Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 356922 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #615 : 13 Марта 2014, 21:54:45 »
Николай, все уже получилось, две трети из коробка пришлосьвыкинуть,т.к. часота фильтров была другая. По рупорку у меня, кроме самого рупорка, ничего, кроме частоты 24150МГц, нет.
 Нет-так нет, переживем. Вопросов больше нет, кроме пожелания успеха и удачи!
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #616 : 21 Марта 2014, 19:49:50 »
Пробовал слушать этот генератор, кроме шума с полосой несколько килогерц, ничего не услышал.
Оффлайн UX7V
« Ответ #617 : 21 Марта 2014, 20:53:35 »
 Сергей, приветствую!
 Правильно,- так и должно быть, поскольку спектр его сигнала не является узкополосным.
73! Николай US7VA
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #618 : 21 Марта 2014, 21:03:32 »
Есть хорошие маяки на 24150Mhz.
ГАИ-шные "стрелки"
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #619 : 21 Марта 2014, 21:26:08 »
Николай, спасибо, успокоили. А то яподумал, что где-то возбуд и он маскирует несущую.
Оффлайн UX7V
« Ответ #620 : 21 Марта 2014, 21:50:07 »
 Нет-нет. Все у Вас правильно.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #621 : 24 Марта 2014, 15:34:52 »
Друзья, хочу использовать коробочку, называется ВА2074С. Кто-нибудь знает, где посмотреть её внутренности и что надо крутить?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #622 : 24 Марта 2014, 15:58:55 »
Вот посмотрите, именно про эту коробочку ближе к концу pdf   http://f1chf.free.fr/boite%20blanche/article%20F5DQK/24GHz_boite_blanche.pdf
и еще http://f1bzg.pagesperso-orange.fr/trvt/transverter%2024GHz.pdf
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UX7V
« Ответ #623 : 24 Марта 2014, 19:52:30 »
 Весьма интересные публикации, особенно первая,- есть чему поучиться!
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #624 : 24 Марта 2014, 20:30:21 »
Анатолий, спасибо. Все это я читал. Вопрос был - Что в этой коробочке?
Оффлайн UX7V
« Ответ #625 : 24 Марта 2014, 20:36:25 »
 Это усилитель мощности от компании ТОШИБА, а во франкоязычном отчете на стр. 46 есть таблица, где представлены результаты тестирования на 24 ГГц разных экземпляров и версий этого усилителя.
 От себя добавлю, что подстроечные резисторы это скорее всего регулировка минуса на затворах  арсенид-галлиевых транзисторов микросборки, там где маркировкa VG1, VG2 и т. д.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 20:55:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #626 : 24 Марта 2014, 20:54:30 »
Николай, добрй вечер. Я все это видел, ноу меня больше 23дб усиление не получается. На фото четыре регулировки, может что-то надо покрутить, чтобы получить заявленные 37дб. Позтому и спрашиваю про потроха.
Оффлайн UX7V
« Ответ #627 : 24 Марта 2014, 21:11:51 »
 Сергей, имеющиеся регуляторы, конечно, можно крутить в небольших пределах и смотреть результат. Но я не думаю, что это единственная мера. То, что усиление сигнала есть, это уже хорошо, но, в моем  понимании, надо еще внимательно посмотреть на то, как выполнено согласование на выходе, поскольку из-за плохого согласования вполне могут быть потери, не связанные с самим усилителем.
 Скомпенсировать эти потери можно лишь введя настроечные элементы (штыри) в волновод между усилителем и измерителем мощности (или детекторной головкой).
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 21:17:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #628 : 24 Марта 2014, 21:32:23 »
Николай, я все это понимаю. Но этим же инструментом я измеряю сигнал на выходе смесителя, на выходе фильтра, который стоит после смесителя - все сходится с выше упомянутым описанием, а на выходе РА эти показаня разнятся в 15дб.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #629 : 24 Марта 2014, 21:35:54 »
Да, и кроме того, в моем экземпляре VR3 и свободная ножка в середине модуля запаяны.
