Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364805 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #480 : 15 Января 2014, 15:20:19 »
Василий, приветствую, у меня не горит когда частота установлена, в общем вообще убрал эту цепь из транзистора и светодиода....и так все работает.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #481 : 15 Января 2014, 15:36:03 »
Ясно, придется лезть в синтезатор, у меня горит постоянно, значит нет захвата, хотя на выходе сигнал есть, подключил к выходу синтезатора рупор и петлей с детекторной секцией проверял.
Напряжение на варикапе ГУН 17,6 Вольт при отправке на синтезатор частоты 11980МГц падает до 10В. Если подносить палец к частотозадающей цепи напряжение на варикапе возрастает. Это нормально или какая то лажа? Правда есть один момент, у меня на него питание идет не +6, +5,25В, может из за этого быть? есть еще сомнение насчет правильности замера напряжений, мерил цифровым вольтметром, а они иногда сильно завышают когда есть пульсации напряжения.
Провел еще один тест. по дефолту напряжение на варикапе 10,5В при отправке на синтезатор кода частоты 11,390 оно поднимается до 17,6В. В пердыдущем варианте замеров этот код отправлялся через 5 сек после включения так как контроллер был подключен.
Получается синтезатор реагирует на отправку ему кода частоты. реагирует подстройкой на изменение емкости монтажа частотозадающей цепи. Но почему не выдает сигнал захвата?
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 16:33:55 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #482 : 15 Января 2014, 19:21:40 »
 Василий, приветствую!
 Трудно дать ответ на вопрос, не понимая о какой микросхеме синтезатора частоты идет речь.
 Напишите, что это за микросхема, вполне возможно, что в ее даташите определен статус выводов, отвечающих за этот сигнал при правильной работе ФАПЧ .
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #483 : 15 Января 2014, 19:33:19 »
Николай приветствую. Синтезатор ILCDFSL-1201. Микросхема в нем ADF4252. Сигнал захвата на разъем выдается с внутреннего контроллера.
Частотомер пока еще не доделал на эти частоты, не хватает одной микросхемы, поэтому померить частоту нечем. Кстати хочу выразить Юрию RZ4HD свою благодарность за неоценимую помощь в его изготовлении.
Судя по поведению напряжения на варикап захват не только есть но и работает хорошо, если я правильно понимаю работу синтеза. При приближении пальца к частотозадающей цепи напряжение плавно поднимается при удалении опускается.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 19:54:19 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #484 : 15 Января 2014, 19:40:05 »
 У меня проблема другого "сорта".
 Практически завершив работу с одним комплектом, принялся за следующие.
 Вскрыл синтезатор частоты DFS-1201 11.2 - 12.0 ГГц от ELCOM techn. и не пойму как он работает. Есть термостатированный кварц, есть цепочка умножителей, есть контроллер на PIC16..., но как это взаимно связано до меня не доходит.
 Может уже кто-то проходил этот путь и расскажет про это устройство.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #485 : 15 Января 2014, 19:48:41 »
там по сути тоже самое что и в более новых версиях. PIC грузит синтезатор (если не ошибаюсь PMB2306 ).
этот синтез работает при высоких частотах подводимых в микросхему поэтому в нем опорная частота умножаться должна, до порядка 100 МГц.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 19:59:59 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #486 : 15 Января 2014, 19:58:05 »
Василий, насколько я понял, за сигнал захвата ФАПЧ  отвечает выход микросхемы MUX OUT, который программируется, а, стало быть, имеется в загрузчике и надо только правильно загрузить M7...M10.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #487 : 15 Января 2014, 20:03:43 »
Николай, я пока на такое не способен. Еле разобрался с загрузкой кода в PIC который в синтезаторе, хотя радует что программа написанная с одного раза на атмельку вроде заработала. Собственно говоря я ее и хотел сегодня протестировать наблюдая сигнал захвата частоты.
Оффлайн UX7V
« Ответ #488 : 15 Января 2014, 20:18:48 »
 Сигнал захвата ФАПЧ в этой микросхеме, как впрочем и целый ряд других служебных сигналов, формируются внутри микросхемы и, чтобы вывести нужный, надо задать внутреннему мультиплексеру необходимый четырехразрядный код, который, как я и писал выше, наверняка есть в программе-загрузчике от производителя (AD).
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:24:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #489 : 15 Января 2014, 20:23:28 »
 Частично разобрался,  такая микросхема действительно присутствует, но с частотой опорного сигнала и куда его подавать пока не ясно.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #490 : 15 Января 2014, 20:30:07 »
Вот тут кое что есть
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/sintezator-dfs1201-nuzna-pomosh/
и даташит на нее.
кстати а не может там быть так что берется частота ГУНа и умноженная до ее порядка частота опоры.
потом они вычитаются, а разница сравнивается с опорной уже в синтезаторе? а то я на фото посмотрел там умноженная частота опоры и частота с гуна приходят на один элемент а с него на что то похожее на многозвенный фильтр, и потом на синтезатор.
правда фото плохого качества толком ничего не разглядеть.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:41:09 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #491 : 15 Января 2014, 20:35:25 »
Это делает прошивка PICa который стоит в синтезаторе, если его отключать то надо писать свой загрузчик.
В принципе там тот же SPI но у меня пока силенок не хватит написать свой загрузчик для синтезатора.
Точнее написать смогу, а вот отладить наврядли.
Оффлайн UX7V
« Ответ #492 : 15 Января 2014, 20:39:19 »
 Совсем стар стал! Я ведь читал это на прошлой неделе, да еще и участвовал в 2012 году в дискуссии, поскольку сам в то время занимался синтезатором частоты к трансвертеру на 5.6 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #493 : 15 Января 2014, 22:05:51 »
Это правильно, но даташит микросхем AD отсылает нас к оригинальному САПРу, при помощи которого строится и моделируется схема ФАПЧ на выбранной из библиотеки микросхеме, заполняются или вычисляются по исходным данным все необходимые графы и результатом всей работы является ПО, загружаемое в контроллер.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #494 : 21 Января 2014, 09:50:12 »
  Всем привет!
 "Подвернулся" вот такой почти целый (нет одного разъема) синтезатор частоты от телевизионного передатчика "Ряд" разработки МНИТИ и изготовленный в 90...91 году, уже отживший свой век и переданный в металлолом.
 Синтезатор вырабатывает сетку частот для смешивания с ПЧ и ведется от высокостабильного генератора "Гиацинт" частотой 5 МГц.
  Большой ценности он не представляет, но для формирования нужной мне частоты 250.5 МГц (250.5 х 96 = 24048 МГц) должен вполне сгодиться.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 09:57:49 от UX7V »
73! Николай US7VA
