Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367065 раз)
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #705 : 08 Января 2015, 20:58:28 »
такой кабель будет нормально от КВП/рупора до реле?
* UT-85C-TP-LL.pdf (353.2 кБ ~ Скачиваний: 8)
Да, такой же использовал на 24 ГГц в рупорах http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/24ghz_horns.jpg
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #706 : 08 Января 2015, 21:17:15 »
Спасибо, понял.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #707 : 09 Января 2015, 19:39:25 »
Пришлось все-же сделать усилитель для гетеродина. Не хватало 3-5dB чтобы раскачать до максимума. С увеличением LO и ПЧ есть заметная прибавка на выходе. Сейчас на детекторе 3.1В было 2.8В. Попробую еще питание поднять. Сейчас 5 и 7.5 Вольт. Показания на детекторе относительные. Мощность не определить. Например при напряжении 6В мощность на выходе меньше, но на детекторе показания больше 3.4В.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #708 : 09 Января 2015, 19:47:44 »
Владимир, приветствую.
А какой потребляемый ток?
« Ответ #709 : 09 Января 2015, 19:49:42 »
В сборе, с гетеродином 1.08А RX,  1.74A  TX.  Отдельно не замерял.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #710 : 09 Января 2015, 19:54:06 »
Вроде по току получается 700мА на TX прибавка, то должен быть еще запас по раскачке, максимум (предел по даташитам) может до 1,5А на один только тракт TX.
А с Талесом возможно сравнить излучение по показаниям детектора на диоде?
« Ответ #711 : 09 Января 2015, 20:04:16 »
Я больше не вскрывал. Нужно еще фильтр подстроить. Сейчас один слой изоленты. И емкости в тракте ПЧ не добавлял. Занимался усилителем гетеродина. Думал немного добавить с помощью 3П326. Вроде у него усиление 3.5dB должно быть. Но максимум 1.5dB получил  >:(  Пришлось NE32584 ставить. А с ним много получилось. Но тонкий кабель поставил и  аттенюатор не понадобился ;)
Талеса у меня нет, а с EYAL GAL потом сравню. Еще до конца не доделал. Там тоже нужно усилитель гетеродина ставить.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #712 : 09 Января 2015, 20:06:03 »
Владимир, извиняюсь перепутал, я о нем и говорил.
« Ответ #713 : 09 Января 2015, 22:07:13 »
Емкости между каскадами в ПЧ TX влияют, но гораздо меньше чем входные и выходные. На  выходе последней MMIC закоротил аттенюатор 6N9. АТТ на резисторах оставил. И сверху допаял конденсатор 22пФ с выхода последней MMIC. Мощность на выходе увеличилась раза в 3. Далее подбирал что можно наложить на фильтр. Лучший вариант вместо изоленты 1 слой ФЛАН 10 толщиной 1мм. Если 2 слоя уже гетеродин и полезный сигнал примерно одинаковые по уровню. С одним слоем гетеродин присутствует, но терпимо. Ток увеличился на 200 мА и сейчас на выходе детектора напряжение 3.84В.  Показометр подключенный на выход блока через аттенюатор 30dB отклоняется на пол шкалы. До подстройки так отклонялся через аттенюатор 10dB.  На этом оставлю и буду в корпус закреплять.
« Ответ #714 : 10 Января 2015, 13:53:05 »
Вот что в итоге получилось.
Фото трансвертера и платы усилителя гетеродина. Блок стыкуется к стандартной тарелке от релейки 35,  67 или 120 см.
« Ответ #715 : 18 Января 2015, 18:19:37 »
Показания детектора блока Eyal Gal  получились 3.1В.  По индикатору поля пока не сравнивал. Нужно сначала в корпус установить. Усилитель гетеродина не понадобился. Мощность не растет, только сигнал гетеродина заметно просачивается на выход. На прием повышенный уровень тоже не влияет. Общий ток потребления (вместе с реле волноводного переключателя, >1A) получился такой:
RX=1.34A,  TX без сигнала= 3.55A,  TX c сигналом CW= 4.2А
ПЧ 432 МГц с обратным преобразованием. У блока 27 ГГц ПЧ 433.5 и нормальное преобразование.
« Ответ #716 : 24 Января 2015, 15:01:56 »
Несколько фото блока EYAL GAL  и предполагаемой антенной. Антенна на фото без крепежа на мачту. Пока закрепляю блок трансвертера. А штатный крепеж от этой антенны позволяет менять в небольших пределах азимут и элевацию если его закрепить жестко.
« Ответ #717 : 25 Января 2015, 14:42:21 »
Крепеж для мачты установил. Можно пробовать. Антенна 40см.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #718 : 25 Января 2015, 15:38:12 »
Приветствую.У меня тоже всё готово.Тоже буду ждать корреспондентов.Или UA4HTS или RW4HW  заканчивают свои комплекты.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #719 : 09 Февраля 2015, 15:22:48 »
Уже почти два года сижу в Москве один как перст с рабочим комплектом.
Дмитрий, я слежу, что ты всегда готов к связи. Я тоже поставил комплект 5,7 на отдельную мачту. Могу оперативно прикрутить и 10 ГГц, только вот тоже по близости нет корреспондентов. А на 5,7 пока доступный для нас R4YM, с ним RA9FMT регулярно проводит связи. Я пока что не могу поймать тропо. Последнее тропо было 7.02, там и SSB Володя с ним работал, а я был не на месте.
За преложение помощи спасибо, как будет возможность, пришлю для тестирования комплекта.
На фото мачта отдельная с офсеткой 90 см, привод в основании - вращается вся мачта. Трансвертер не прикручен, когда фоткал. На основной мачте 2х17В2 на 144+МШУ и 50 эл на 1200 + МШУ. На 430 не успел до холодов поставить 2х33 эл. лежат.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 15:28:32 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
