Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 360410 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #585 : 19 Февраля 2014, 19:01:05 »
 я так понял родная частота которая записана в синтез. 11.6GHz.захвата не в старом DFS там и по частотомеру частота ,,бегает,, в этом как вкопаная стоит и светодиод LOCK горит.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 19:04:50 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #586 : 19 Февраля 2014, 19:04:37 »
да или 11606,666 шаг 3,333 или 10 МГц.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 19:07:10 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #587 : 19 Февраля 2014, 19:11:57 »
надо думать насчёт переносчика частоты.анализатор мой видет толька до 6.5GHz.МЫСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ!Может кто и подскажет. толька пожалуйста без ,,лирики,, а конкретно.есть ещё трасвертор который Василий помог приобрести он от 27.35 до 28.45GHz.хотя некоторые пишут что его можно и с 24.5 можно пробовать.это как вариант!С УВ RD4HI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #588 : 19 Февраля 2014, 19:13:57 »
у меня тоже всегда горит, даже когда он перестраивается с 11,2 на 12, напряжение меняется видно динамику а светодиод даже не моргнет.
если будете работать с трансивером 27,35 - 28,45 то в тракте пч надо будет удалять управляемый напряжением аттенюатор у него полоса частот в районе 3-4 ГГц, тракт ПЧ позволяет иметь полосу 0,1-6ГГц, и по входу приемного тракта наложить что то на полосовой фильтр. Да чуть не забыл включите между синтезатором и трнсивером кабель или аттенюатор чтоб затухание было около 10 дБ, в принципе не обязательно но крайне желательно, у меня по показомеру получилось где то в районе 15 дБмвт на выходе синтезатора. а по расчетам трансиверу +10 это предел (подсчитывал по усилению микросборок тракта ПЧ и допустимым для них входным уровням, потери не учитывал, но лучше не рисковать)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 19:22:20 от Mildi »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #589 : 20 Февраля 2014, 00:14:33 »
Вы хотите линейно перенести спектр с 24ГГц на ниже чем 5,6ГГц ?? Я правильно Вас понял ?? У вас анализатор какой ??
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 00:18:08 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #590 : 20 Февраля 2014, 03:28:29 »
Если раздобыть LO 13ГГц и две мс НМС264 и НМС553 (есть и другие варианты по цене), получим обзор до 32,5ГГц, на первое время хватит.
Оффлайн UX7V
« Ответ #591 : 20 Февраля 2014, 09:55:31 »
 Всем привет!
 Штука хорошая, но ее сложно распаять (разварить). Наверное есть и более технологичные корпуса.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #592 : 20 Февраля 2014, 20:45:00 »
Андрей, вот набрел сегодня на страничку.
тут есть чертежы КВП на 24ГГц с замерами.
кое какие замеры по затуханию в кабельках.
ну и еще по мелочам интересное.
http://www.oh1sa.net/data/mirrors/www.km0t.com/pages/24ghz.htm
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #593 : 21 Февраля 2014, 22:13:46 »
КВП 24GHz.С УВ RD4HI
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #594 : 22 Февраля 2014, 00:00:20 »
У вас подстройка поршнем или просто винтом ???
N.Novgorod
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #595 : 22 Февраля 2014, 00:12:20 »
естественно поршень
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #596 : 22 Февраля 2014, 00:29:42 »
Насколько точно он "притёрт" к внутренней поверхности волновода? Задаю такой вопрос - потому ,что на промышленных подобных изделиях - используется пружинка,обеспечивающая контакт поршня с стенками волновода . Если есть возможность то КСВН померяйте,интересно будет его значение при Вашем решении.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 00:44:25 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #597 : 12 Марта 2014, 19:45:01 »
Всем добрый вечер. Измеряю мощность на24ггц.Аттенюаторы 18ггц, измерительная головка 18ггц. Какова погрешность и вкакую сторону?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #598 : 12 Марта 2014, 20:07:10 »
КСВ и затухание увеличиваются значит "вниз"
Надо найти генератор и подать например 1dbm на 24Ghz и посмотреть что покажет головка.
Если головка М3-56 то надо 10dbm как минимум.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #599 : 12 Марта 2014, 20:22:58 »
Почитайте.....
