Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 357909 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #450 : 23 Декабря 2013, 19:27:50 »
Владимир спасибо.
куплю эти http://www.ebay.com/itm/140565601497
тем более продавец дает скидку.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #451 : 01 Января 2014, 22:08:24 »
Николай, приветствую.
НО в блоке, измеритель выходной мощности с усилителем на ОУ.
схему прилагаю, вроде без ошибок воспроизвел. VD1 и  VD2 диоды в СВЧ части.
« Последнее редактирование: 01 Января 2014, 22:39:07 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #452 : 02 Января 2014, 09:23:23 »
 Василий, приветствую! С Новым Годом!
 Я ошибся,- мне по фото показалось, что диод и резистор, изображенные на втором снимке, расположены наоборот и, таким образом, НО контролирует обратную волну.
 На самом деле, при существующем расположении диода VD1  и резистора номиналом 50 Ом, НО контролирует прямую волну и что это всего лишь детектор с УПТ для контроля выходного уровня передатчика.
 Между тем, мне думается, что эту схему можно легко трансформировать для того, чтобы на первых порах, оперируя небольшим уровнем выходного сигнала, отстроить (или, хотя бы, проверить) согласование в волноводном тракте.
 В моем понимании, для превращения схемы детектора в схему контроля обратной волны, необходимо лишь поменять местами диод VD1 и резистор 50 Ом, а также поменять местами их цепи на входе УПТ в месте соединения двух плат.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 09:40:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #453 : 02 Января 2014, 09:39:25 »
Николай, приветствую. С наступившим.
Я думал насчет НО обратной волны. Пока пришел только к варианту разместить его над полоском, смонтировав на крышке, проволчку, смд резистор и диод (кстати что из мелких диодов подойдет), а сигнал снего вывести проводком через пропил или отверстие в крыше, этот выход еще и роль конденсатора выполнит. особой точности нам тут и не понадобится главное получить хоть какое то регестрируемое напряжение пропорциональное обратной волне чтоб можно было по нему настраиваться.
А как этот модернизировать не представляю кроме перепайки местами диодв и резистора.
Оффлайн UX7V
« Ответ #454 : 02 Января 2014, 09:58:12 »
 Вполне возможен вариант с навесной платой, но можно использовать и один из имеющихся отрезков линий, расположенных параллельно выходной линии передачи.
 По всей видимости,- это режекторы, дополнительно подавляющие ненужную боковую полосу и с ними тоже надо разобраться.
 Что касается диодов, то я в своей практике использую детекторную головку, выполненную из сдвоенных смесительных диодов, вырезанных вместе с платой из спутникового конвертера. Тип диодов не определял, но пробовал их и на 24 ГГц - работают.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 10:08:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #455 : 02 Января 2014, 10:43:54 »
наврядли, в 33ГГц версии эта часть платы такая же, отличается только длинной зонда.
Мне кажется что они тут выполняют какую то роль связанную с широкополосным согласованием.
« Последнее редактирование: 02 Января 2014, 11:06:17 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #456 : 02 Января 2014, 20:14:35 »
 Впрочем, у нас же не релейная связь, где приемопередатчики стоят "в куче" и где надо максимально задавить лишнюю боковую полосу, а также излучение на частоте гетеродина, поэтому режекторами можно проигнорировать ( если они, конечно, не "режут "рабочую полосу частот ) и использовать их по своему разумению.
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #457 : 08 Января 2014, 21:30:01 »
Всем доброго вечера, дела продвигаются, пришел синтезатор 12240 Мгц, все комплектующие в сборе, приступаю к сборке комплекта.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #458 : 08 Января 2014, 21:36:01 »
Мои пока в Москве задерживаются, или уже в Архангельске но еще не обработаны. Выходные закончатся тоже придут.
Оффлайн UX7V
« Ответ #459 : 09 Января 2014, 10:04:36 »
 Всем привет и с Новым 2014 Годом!
 Все волноводные дела закончил, сейчас пауза до 14.01, пока отдыхаю в Подмосковье возле Волоколамска. По возвращении домой - окончательная сборка и коррекция существующей общей схемы управления и переключения диапазонов.
Всем успехов!
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 10:07:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #460 : 09 Января 2014, 18:05:25 »
Да, подойдёт. Алгоритм загрузки у них одинаковый.
А нет ли такой схемы на ATTINY13A и прошивки для нее, пики что то задерживаются а тиньки еще остались.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #461 : 11 Января 2014, 14:41:57 »
Сегодня получил синтезаторы. Без внешнего контроллера он должен работать? Или внешний контроллер обязателен?
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #462 : 11 Января 2014, 15:32:23 »
    Работает, частота 11600Мгц.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #463 : 12 Января 2014, 00:18:00 »
Всем доброго вечера, наконец-то сегодня получил с ебея недостающие комплектующие для запуска LO 12240 Мгц. В понедельник пробный запуск, сделаю пару фото.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #464 : 12 Января 2014, 13:16:08 »
Андрей, посмотри личку.
