идеи, вид сверху.
 Величина угла (не попал в кадр) наклона плоскости правого зеркала тоже 25.84 градусов (угол смещения  для офсетной параболы).
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 09:35:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #438 : 17 Декабря 2013, 19:16:10 »
 А где же делись два последних сообщения - Василия и мое-?
 Если переместили модераторы, то куда-? Нигде не нахожу!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #439 : 17 Декабря 2013, 21:36:00 »
Василий, я не понимаю слова "оффтоп" и не вижу пояснения того, что  мной нарушено и почему удалены мои комментарии, которые касались только техники!
Плюс утрачены данные спутниковой антенны, которые Вы выкладывали и которых я
( думаю, что и не только я) раньше нигде не встречал!
Что касается ЛС- я не возражаю, но это только для нас двоих.
Я ведь специально веду здесь дневники,  чтобы как можно больше коллег представляли куда и как дело движется и какими несложными средствами можно оперировать, чтобы освоить этот и другие СВЧ-диапазоны и не боялись этого.
Хотя мог бы затаиться или делать доклады только на международных конференциях.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 22:14:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #440 : 17 Декабря 2013, 22:05:56 »
Плюс утрачены данные спутниковой антенны, которые Вы выкладывали и которых я ( думаю, что и не только я) раньше нигде не встречал!
Да не страшно в паспортах супраловских антенн они все есть, и в интернете доступно, я же тоже их не по блату достал.
ну как бы это типа не по теме. даже если касается техники,но другой тоже офтопп.
Щас мне бан влепят а Вам предупреждение за то что прордолжаем офтопить :)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 22:09:37 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #441 : 17 Декабря 2013, 22:15:45 »
У меня больше нет комментариев !
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #442 : 17 Декабря 2013, 22:55:58 »
Николай, может глюк на сайте? Вроде все по теме и дискуссия интересная.
С блоком на 27 ГГц пока проблема. Нужно вскрывать. На гетеродин не реагирует и приема нет. Синтезатор сделал еще вариант с транзистором на выходе. Частота 11805 и 12024 МГц. Если кому интересно можно предварительную информацию здесь скачать:
http://yadi.sk/d/wIMlDkYYEVcHe
Оффлайн UX7V
« Ответ #443 : 17 Декабря 2013, 23:16:26 »
Владимир, приветствую!
Должен же быть какой-то даташит на этот приемопередатчик, где написаны частоты, уровни сигналов и прочее.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #444 : 17 Декабря 2013, 23:34:33 »
Владимир попробуйте если есть возможность принять от него ПЧ 3-4ГГц, думаю проблемма в аттенюаторе он режет частоту 435. Он кстати пропускает сигнал когда на него подано напряжение, надо будет замерить на управляющем выводе какое оно там в режиме приема.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #445 : 22 Декабря 2013, 18:25:10 »
Всем доброго вечера, кто сможет помочь с  рисунком печатной платы для управления синтезатором Elcom.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 18:36:15 от Андрей RT3W (ex RD3WC) »
73! Андрей RT3W
Оффлайн UN7GK
« Ответ #446 : 22 Декабря 2013, 18:58:30 »
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #447 : 22 Декабря 2013, 19:35:50 »
Владимир, спасибо.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #448 : 23 Декабря 2013, 00:20:08 »
http://www.g4fre.com/dfs1201.htmУстроит ?
Владимир приветствую. Вы недавно продавали талесы и синтезаторы Elcom Synthesizer 11.2-12GHz ILCDFSL-1201 ED-0702-0
Эта статья для них подойдет? и еще вопрос у Вас выход внешней опоры самодельный в них был?
Оффлайн UN7GK
« Ответ #449 : 23 Декабря 2013, 07:59:35 »
Да, подойдёт. Алгоритм загрузки у них одинаковый.
Стабильность внутреннего опорного генератора 10мгц не выдерживает ни какой критики , особенно на 24ггц.
Поэтому я их удаляю и подаю опору от более стабильных ОСХО.
В приложенном файле рассмотрен именно ILCDFSL.
