Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364718 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #645 : 14 Апреля 2014, 15:44:46 »
Николай, сейчас не могу, все в мастерской. Идея проста -  там где у Вас зацепленна пружина, там закрепляется шток второго соленоида. пРИЕМ - РАБОТАЕТ ПЕРВЫЙ СОЛЕНОИД, ПЕРЕДАЧА - ВТОРОЙ.
 Сергей, сама идея мне давно понятна. Дело только в тонкостях, в частности, к примеру,- как реализована регулировка положения коммутирующих элементов в волноводах.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #646 : 14 Апреля 2014, 16:12:13 »
В глухом торце соленоида нарезается резьба. и винтом регулируется положение шторки.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #647 : 23 Мая 2014, 15:12:26 »
Всем доброго вечера, немного затихла ветка, фото малой части моего комплекта, почти все в наличии.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 16:05:16 от Андрей RT3W (ex RD3WC) »
73! Андрей RT3W
« Ответ #648 : 24 Мая 2014, 10:13:44 »
Андрей ,просьба выложить инфо по этому синтезатору . Как его запитывать,чем управлять,схему и прошивку.Много раз смотрел на него но так и не решился покупать.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #649 : 24 Мая 2014, 11:07:17 »
Саша, привет, запустил вообще без проблем, постараюсь выложить все что у меня есть. Легко запустился, немного подкорректировал софт под свою частоту, прошил и все запустилось, причем сделал 2 ПЧ 432 и 1200 Мгц для эксперимента.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #650 : 24 Мая 2014, 11:45:05 »
По просьбе RX3DR...
файл mts1500.txt(переименовать с расширением asm) - это исходный файл с которым я работал
mts1500.pdf - описание синтезатора, а также схема блока управления, там же все понятно по питанию
mts1500_12240.rar - файл в экселе для расчета управляющей последовательности бит/слов в зависимости от частоты
ПЧ 432_1292.rar - подкорректированный исходный код и прошивка под частоты ПЧ 432, 1292 МГц.
Вроде все что было у меня под руками. На фото синтезатор с платой управления, она без радиатора, обязательно поставить его на кренки, 8 вольт разогревается не плохо.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 11:50:38 от Андрей RT3W (ex RD3WC) »
73! Андрей RT3W
« Ответ #651 : 24 Мая 2014, 21:58:16 »
Андрей ,большое спасибо за выложенную информацию.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #652 : 01 Июня 2014, 16:16:26 »
Может кому будет интересно...
http://af4jf.blogspot.ru/2011/12/starting-new-24ghz-project.html
http://users.skynet.be/on4cdu/24_ghz_page.htm
Всему что касается покупки и продажи, место в другом разделе.....
Всегда удалял и буду удалять такие ссылки, не надо захламлять тему.
Модератор
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 16:39:10 от UN7GK »
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 16:40:19 от Андрей RT3W (ex RD3WC) »
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
« Ответ #654 : 11 Июня 2014, 04:08:43 »
Хотел несколько фото от Анатолия UA6LBV прикрепить,не получилось.Он разработал переключатели на 24ггц.Мой Email:ra6lgv@yandex.ru
Краткость-мать таланта!
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #655 : 12 Июня 2014, 17:17:38 »
Всем доброго дня, заказал кит LNA 24 Ггц, коаксиальная версия, по мере сборки и запуска положу несколько фото, то что получиться. Пока ждем посылку от DB6NT.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #656 : 19 Июня 2014, 12:20:30 »
Всем доброго дня.        Появился у меня синтезатор на 12ггц. Написано на нем Aethera Inc. fr 11734.91-11920.41. Управляется м/схемой MC68HC811E2MFN. На разъем от нее выходит 3 проводка для управления. Кто может что рассказать, что с ними делать? Хочу иметь частоту 11808ггц.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #657 : 19 Июня 2014, 20:45:54 »
MC68HC811E2MFN
Это микроконтроллер из семейства Motorola 68HC11... Если по остальному никакой документации нет, то вычитывать из него прошивку (вроде бы он без защиты кода, но надо перепроверить), пихать в IDA PRO и разматывать... Может и получится разобраться... Но работенка будет та еще... Чип если мне память не изменяет с EEPROM в качестве памяти программ (их любили для отладки использовать) - можно его же и использовать потом, поправив программу (или константы).
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #658 : 20 Июня 2014, 06:00:54 »
Юрий , спасибо. Блок рабочий, в нужном диапазоне. Есть ли какая-то стандартная сема управления этой микросхемой?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #659 : 22 Июня 2014, 23:39:55 »
Эта микросхема - процессор, с некоей программой, разработанной и зашитой производителем изделия. То что я выше писал - имелось в виду вычитать программу (в машинных кодах) и дизассемблировать, пытаясь либо понять протокол управления остальным железом в этом синтезаторе (моторола и является основным "управляющим"), либо поискать какие то константы, определяющие рабочую частоту, и понять как их поменять, чтобы получить нужную, либо пытаться понять протокол обмена процессора "с внешним миром", если над ним был управляющий процессор более высокого уровня, задававший частоту.
Работенка непростая, для человека знакомого с ассемблером семейства 68HC11. Программа, скорее всего, достаточно примитивная (там по моему всего 2К памяти в этом чипе, так что особо наворотить некуда в принципе), но головой поработать придется.
Вариант номер два - сесть логическим анализатором на эти самые "три проводка", записать то, что происходит при инициализации железа синтезатора процессором, и далее догадываться что есть где... Сильно поможет знание того, чем все же управляет это Моторола внутри самого синтезатора...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 23:44:09 от UA3ATQ »
