Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 338033 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #495 : 21 Января 2014, 11:09:48 »
 Заоодно решил доработать маяк и реализовать раздельное / совместное включение диапазонов 5.6, 10 и 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 11:24:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #496 : 22 Января 2014, 09:52:32 »
 Как уже сообщал ранее, для получения сетки когерентных частот, ведущихся от рубидиевого стандарта, в частности, частоты 24048 МГц хочу применить синтезатор частоты.
 Параллельно, из набора Master Kits, реализую и упятеритель для DDS. 50.5 х 5 = 250.5 х 96 = 24048 МГц.
 Вот как он выглядит:
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 09:55:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #497 : 24 Января 2014, 10:35:59 »
 И, - последний штрих, - маркировка лицевой панели доработанного рубидиевого стандарта Ч1-50, выполненная на термографическом принтере.
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 10:51:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #498 : 25 Января 2014, 21:42:37 »
Николай, приветствую.
Если с синтезатора сигнал частотой 12ГГц (10-15dBm) подать на варктор 2А602Б в качестве нагрузки, получится ли от варактора излучение 2 гармоники 24ГГц? Смущает немного то что варактор предназначен для накачки частотой 3ГГц но написано что продукты умножения до 25ГГц выдает. Можно ли ожидать уровень сигнала частотй 24ГГц достаточный для проверки приемника в блоке расположив варктор в нескольких сантиметрах от порта?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #499 : 25 Января 2014, 22:18:24 »
 Василий, добрый вечер!
 У меня большой опыт работы с варакторами и я заметил такую особенность, что умножитель на варакторе начинает работать с какой-то пороговой мощности входного сигнала и хватит ли мощности 10...15 дбм, я не уверен.
 Конкретно мне не приходилось использовать диоды 2А602Б при входной частоте 12 ГГц, эти диоды даже на 6 ГГц работают хуже чем 2А602Г и Д, но, наверное, какой-то результат будет, если будет выполнено предыдущее условие, т.е. появится напряжение смещения, которое закроет диод и он станет нелинейной емкостью.
 Кроме этого, для проверки работы диода надо делать нечто подобное волноводной детекторной секции, где диод будет расположен в максимуме отраженной от глухой стенки волны.
 Несколько ранее я писал, что в своем утроителе я остановился на советском выпрямительном скоростном диоде патронного типа, который отлично работает. Тип диода не назову, поскольку его маркировка выполнена точками, а расшифровки у меня нет. Просто, из кучки имеющихся выбрал тот, который обеспечил наибольший выпрямленный ток на частоте 8 ГГц.
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 22:45:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #500 : 25 Января 2014, 22:26:26 »
Николай спасибо.
Буду думать дальше, как удвоить 12ГГц с гарантированным результатом.
Оффлайн UX7V
« Ответ #501 : 25 Января 2014, 22:37:48 »
Николай спасибо.
Как вариант могу предложить использовать сдвоенный диод, часто используемый в спутниковых головках в качестве смесителя, для которого не требуется волновода, а достаточно лишь небольшой полосковой линии.
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 22:39:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #502 : 25 Января 2014, 22:44:49 »
Ясно спасибо.
Дороговато получится, в районе 35 у.е. стоит в магазине у нас головка с диодами.
Николай а можете сделать фото того диода который советский использовали, я посмотрею среди своих может будет такой же.
Оффлайн UX7V
« Ответ #503 : 25 Января 2014, 23:40:47 »
 Василий, посмотрите мой ответ нр. 297 в этой теме. Я совсем забыл, что тестировал старые диоды ДКС-7 и Д403Б.
 Фото установленного диода покажу в понедельник .
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #504 : 25 Января 2014, 23:56:21 »
Спсибо. сейчас посмотрю.
да точно, я же вспоминал об этом но почему то подумал что вы их для смесителя тестировали :)
Вы их со смещением использовали или без?
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 00:03:56 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #505 : 26 Января 2014, 06:53:28 »
Смещение автоматическое, т.е. диод в отправке (конструктивная емкость) и далее цепочка - резистор 200 Ом, соединенный последовательно с резистором 51 ком, который зашунтирован емкостью 10 н.
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 06:55:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #506 : 27 Января 2014, 09:02:38 »
 Всем привет!
 Теперь уже могу показать фото передней панели доработанного рубидиевого стандарта Ч1-50, который, кроме своих "родных" сигналов, может вырабатывать сетку  сигналов когерентных частот от 0 до 70 МГц с разрешением 1 Гц, 32 сигнала фиксированных частот в диапазоне 0.9...1.2 ГГц и сигнал частотой 24048 МГц.
 Все сигналы привязаны к рубидиевому стандарту.
 На втором и третьем снимках - "внутренности" и окончательный вид утроителя 8 х 3 = 24 ГГц.
 В качестве умножительного элемента использован советский диод с шифром 348, идентифицировать который мне не удалось. Выбирал из имеющихся диодов по максимальному току отклонения (чувствительности) на входном сигнале частотой 8 ГГц.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 09:35:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #507 : 27 Января 2014, 12:09:30 »
Стабильность частот какая получилась ??
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
« Ответ #508 : 27 Января 2014, 12:35:05 »
 Дмитрий, приветствую!
 Вопрос интересный и прямого ответа на него нет, поскольку для того, чтобы исследовать стабильность частот, привязанных к рубидиевому стандарту частоты, надо иметь приборы более высокого класса точности, к примеру, - водородный стандарт частоты.
 На практике пока руководствуюсь цифрами относительных отклонений частоты от номинала, приведенных в руководстве по эксплуатации на стандарт частоты Ч1-50, посредством которых можно вычислить крайние значения при каждом значении выходной частоты.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 12:57:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #509 : 27 Января 2014, 12:49:25 »
Николай а слышны ли у вас эфирные эталонные частоты 10 МГц (Москва) и 15МГц (Ташкент)?
