Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 351609 раз)
Оффлайн noise1
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #690 : 14 Декабря 2014, 01:40:17 »
От транзисторов типа 2Т3106-2 или 2Т 624АМ-2 отрезать вывод. Там Зл 999,9 у первых 30 мкм, у вторых-60 и т.к. чистое золото мягкое, оно хорошо втирается даже в поликор и т.д., не говоря о дорожках. Адгезия даже лучше, чем у индия.Паять надо ПОИН-50, остальные Зл растворяют и не перегревать паяльник.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 01:42:20 от noise1 »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #691 : 14 Декабря 2014, 09:10:58 »
В наличие только индий есть.  Клей есть токопроводящий, но у него сопротивление большое. При 50 мА потребления не уверен что толк будет. Он для дорожек индикаторов.  Но наверное пока так оставлю. Нужно все в корпус закрепить и т.д. Если в процессе контакт пропадет -тогда буду пытаться припаять. По чувствительности сейчас блок  примерно такой как и EYAL GAL. Более точно проверю после сборки.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #692 : 17 Декабря 2014, 01:05:59 »
сделал так.
Андрей приветствую, как настраивали переходы?
можете дать размеры с настроенного, какой ход поршня и как влияет на согласование?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #693 : 17 Декабря 2014, 06:29:12 »
В качестве перехода - баночный фильтр.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #694 : 17 Декабря 2014, 20:11:55 »
Приветствую.КВП 11*5.5мм, L волновода 20мм.Зонд от задней стенки расчётное 2.67мм.У поршенька ход 2мм.У КВП TХ СМА мамка,RХ папка разьём.Окно флянца растачивал надфилем под угол типа плавного перехода с 10мм на 11мм. .Сигнала на 24GHz сейчас нет!Печально!!!Жду микшер и маяк сделать комплексную настройку.Делаю второй комплект на том блоке который вы прислали.Визуально через лупу рассмотрел входную и выходную часть там где микро-сборки стоят ниточки вроде все на месте.Запитывать буду как и TALES-по 2 стабилизатора на 5V и 8V,минус тоже по стандартной схем LM2576adj.Жду волновод на 7.2*3.4мм сделать переход на 11*5.5мм.Есть волноводный переключатель 11*5.5мм и немного железа,переключать с использованием серво-машинки от радио управ.моделей.По ходу продвижения с блоком BROADERN 27,35-28,45GHz буду делится здесь. С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 20:35:10 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #695 : 17 Декабря 2014, 20:30:56 »
Вот переключатель.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #696 : 18 Декабря 2014, 01:56:06 »
вопрос на счёт переключателя - конструкция барабана какая ?? есть там дросельная канавка ?? Я тоже собираюсь делать переключатель(но на 10ГГц , конструкция то одна и таже только размеры разные из-за частоты ) , поскольку так и не подобрал ничего себе .Можно по подробнее про него
N.Novgorod
« Ответ #697 : 22 Декабря 2014, 22:44:34 »
Должна потреблять 50мА при 5В питании (примерно 10мА на каждый вольт питания).
Василий, а не включал на передачу блок на 27 ГГц? Сколько потребляет?  Собрал с платой коммутации и корпус готовый от релейки подошел. При переходе на передачу потребляет на 0.5А больше. Но на выходе ничего нет  :( Снова вскрывать и смотреть. Может еще внутри что отвалилось. Какой то блок достался нехороший. Правда дешево  :laugh:
Блок на 23 ГГц на передачу и прием работает. Мощность правда по показометру смотрел, но явно намного больше чем у передатчика на диоде Ганна. Но к нему пока корпуса нет.  В корпус от релейки не лезет из за самодельного волноводного реле. А по размерам небольшой блок получается.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #698 : 22 Декабря 2014, 23:11:06 »
Нет не включал, стремновато пока. Там надо посчитать по усилениям сколько на него подавать. Пока точу поршни на КВП (из большой латуняки, по закону подлости мелкого ничего не нашлось), реле на 26ГГц и аттенюаторы 5Вт 18ГГц которые еще приемлимо работают на 24 идут по почте.
