Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364428 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #660 : 03 Ноября 2014, 22:15:14 »
Может кому попадалась конструкция удвоителя 12-24 ГГц?
Есть усилитель мощности около 1.5 Вт на 13 ГГц.  На 12ГГц  около 1 Вт. Синтезатор на 12 ГГц тоже не проблема. К сожалению на 10 ГГц мощность этого PA низкая и применять особого смысла нет. Микросборка открытая на керамике и подстройке не подлежит. Можно было бы эту мощность подать на варактор. Не хочется велосипед изобретать, так как такие конструкции ранее попадались.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #661 : 04 Ноября 2014, 03:15:21 »
Владимир, приветствую. В архиве дубуса вроде были, но вот сомневаюсь что на такую входную мощность.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #662 : 09 Ноября 2014, 22:44:32 »
А такая железяка не интересна? Может можно применить на 24 ГГц?
http://www.ebay.com/itm/Broadern-RF-Microwave-Transceiver-ED-0297-2-27-35-29-45GHz-WR28-SMA-/130694625629?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item1e6e01b95d
После неудачной попытки запустить эту железку сразу после получения, отложил на некоторое время. Не стал заниматься из за того, что при подключении гетеродина шумы не изменяются. Маяк не слышно.
Сегодня решил заняться. На прием запустил.  Шум также не зависит от гетеродина, но
с новым гетеродином маяк сразу услышал. У предыдущего гетеродина просто не хватало мощности.  При подключении аттенюатора 5dB между новым синтезатором и блоком прием пропадает.  Решил подключить  к синтезатору усилитель, но дальнейшее увеличение уровня гетеродина на прием уже не влияет. Насчет передачи еще не занимался. На фото синтезаторы. Один в качестве гетеродина, второй маяка.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #663 : 09 Ноября 2014, 23:47:44 »
Владимир, приветствую какая мощность у нового гетеродина?
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #664 : 10 Ноября 2014, 08:43:56 »
             Отличный синтезатор, желательны подробности.
« Ответ #665 : 10 Ноября 2014, 09:58:19 »
Металлические коробочки -это гетеродины от релейки 13 ГГц. В одном блоке их 2 штуки применяется. В связи с переходом на волокно  релейки сейчас массово снимаются. Правда не во всех есть что то интересное. Нужно искать наиболее старые.  Вторая плата и основание-радиатор самодельные. На плате опорник, ADF4113, TINY13 и т.п. Если кому такие релейки попадутся то документацию сделаю. Сейчас пока смысла нет. Уровень сигнала около 0dBm, что меньше рекомендуемого для блока EYAL GAL 23 ГГц. Для приема уровень нормальный, нужно будет проверить на передачу.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #666 : 10 Ноября 2014, 10:07:48 »
я примерно прикидывал по КПД  гдето 5-15dBm требуется для TX.
« Ответ #667 : 10 Ноября 2014, 10:20:30 »
В том блоке вход LO отличается от вариантов блоков на 10 и 13 ГГц. Там при самом минимальном уровне гетеродина прием работает и при увеличении уровня гетеродина громкость на прием и уровень на передачу увеличиваются. Здесь же при уменьшении уровня прием резко пропадает, а при увеличении выше порогового громкость не изменяется. Возможно что и на передачу также должно быть. Буду пробовать.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #668 : 10 Ноября 2014, 23:21:21 »
Приветствую.сделал так.жду реле DUCOMMUN до 26GHz и синтезатор.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 23:26:34 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
« Ответ #669 : 13 Ноября 2014, 22:30:20 »
Запустил на прием другой блок. EYAL GAL 23 GHz.  Чувствительность намного выше чем у BROADERN 27 GHz. Видимо у BROADERN  фильтры придется подстраивать.
EYAL GAL 23 GHz ранее не смог запустить тоже из за недостаточного уровня гетеродина. Теперь нужно доделывать 2 комплекта и проводить QSO. Также проверял простой маячек на 4008 ГГц. 6-ю гармонику слышно очень громко, даже с закрытым волноводом блока, но со стабильностью пока не очень. Опорник в маячке 13 МГц от сотового. Для этой частоты уже нужно получше ставить.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #670 : 11 Декабря 2014, 23:00:32 »
там еще в тракте ПЧ микросхема аттенюатор с полосой частот в районе 3-4ГГц, так что он при частотах пч в диапазонах 1296/430 очень сильно рассогласован как по входу так и по выходу.
« Ответ #671 : 12 Декабря 2014, 10:22:02 »
А удалить ее можно? Или заменить на MMIC? При вскрытии блока никаких проблем нет?
« Ответ #672 : 12 Декабря 2014, 11:08:59 »
Это по приему или передаче?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #673 : 12 Декабря 2014, 13:37:37 »
да можно, выше в теме были фото, заменить можно SMD перемычкой, или спаять П-аттенюатор Дб на 3-5 для развязки между каскадами. MMIC ставить смысла нет так как там итак аттенюаторы между каскадами MMIC стоят, да и усиление 3 каскадов вполне приличное. Открывается без проблем, раскручиваются болты маленьким шестигранником и снимается крышка (волноводные порты на крышке).
они стоят и по приему и по передаче, номинальная полоса 3,0-3,8 ГГц. их легко найти они квадратные.
Надо еще проверить какое напряжение управления без задействованного входа РУ если 0 то давит на 20 Дб!!!! в рабочей полосе частот.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 14:04:05 от Mildi »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #674 : 12 Декабря 2014, 19:06:23 »
Приветсвую.Это белые квадратики я так понял,обозначенные 10N7,4N9,6N9 их надо удалять или BW5?спасибо.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 19:09:01 от RD4HI »
