Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 363773 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #555 : 14 Февраля 2014, 01:23:52 »
такой ?
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
« Ответ #556 : 14 Февраля 2014, 09:04:59 »
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 09:30:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #557 : 14 Февраля 2014, 09:28:22 »
 Всем привет!
 Доработанный рубидиевый стандарт частоты Ч1-50 собран и почти готов к работе.
 Осталось сделать только выход сигнала частотой 10 МГц. Остановился на несложной схеме ФАПЧ, которая привяжет сигнал частотой 10 МГц от высококачественного OCXO к сигналу частотой 100 кГц рубидиевого стандарта.
 Первоначальная мысль была вообще заменить имеющийся кварцевый генератор частотой 5 МГц на новый ОСXO от Мориона частотой 10 МГц (снимок 1, слева внизу), но потом решил этого не делать, поскольку места для размещения схемы ФАПЧ с OCXO вполне достаточно (снимок 2).
 Выход сигнала частотой 10 МГц тоже будет выведен на лицевую панель (снимок 3), поскольку так будет удобнее подключаться к исследуемым синтезаторам частоты.
 Нашелся и КВП к С4-27 и теперь есть возможность в выходные поисследовать спектры выходных сигналов (снимок 4). На переднем плане упомянутый выше сенсор NJR 4211.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 09:58:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #558 : 14 Февраля 2014, 18:43:14 »
 И еще один момент.
 Конструкция варакторного умножителя частоты кроме основного сигнала частотой 24 ГГц позволяет достаточно легко снять и вывести "наружу" ряд других  промежуточных когерентных сигналов частотой около 1 ГГц; 2 ГГц; 4 ГГц и 8 ГГц с достаточно большой полосой перестройки, которые, как технологические, вполне могут быть использованы при настройке СВЧ аппаратуры.
 Дискретность  установки частот на этих выходах при перестройке DDS на один герц  на частоте 50 МГц следующая: на 1 ГГц - 20 Гц; на 2 ГГц - 40 Гц; на 4 ГГц - 80 Гц и на 8 ГГц - 160 Гц.
 На основном выходе, на частоте 24 ГГц дискретность перестройки составляет уже ок. 480 Гц.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 19:29:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #559 : 14 Февраля 2014, 22:12:45 »
Поэтому я и говорю - хороший прибор у Вас получается.тем варактор и хорош ...... но нетерпиться спектр увидеть  !!!! К нему ещё напрашиваются внешние блочки  - где фильтр и усилитель внутри, простенький аттенюатор .  Шаг перестойки это понятно - но главное он стабильный .... Посмотрите фирменные генераторы ну например на чаcтоте 20ГГц перестройка в 0,001 герца ....... Вот хотел спросить - а вообще точность такая нужна ???
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 22:53:23 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
« Ответ #560 : 15 Февраля 2014, 08:03:09 »
 Дело в том, что я пока один здесь,  в степях, Украины осваиваю диапазон 24 ГГц. Мои коллеги из UR7D этот диапазон освоили и теперь уже готовятся проводить связи через Луну, но они далеко, аж в Ужгороде, а это почти Европа.
 Поэтому приходится идти на хитрости - самостоятельно делать метрологию и придумывать технологию настройки СВЧ аппаратуры. Благо дело у меня есть контакт с фирмой, утилизирующей радиоаппаратуру, и ни один СВЧ узел не уходит в металлолом без моего на то согласия.
 Варакторные утроители, с которыми мне много пришлось поработать в конце 80-х годов прошлого века при создании аппаратуры на 5.6 ГГц критичны в настройке и весьма неустойчивы при изменении нагрузки. Здесь же - цепочка удвоителей, с которыми я ранее не работал, которые на удивление устойчиво себя ведут. К тому же мне повезло, что родная входная частота была около 250 МГц, поэтому ничего не пришлось настраивать с нуля, а только подстроить то, что я разбирал для доработки.
 Узел, примененный мной, как я сообщал ранее, применялся в венгерской РРЛ, но, по всей видимости, сделан по лицензии компании ITT, поскольку все варакторы имеют маркировку ITT.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 08:14:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #561 : 16 Февраля 2014, 00:21:37 »
Да хорошо иметь контакты с подобного рода конторами ....... направленный ответвитель волноводный  из ЗИПа  генератора Г4-109 ........ может найдётся ?? Линия измерительная на 23х10 . Может будет что подобное ?? Возьмите на контроль пожалуйста .
N.Novgorod
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #562 : 16 Февраля 2014, 08:20:28 »
Могу поменять на что-ннибудь полезное.
Оффлайн UX7V
« Ответ #563 : 16 Февраля 2014, 09:54:35 »
 Дмитрий, к сожалению, ничего такого не попадалось, и, к тому же считаю , что измерительная линия на СВЧ сегодня, это нечто похожее на грозоотметчик Попова в начале прошлого века и место ей в политехническом музее. Сегодня выпускается масса прескалеров для реализации прямого отсчета частот до 20 ГГц и более электронными частотомерами.
 Эксперименты с анализом спектра пока прекратил, поскольку гетеродин на отражательном клистроне прибора С4-27 категорически не хочет работать на верхнем, необходимом мне пределе шкалы частот. Надо разбираться, но сделаю это позже. Пока же делаю ФАПЧ для OCXO частотой 10 МГц с малыми фазовыми шумами, который весьма необходим для отладки синтезаторов частоты гетеродинов диапазона 24 ГГц.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 10:49:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #564 : 16 Февраля 2014, 13:15:17 »
При помощи измеретельной линии измеряют КСВН а не частоту , частоту измеряют резонансным волномером...........
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #565 : 16 Февраля 2014, 13:17:17 »
При помощи измеретельной линии измеряют КСВН в линии передачи ,а не частоту, ещё изм.линиями проверяют КСВН эталонных нагрузок у точках ,так что подобные вещи ещё используются ..............
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 13:32:53 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
« Ответ #566 : 16 Февраля 2014, 16:22:01 »
 Возможно, что при калибровке приборов лаборатории Госстандарта еще пользуются линиями, поскольку они могут быть заложены в инструкциях по калибровке или поверке.
 В радиолюбительской практике гораздо удобнее применять циркуляторы, измерительные мосты или НО.
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #567 : 16 Февраля 2014, 18:54:34 »
А при помощи циркулятора вы что меряете ??
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #568 : 16 Февраля 2014, 20:07:11 »
прямая и отраженная волны меряются. на первый порт подают сигнал прямая на основной нагрузке на втором порту, ораженная на нагрузке на третьем порту. заменив основную нагрузку на вход какого либо тракта можно померять измерить КСВ этого тракта по входу.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #569 : 16 Февраля 2014, 21:23:37 »
 Василий, приветствую!
 Сформулировано сложно - на деле все проще.
 Желательно, но совсем не обязательно знать точное значение к.с.в. волноводного или коаксиального тракта. Достаточно знать, что в балластной нагрузке циркулятора включенного между УМ и трактом выделяется небольшая мощность, что и говорит о хорошем согласовании в тракте после циркулятора.
 Для этой цели вместо балластного резистора или волноводной нагрузки, подключаемых к третьему порту циркулятора, подключается измеритель мощности или волноводная детекторная головка. Далее, органами регулировки согласования тракта достигаются минимальные показания измерителей.
 К сожалению, на 24 ГГц циркулятора у меня пока нет, есть только вентиль, не имеющий третьего порта. Но - тракт простой, а мощности небольшие.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 21:53:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