LO для начала +5...+10дБм, это даст приемлимый уровень для смесителя, а далее надо осторожно, по Кус тракта посчитать, сколько на него подать можно максимум.
Проблема в том что выходной усилитель имеет на 24ГГц КСВ по выходу порядка 2,5 а может и поболее графики не очень четкие что примерно равно максимально допустимому, плюс к этому выходной ПВП даст прибавку без перестройки.
максимум должен потреблять где то 1,2-1,4А  (1А выходной усилитель и по 100-200мА предварительные)при полной раскачке по +TX но так качать его нельзя из за выходного КСВ, и это только кратковременными циклами CW
Вам надо увеличивать LO до указанного уровня иначе смеситель работает с низким Кпр Я выше писал ориентировочный расклад по нему. при 0дБм на входе LO ориентировочно Кпр получается порядка -20Дб Ну и АТТ такой же как и в приемном тракте.
Если надо могу выслать на почту все даташиты на микросборки блока сможете сами посчитать.
Интересно микросборка выдержит каплю ацетона? если на ее выход капнуть немного полистирола растворенного чтоб осел на мостах сложения пленкой чтоб увеличить электрическую длинну линий. теоретически должно немного снизить КСВ по выходу, но вот ацетон смущает, а как еще тонкий слой диэлектрика сверху нанести даже не представляю.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 23:35:54 от Mildi »
« Ответ #699 : 22 Декабря 2014, 23:36:32 »
Сейчас с LO такой уровень, что при подключении аттенюатора 3dB  прием пропадает. Если увеличивать уровень гетеродина (включал через усилитель с аттенюаторами) от этого уровня и больше до 10dB разницы никакой. Если подавать больше чем сейчас на 10dB то чувствительность падает. Сейчас при TX на выходе вообще сигнала нет. Если бы уровня не хватало, все равно хотя бы что то было. Нужно вскрывать и смотреть.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #700 : 22 Декабря 2014, 23:40:55 »
Тогда получается +5дБм....7дБм будет самое то что надо.
А забыл еще один момент, полосовой фильтр в тракте TX стоит причем посерьезней чем в RX. И судя по надписи на 28ГГц тоесть на 24 может прилично резать.
выходную мощность можно контроллировать по выходу с детектора на разъеме, правда калибровка есть на блок 38Ггц но вероятнее уровни не сильно должны отличаться, так как сигнал обрабатывается где то и вероятнее всего этот блок общий для ODU на разные частоты был.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 00:03:43 от Mildi »
« Ответ #701 : 23 Декабря 2014, 08:24:13 »
Я на этот фильтр еще при прошлом вскрытии изоленту наклеил как и на приемный. Если только фильтр при этом  далеко ушел. Но стрелка показометра хоть как то бы реагировала. А тут полный ноль. Может питание не доходит. Вскрытие покажет  ;)
« Ответ #702 : 05 Января 2015, 23:19:34 »
Сегодня вскрыл блок 27 ГГц.  Дело не в питании. Тракт по ПЧ 433 МГц вообще сигнал не усиливает из за маленьких емкостей. Заменил емкости в 1 каскаде на MGA82563 и минуя микросхему аттенюатора через 22пФ подал на 2-ю MMIC. Сейчас на смеситель подается гораздо больший уровень, но возможно и между 2-3 каскадом тоже емкости нужно заменить.  Или вообще оставить последнюю MMIC, а все что перед ней не использовать. На выходе блока мощность есть, но пока небольшая. На фильтре TX изолента. Без нее сигнала нет. Другие материалы не подбирал. Завтра попробую подключить усилитель для гетеродина.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #703 : 06 Января 2015, 00:27:40 »
Владимр, спасибо за информацию.
Насчет емкостей как то вылетело из головы, возможно и в приемном тракте они гасят сигнал прилично.
В принципе можно даже и без нее. Смесителю много не надо, с ней правда безопаснее, сработает как буфер, если что не так.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #704 : 08 Января 2015, 19:47:45 »
такой кабель будет нормально от КВП/рупора до реле?
