Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 348646 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #60 : 28 Марта 2012, 21:01:59 »
Вот пара фото
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #61 : 29 Марта 2012, 06:12:06 »
 Саша, конечно, впечатляет, нет слов!
 Еще больше впечатляет твоя инженерная смелость и стремление к достижению поставленной цели!
 Удачи и дальнейших успехов тебе!
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
« Ответ #62 : 01 Апреля 2012, 17:46:28 »
Интересная статья по поводу применения кабелей, разъёмов, переходов
и прочего на частоте 24GHz.
Владимир
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #63 : 01 Апреля 2012, 18:32:58 »
          Замечательная статья. Вывод-все SMA соединения обязательно тестировать, иначе
    вместо соединения получим аттенюатор. Кстати, по поводу аттенюаторов. Затолкал
    в волновод wr42 кусочки пористого поглотителя и получил практически регулируемый
    аттенюатор.
« Ответ #64 : 21 Мая 2012, 17:57:08 »
Выбор остановил на синтезаторе ILCDFSL-1201 ( 11.2 - 12.0 GHz)
В данных синтезаторах применяется микросхема ADF4252 которая позволяет
использовать любой шаг перестройки не связанный с частотой сравнения.
У меня частота сравнения 20МГц шаг перестройки 200кГц.
Вот в общих чертах и все …..
Если кому нужна более подробная информация , прошивка , исходники
программы и п.р.. с удовольствием поделюсь.
Владимир.
                   Владимир, посмотри фото. Есть небольшие отличия этой версии, но м\с синтезатора такая. Нет навесной платки. Думаю можно переделать по твоей методе.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #65 : 21 Мая 2012, 18:26:06 »
Привет!
Видимых отличий не вижу, конечно будет работать.
Звони если есть вопросы....
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #66 : 21 Мая 2012, 18:34:26 »
Всем привет, вижу тема развивается, отлично, 10 гиг запущу, пойду выше....
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
« Ответ #67 : 14 Июня 2012, 11:37:39 »
 Всем привет!
 В связи с завершением работ по двухдиапазонного облучателю, волноводный тракт которого к тому же имеет порт, куда можно подключить КВП диапазона 24 ГГц, начал думать о том как аппаратно реализовать этот (третий) диапазон.
 Самое простое это применить приемопередатчик THALES, синтезатор частоты к нему и уже имеющийся термостатированный опорный кварцевый генератор к нему.
 Более сложный вариант - двухрежимный синтезатор частоты, генерирующий (к примеру) частоты 10224 МГц и 11376 МГц. Первая частота применяется для диапазона 10 ГГц с ПЧ 144 МГц, вторая - для диапазона 24 ГГц с ПЧ 1296 МГц.
 Если использовать схему с утроением частоты ГУНа, то нужны частоты 3408 МГц и 3792 МГц. Кто предложит решение по такому синтезатору-?
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #68 : 14 Июня 2012, 11:51:02 »
 В ходе обсуждения реализации первых двух вариантов возник третий вариант, который предполагает применение в синтезаторе частоты в качестве опорного генератора имеющегося у меня DDS синтезатора частоты с разрешением в 1 Гц.
 С его использованием нужные выходные частоты могут быть получены путем изменения частоты DDS синтезатора.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #69 : 14 Июня 2012, 13:59:43 »
 To RW3AZ:
 Александр, приветствую! Спасибо за быстрый ответ в ЛС!
 Дискуссию перенесу сюда, поскольку есть необходимость приложить картинки, которые в ЛС не прикрепляются.
 На самом деле вопросов стало еще больше по причине того, что я не могу оперировать в такой степени информацией из даташитов микросхем синтезаторов, поскольку мой опыт в применении синтезаторов невелик.
 Под рукой имею пример практической реализации синтезатора с микросхемой АDF4106 и ГУНом ROS3300 с последующим утроением частоты до 9752 МГц (см. фото, микросхема в центре), который и подсказал мне идеи, высказанные ранее.  Опорный генератор имеет частоту 9.5 МГц.
 Вопрос пока только один. Насколько я понимаю перестроить этот синтезатор можно двумя путями - программно,- поменяв прошивку, и аппаратно,- не трогая зашитую программу, а лишь изменив частоту с 9.5 МГц на другую, генерируемую DDS. Или я не прав-?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 14:12:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #70 : 14 Июня 2012, 14:40:37 »
 Добавил: Я понимаю, что перестройка возможна только в диапазоне рабочих частот ГУНа ROS 3300.
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #71 : 14 Июня 2012, 14:58:26 »
Николай,  Вы правы!
Я прикину в ADIsimPLL, что может получиться из этого синтезатора.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 15:01:22 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UX7V
« Ответ #72 : 14 Июня 2012, 15:27:26 »
 ОК, Александр, с интересом жду ответ!
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #73 : 14 Июня 2012, 16:54:49 »
Генератор 3060 МГц. Плата от синтезатора трансвертера 5760 МГц.
Далее умножение на 4 до 12240 МГц при ПЧ 432 МГц. на базе спутниковой головы. Фильтр там уже готовый есть.
Оффлайн UX7V
« Ответ #74 : 14 Июня 2012, 18:11:23 »
 Владимир, приветствую!
 Хорошая идея!  А какой здесь ГУН,- не могу рассмотреть-?
73! Николай US7VA
