Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 358928 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #45 : 12 Января 2012, 11:20:40 »
             ОК, см личку.
Оффлайн noise1
« Ответ #46 : 12 Января 2012, 21:18:02 »
Смеситель на 18-26 ГГц.  3А136- 6 дБ F. Сам смеситель один, плат много, если кому интересно, отдам. ПЧ может быть 2 - 150 МГц.
Оффлайн Валентин
« Ответ #47 : 13 Января 2012, 15:10:46 »
Доброго часа!
noise1 написал в личку.
« Ответ #48 : 12 Февраля 2012, 21:37:09 »
                 Есть такой лотhttp://www.ebay.com/itm/MICROWAVE-SOURCE-LO-21-24-5-GHz-7-dBm-SMA-2-X-Mult-/380238691865?_trksid=p5197.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26otn%3D8%26po%3DLCA%26ps%3D63%26clkid%3D6281801655447576586
    интересно применение для наших целей. Как им управлять?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #49 : 12 Февраля 2012, 21:46:49 »
Это удвоитель. Подаем 11 получаем 22. Если брать DB6NT то удвоитель не нужен потому что смеситель работает на гармониках. Возможно применение для маячков.
« Ответ #50 : 12 Февраля 2012, 22:08:45 »
       Правильно. Не внимательно смотрел, спасибо. Ценность есть, но в зависимости от цены.
     Для источника самое то.
« Ответ #51 : 27 Марта 2012, 21:07:10 »
                        Здравствуйте.
      Наладил производство волноводов на дому. Цены WR42 на ебей ну очень грустные,
   да и выбор невелик. Технология простая. Из текстолита сделал оправки под WR42 и
   отечественные, из медного листа 0,5 мм выкройки половинок волновода. Подгонка и
   пайка на оправке. Она же используется и для центровки фланца и волновода при пайке.
       На фото настроенные КВП, маленький по расчету Геннадия, RN6MT, файл в приложении.
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #52 : 28 Марта 2012, 07:49:32 »
  Сделал схему управления волноводным переключателем от сервомашинки. Может пригодится кому. Основа – мотороловский специализированный сдвоенный ОУ с мощным выходом. Прототип этой схемы работал у меня на двух ОУ из состава LM324 с дополнительным двухтактным эмиттерным повторителем КТ814/815 или ГТ402/404 на выходе. Тоже рабочий вариант, но из-за большого суммарного падения напряжения на выходных транзисторах , которое ещё зависело от температуры, приходилось поднимать напряжение питания, а на холоде переключалось всё очень вяло.
  В схеме переменный резистор – стоящий в сервомашинке. Печатные проводники отходящие от него в «родную» схему перерезаны, три провода припаяны непосредственно к его контактам и выведены наружу. То же самое с моторчиком. Подстроечными резисторами задаётся напряжение на инвертирующем входе ОУ соответствующее положениям «приём» и «передача», его коммутируют транзисторы КП501. Схема включения ОУ практически соответствует даташиту.
  Можно было бы, конечно, не вскрывая сервомашинку, соорудить к ней «штатную» схему управления с импульсами периодом повторения 20 мс и регулируемой длительностью. Но тут пришлось бы связываться с времязадающими конденсаторами, у которых ёмкость (а значит и положение ротора в волноводном переключателе) в любом случае будет меняться от температуры. Даже если самому сделать всё идеально, неизвестно как поведёт себя схема внутри сервомашинки. При управлении моделями, всё-таки, абсолютное соответствие положения ручки управления положению исполнительного механизма не требуется – там всё корректируется рукой пилота. А здесь мостовая схема на резисторах, проверял, морозил её за окном – точность установки положения ротора сохраняется.
  Время переключения получилось около одной секунды. Можно, конечно, попробовать форсировать его напряжением питания. Но минимальное время переключения будет определяться в первую очередь прочностью шестерёнок внутри машинки. Тяжёлый ротор имеет большой момент инерции, т.е. в начале переключения и при торможении механизм испытывает большие нагрузки.
  На печатной плате у меня собран ещё аналог индикаторного контакта – сравнивает напряжение с переменного резистора и подстроечника соответствующего режиму «ТХ», и при их совпадении выдаёт разрешающий сигнал на включение в режим передачи. Секвенсер здесь не помощник – время переключения велико.
 P.S.  При переключении приём-передача звук такой, будто рядом ходит Robocop.
« Ответ #53 : 28 Марта 2012, 07:55:30 »
  Хотя, честно сказать, с качественными промышленно изготовленными узлами работать получается быстро и вообще сплошное удовольствие.
Оффлайн UX7V
« Ответ #54 : 28 Марта 2012, 08:41:14 »
 Виталий, приветствую!
 Красиво, нет слов! Сколько же времени ушло на то, чтобы собрать по миру эту комплектацию?
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #55 : 28 Марта 2012, 08:54:47 »
                        Здравствуйте.
Александр, приветствую!
  Действую давно аналогичным образом, при необходимости изготавливаю и плавные переходы от советских типоразмеров к американским на клиновидной стеклотекстолитовой оправке.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 08:57:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #56 : 28 Марта 2012, 09:01:32 »
         Ну вот, а вы молчали. Пока дошел до этой идеи, обжег и порезал пальцы. :laugh:
« Ответ #57 : 28 Марта 2012, 09:56:54 »
  Здравствуйте, Николай, Александр!
Да, комплектация - самое долгое. С конца прошедшего лета всё искал, покупал. Потом где-то в течение января отладил всё и смонтировал в корпусе.
  Здесь P out почти 4 Вт и около 2 дБ разницы шума земля/небо на приём. Ку антенны - около 35 дБ, ширина лепестка диагр. напр. - 3 градуса. Получается эфф. излучаемая мощность под 12 кВт.
 Пока не готовы корреспонденты для пробных QSO на реальном без особого прохождения расстоянии, занялся вторым комплектом.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #58 : 28 Марта 2012, 10:23:33 »
В выходные ЕМЕ контест 10гГц и выше, будем пробовать свой комплект. Надеюсь погода не подведёт.
Пока имею 22вт на выходе мшу 1,8дб и 2м параболу.
Готов к тропо тестам.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #59 : 28 Марта 2012, 11:02:00 »
 Ну что сказать,- молодец!
73! Николай US7VA
