Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367238 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #570 : 16 Февраля 2014, 21:41:03 »
По сути тоже самое что и с направленным ответвителем.
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #571 : 16 Февраля 2014, 21:53:34 »
 К сожалению, на 24 ГГц циркулятора у меня пока нет, есть только вентиль, не имеющий третьего порта. Но - тракт простой, а мощности небольшие.
Николай приветствую.
Нагрузка вентиля совсем никак не доступна?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #572 : 16 Февраля 2014, 22:00:26 »
 Василий, я пока не пытался разбирать вентиль, поскольку имею волноводную головку этого диапазона к измерителю мощности. Накручу по максимуму мощности на выходе, а отраженная от волноводного тракта мощность  все равно будет поглощена в балласте вентиля.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 22:09:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #573 : 17 Февраля 2014, 09:25:27 »
 Выбрал и опробовал OCXO MV89A от компании МОРИОН частотой 10 МГц, приобретенный c год назад с помощью Павла US4ICI. Остался доволен его спектром и быстротой выхода на режим. Теперь, для привязки OCXO к рубидиевому стандарту, предстоит реализовать несложную схему ФАПЧ, для которой потребуется пара десятичных  счетчиков, сдвоенный триггер, исключающее "или" и несколько дискретных элементов.
 Поскольку эта работа относится уже к общим вопросам измерений, подробности буду излагать в разделе "Измерительная аппаратура" форума.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 09:45:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #574 : 17 Февраля 2014, 12:18:13 »
Николай, добрый день. Увидел Ваш рисунок, оченнь понравился. Нет ли такого для волновода 11х5.5мм?
Оффлайн UX7V
« Ответ #575 : 17 Февраля 2014, 12:31:26 »
 Сергей, приветствую!
 Это эскиз, сделанный мной с корпуса импортного КВП, имеющегося у меня.
 Мне думается, что КВП будет достаточно хорошо работать и в случае, если выборка в корпусе будет выполнена с размерами  11 х 5.5 мм.
 Для подстройки согласования, дополнительно, можно сделать винт напротив отверстия для зонда  диаметром 3.2 мм.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 12:59:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #576 : 17 Февраля 2014, 21:03:30 »
Тоже начал делать КПВ 11*5.5мм.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн UX7V
« Ответ #577 : 17 Февраля 2014, 21:55:13 »
 Рад приветствовать коллегу! Вот только имя свое назовите, пожалуйста!
 Если не ошибаюсь это будут волноводные удлинители с КВП на концах, к которым будет подключено SMA - реле. Тоже возможный вариант и быстрый в реализации.
 В своих комплектах вынужден идти другими путями, поскольку приходится подстраиваться к уже созданным двухдиапазонным конструкциям.
 В одном случае это коммутатор по идее I3OPW, а во втором - шторный коммутатор собственной конструкции, за прототип которого взят отечественный волноводный шторный коммутатор ПШК-01.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 21:59:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #578 : 17 Февраля 2014, 22:02:55 »
Кабельные соединения могут создать проблеммы на 24 ГГц, была в сети пдф-ка кде были промеряны по затуханию и ксв некоторые типы кабелей и разъемов. Насколько помню, очень критична не только длинна кабелей и их качество и качество разъемов  и даже просто наличие и положение изгибов.
Оффлайн UX7V
« Ответ #579 : 17 Февраля 2014, 22:16:38 »
 Василий, приветствую!
 Психологи говорят, что часто люди боятся начинать сложное дело только потому, что опасаются наделать ошибок и поэтому рекомендуют работу начать, а ошибки исправлять в процессе работы по мере их появления.
 На самом деле каждый кабель в сформированном и оконцованном разъемами виде перед сборкой может быть проверен , а некачественный выявлен и отложен в сторону.
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #580 : 17 Февраля 2014, 22:26:52 »
С разьёмами надо быть аккуратнее.сделал под флянци подложки.не много придётся подточить чтоб фторопластовая втулка ещё в сам волновод на 0.5мм входил и торчал чистый зонд.задняя стенка двигается -+2мм.более чем достаточно.сама длинна КВП включая толщину флянца 30мм.фото получилось не качественное.сделаю выложу.много информации подчерпываю у I3OPW.С волноводным переключением расмотривал вопрос,но пока ради обычного эксперемента сделаю с SMA реле.К стати если у кого есть типо-размер WR19 тоже интерестно.Хотябы толька или профиль под КВП или ,,косточку,, с двумя флянцами.С УВ RD4HI Андрей
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #581 : 17 Февраля 2014, 22:34:23 »
по разьёмам что с ,,сетке,,
Оффлайн UX7V
« Ответ #582 : 17 Февраля 2014, 23:09:07 »
 Андрей, спасибо за статью, очень интересно и полезно!
 Для меня, например, стало ясно, что угловые SMA-разъемы,  которых у меня применено очень много на диапазонах 5.6 и 10 ГГц, и за которые опасался, на 10 ГГц ведут себя еще вполне прилично.
 Ваш вопрос по поводу WR19 не понял, пожалуйста уточните, что конкретно представляет интерес? Слово "косточка " еще пока не встречал и не представляю, что бы это могло быть?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 23:42:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #583 : 19 Февраля 2014, 18:43:29 »
Включил синтезатор ILCDFSL-1201 11.2-12GHz. проц.12F675 ещё не прошивал.с учётом ошибки опорника в частотомере 5Mgc на выходе 11.606.556GHz.Нужен ещё один для переносчика частоты.есть DFS-1201 но у него нет захвата частоты.можно поковырятся :).С УВ RD4HI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #584 : 19 Февраля 2014, 18:52:28 »
Андрей попробуйте померить напряжение управления на варикап, если оно очень большое (20-23В, это для ILCDFSL-1201) (возможно максимум 12В ) или очень маленькое (в районе 0-3)то вероятно расстройка контура ГУНа и как следствие не хватает напряжения чтоб вывести ГУН на нужную частоту. Проблема может быть в варикапе или в частотозадающих емкостях. И попробуйте менять частоту, возможно у вас как и у меня проблема не работает индикация захвата но захват есть и СЧ работает. Не знаю вы его мерили частотометром или нет но можно косвенно определить что захват есть или нет прилижая или удаляя палец к резонатору ГУНа, напряжение управления на варикапе должно плавать пропорционально.
