Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367256 раз)
UA6LJV и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #675 : 12 Декабря 2014, 19:56:14 »
Нет эти не надо трогать, это обычные аттенюаторы, я так понимаю они просто немного гасят излишнее усиление MMIC и развязывают каскады усиления.  BW5 это MMIC
Регулируемый аттенюатор это  SKY12146-321LF черная квадратная микросхема
вот фото и даташит
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #676 : 12 Декабря 2014, 20:38:39 »
понял,спасибо.
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #677 : 13 Декабря 2014, 20:09:41 »
там еще в тракте ПЧ микросхема аттенюатор с полосой частот в районе 3-4ГГц, так что он при частотах пч в диапазонах 1296/430 очень сильно рассогласован как по входу так и по выходу.
Удалил эту микросхему. Громкость на 1 балл увеличилась.  В принципе и при закорачивании перемычкой немного громкость увеличивается. В общем особого смысла в удалении этой микросхемы нет. А вот наклейка на фильтр 1 слоя изоленты дает заметную прибавку в чувствительности. Немного еще лепестком перед фильтром выжал. Но все равно блок тупее, чем EYAL GAL 23 ГГц. Можно наверное еще лепестками подстроить, но там все мелкое и быстрее блок спалишь, чем удастся выжать все возможное. На передачу еще пробовал.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #678 : 13 Декабря 2014, 20:31:48 »
Владимир ВПП не оптимальны, 24ГГц находится почти на грани критчной частоты, длинна волны в волноводе около 30мм а на рабочей частоте порядка 15мм.
а если фторопластовую ленту наложить, кто его знает как изолента и клей на 24ГГц по потерям.
насколько тупее?
« Ответ #679 : 13 Декабря 2014, 21:03:40 »
Насколько тупее не измерял, но если на EYAL GAL маяк слышно тихо, но уверенно и S-метр немного отклоняется - то на этом даже признаков сигнала нет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #680 : 13 Декабря 2014, 21:12:46 »
Ок спасибо, в принципе неплохо.
Можно попрбовать переделать ВПП, Николай (UX7V) помог пересчитать, в соседней теме про антенны обсуждали расчет.
Так может будет полезно.
МШУ имеет Кус 20Дб потери преобразования в смесителе 9Дб на частоте 24ГГц (при уровне LO +13ДБм) они очень сильно зависят от уровня LO (уже удвоенной частоты LO блока тоесть с учетом КПД надо хотя бы +5 ~ +10Дб по LO в блок дать) оптимальный вариант для смесителя 13Дбм при +7ДБм потери преобразования возрастают до 14-15ДБ.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 21:58:44 от Mildi »
« Ответ #681 : 13 Декабря 2014, 22:05:18 »
Все проще оказалось. Но хуже :(
С открытой крышкой маяк принимался намного лучше. Думал возбуд, но оказалось что УВЧ не работает. Разрезал дорожку питания на УВЧ -прием без изменений. Замерил тестером -ток микросхема не потребляет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #682 : 13 Декабря 2014, 22:09:29 »
Должна потреблять 50мА при 5В питании (примерно 10мА на каждый вольт питания).
Золоченые проволочки к МШУ целые? Чтоб вообще не потребляло странно, хоть чуть чуть то должно быть там 3 каскада усиления.
Потреблять должен даже если все транзисторы убиты и имеют бесконечное сопротивление.
сопротивление цепи смещения от +питания на массу 197 Ом по датащиту, при 5В питания 25мА по любому должно быть если напряжение питания доходит до кристала и распределяется по цепям смещения.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:36:05 от Mildi »
« Ответ #683 : 13 Декабря 2014, 22:31:38 »
Прозвонил питающую золотую перемычку через дорожку выхода микросхемы. На конденсаторе не было напряжения. Пошевелил иголкой -оказалось перемычка с одной стороны не приварена. Теперь думаю как ее припаять без мелкоскопа  ??? Иголкой прижал-сразу и шум в трансивере появился и маяк на 9 баллов идет. Значит просто блок неисправный был. Это уже радует. В крайнем случае можно питание другой перемычкой сразу на конденсатор подать. Главное что микросхема живая и от кристалла провода целые. Во всяком случае это не я оторвал, так как блок только сегодня вскрыл, а тупой он давно был  ;)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #684 : 13 Декабря 2014, 22:38:52 »
Токопроводящий клей, каплю капнуть. RW3BP  если память не подводит микросхему МШУ клеил причем клеил вроде аж на кристал, думаю у него надо спросить. Вот как раз он тут в теме может и подскажет.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2014, 22:46:37 от Mildi »
« Ответ #685 : 13 Декабря 2014, 22:42:07 »
Золотые проволочки растворяются в припое - у меня не получилось отремонтировать пьезофильтр, где был подобный обрыв.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #686 : 13 Декабря 2014, 23:13:37 »
Легко когда то восстанавливал транзисторы BLT-53 (во времена сенао). Золотые волосянки не расстворялись в лёгкоплавком припое(не розэ точно) с полуостывшим паяльником. Надо наверное поэкспериментировать с составами припоя и температурой жала.
Олег
« Ответ #687 : 14 Декабря 2014, 00:28:44 »
Я эту проволоку подогнул и она за счет упругости прижимается к дорожке. Стучал -контакт не пропадает. Может так оставить? Опасно в микросхему с паяльником лезть. Подобные контакты в коннекторах RG45 и RG11 относительно надежные.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #688 : 14 Декабря 2014, 00:36:37 »
Владимир а что мешает намешать немного эпоксидки с бронзовой пылью и графитом, подобрав пропорции по приемлимому переходному сопротивлению даже 10 Ом будет приемлимо. сначала смакетировать с медной проволочкой и пластинкой приклейку чтоб переходное сопротивление замерить. Ну или спросить каплю контактола у тех кто им пользуется.
На крайний случай кусочеком индия прижать аккуратно проводник к площадке.
Паяльником там в принципе безопасно расстояние довольно большое чтоб кончиком тонкого жала положить каплю и пару секунд погреть, но если руки трясуться не стоит.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 00:42:56 от Mildi »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #689 : 14 Декабря 2014, 00:46:46 »
Кстати как он по чувствительности после ремонта, сильно уступает талесу?
