Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 369435 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #600 : 12 Марта 2014, 20:30:57 »
Владимир, добрый вечер. Мне кажется, что это не то, очем я спрашиваю.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #601 : 12 Марта 2014, 20:34:48 »
Ну как не то   ???
Там даже есть графики для 18 гиговых ATT и измерительной головки
для применения их на 24 гига
Затухание, погрешности .......
А если что не понятно на французском , то вот пожалуста, на английском  ;)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 20:38:28 от UN7GK »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #602 : 12 Марта 2014, 20:49:23 »
 Извиняюсь, не дошел до конца, статья все больше про разъемы. Итог это занижение примерно на 4дб?, к нашим  М5 это тоже подходит?
Оффлайн UX7V
« Ответ #603 : 12 Марта 2014, 21:13:45 »
Всем добрый вечер. Измеряю мощность на24ггц.Аттенюаторы 18ггц, измерительная головка 18ггц. Какова погрешность и вкакую сторону?
 Сергей, приветствую!
Вы ничего не пишете о том какую мощность рассчитываете получить и какую получаете по приборам. Какой усилительный элемент применен и какую мощность он может отдать в нагрузку- 100 мвт, 1 вт, 10 вт или более?
У меня есть несколько опробованных источников сигнала этого диапазона (японский сенсор мощностью 4...5 мвт, американский удвоитель частоты мощностью 10 мвт и усилитель от DB6NT мощностью 40 мвт) и головка этого диапазона к измерителю мощности М3 -21/а. Все мощности, измеренные М3 -21а, с небольшой погрешностью соответствуют этим цифрам, взятым из даташитов. Есть еще два приемопередатчика Thales, где должно быть ок. 0. 75 ... 1 вт, но я пока их не включал, поскольку надо закончить работу над опорным генератором частотой 10 МГц в рубидиевом стандарте Ч1-50 и, к тому же, нужен ответвитель, чтобы не спалить головку к М3 -21/а большой мощностью.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 21:31:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #604 : 13 Марта 2014, 04:26:41 »
Николай, здавия. У меня пока попытка измерения маленьких мощностей. Вроде бы смешал сигнал опоры 11808м и 432м, уровни 10мвт, на выходе получил 200мквт. Отфильтровал фильтром DB6nt, осталось 22мквт. Эталонов никаких. Измерители -  М5-72 и резонансный волномер.
Оффлайн UX7V
« Ответ #605 : 13 Марта 2014, 07:46:00 »
Понятно, Сергей!
 Насколько я понял, речь идет о смесителе, работающем на 2-й гармонике частоты 11808 МГц. Конечно, трудно давать какие-то советы, единственно, что могу сказать, что желательно иметь какой-нибудь источник сигнала этого диапазона с известными характеристиками. Как я писал выше, у меня это японский допплеровский сенсор NJR4211,  представляющий собой волноводный генератор на диоде Ганна мощностью 4...5 мвт на частоту 24.150 ГГц со встроенным детектором.
 Я пробовал в сенсор поставить советский диод Ганна АА716В. Тоже работает, лишь сильно греется, поскольку АА716В потребляет ток ок. 1.5 А при 6,3В, но зато генерирует мощность 250...280 мвт. Пришлось пристроить радиатор и пользуюсь доработанным сенсорном с волноводным вентилем на выходе для отладки волноводной части и юстировки антенны.
 Это я к тому, что сделать самостоятельно из отрезка волновода такой генератор и откалибровать его по анализатору спектра и измерителю мощности не представляет большой проблемы.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 07:58:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #606 : 13 Марта 2014, 07:57:25 »
Ok, Николай.Вы все правильно поняли.У меня есть такой источник,я ,с помощью резонансного волномера перестроил его в район 24048мгц, по нему настроил фильтр и таким образом определил, что смеситель работает там, где надо. Анализатора спектра, к сожалению, в радиусе 300км утех, кого я знаю, нет.
Оффлайн UX7V
« Ответ #607 : 13 Марта 2014, 08:05:26 »
Тогда все правильно сделано. Осталось только получить максимум мощности на выходе, не обращая пока внимания на ее конкретную величину.
И, к тому же, если уже есть источник сигнала, то, наверное, известны его характеристики. Вот Вам и калибратор по мощности на 24 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #608 : 13 Марта 2014, 08:10:38 »
Брал с Ебэй, волновод с рупорком от радара, поэтому про мощность можно только догадываться.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #609 : 13 Марта 2014, 08:15:41 »
радары с рупорком (для автоматического открытия дверей магазинов) используют диод мощностью 4миливатт
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #610 : 13 Марта 2014, 08:20:32 »
Спасибо, буду ориентироваться на эту цифру.
Оффлайн UX7V
« Ответ #611 : 13 Марта 2014, 09:38:49 »
 Сергей, с мощностью разобрались. Действительно должно быть около 4 мвт.
 А как этот, приобретенный Вами узел  называется или хотя бы как выглядит на снимке?
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #612 : 13 Марта 2014, 12:26:04 »
Alcatel.
Оффлайн UX7V
« Ответ #613 : 13 Марта 2014, 12:33:31 »
Alcatel.
 Сергей, спасибо, с этим понятно, все должно работать, только обратите внимание на значение ПЧ и особенно ВЧ, поскольку, как я понял, надо подавать не 11 ГГц, а ок. 5 ГГц, поскольку внутри есть еще один удвоитель. Или этот удвоитель надо как - то обойти и посмотреть, впишется ли частота 11808 МГц в полосу пропускания фильтра после удвоителя и нет ли фильтра по ПЧ, который обрежет 432 МГц.
 Но я просил инфо об сенсоре с рупорком.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 12:57:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #614 : 13 Марта 2014, 13:58:49 »
Николай, все уже получилось, две трети из коробка пришлосьвыкинуть,т.к. часота фильтров была другая. По рупорку у меня, кроме самого рупорка, ничего, кроме частоты 24150мгц, нет.
