Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 369200 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #735 : 11 Февраля 2015, 16:47:45 »
Ешо...
« Ответ #736 : 11 Февраля 2015, 16:49:50 »
Ещё...
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #737 : 11 Февраля 2015, 17:01:19 »
To RX3DR
Александр. А есть еще Thales в запасе? Я бы приобрел. Я тоже планирую 24 ГГц. Уже собрал волноводы, тарелку, переключатель, разные КВП, опору и т.д. Ни как не могу поймать на Ebay ни Thales ни Eyal Gal на этот диапазон.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 17:05:23 от RD3BA Григорий »
« Ответ #738 : 11 Февраля 2015, 17:03:32 »
... Что то с трудом "летят" фотки из моего планшета... Но по моему неплохая конструкция, ( 20 x 13 см ) хоть и не одноплатная, как я приврал в предидущих постах. На последнем фото - прикручен  ещё РА 3w на TGA 4905 eго же конструкции, только где его описание ?...
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #739 : 11 Февраля 2015, 18:23:01 »
http://www.i3opw.it       Приветствую.На его страничке вроде есть всё.Картинка с его сайта.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 18:25:46 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #740 : 11 Февраля 2015, 20:53:56 »
Николай.
Дороговато выйдет такая конструкция. Фрезерные работы на ЧПУ + дюралевый брусок больших размеров...
Не думаю, что дешевле.
В совковые времена это действительно стоило бы "чекушку"...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 20:56:06 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #741 : 12 Февраля 2015, 06:02:59 »
вот это не пойдет?
http://www.ebay.com/itm/Broadern-RF-Microwave-Transceiver-ED-0297-2-27-35-29-45GHz-WR28-SMA-/130694625629?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6e01b95d
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #742 : 12 Февраля 2015, 10:15:58 »
  Да, проблема корреспондентов на 24 ГГц очень существенный тормоз. Вот уже в течении нескольких лет пытаемся, но удались только связи внутри области. Расстояние до 40 км. Ближайшая станция HA8MV находится на расстоянии около 280 км. Если смотреть по результатам европейских соревнований, то максимальные дальности менее 200 км. Если в соревнованиях случается RS, то желающих перейти на 24 ГГц не находится. Все пытаются максимально использовать это прохождение для набора хороших очков на 10 ГГц. Но надежда пока не умерла... :)
   P.S. С некоторых пор на UR7D 10 GHz и 24 GHz даже отдельные рабочие места, но...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 10:23:17 от ut5dl Vyacheslav »
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #743 : 12 Февраля 2015, 11:58:28 »
вот это не пойдет?
To VE2CCN
Такой я уже приобрел. Он в дороге. Попробуем с Дмитрием AVR его притянуть на 24 ГГц. Может что и получится. Если у кого нибудь есть опыт перестройки вниз на 4 ГГц - поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 12:28:49 от RD3BA Григорий »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #744 : 12 Февраля 2015, 13:00:29 »
Здесь посмотрите:
http://forum.vhfdx.ru/24ggts/apparatura-24ghz/705/
Главное не включать питание как на ссылке продавца. Там разводка другая.
Если какие вопросы лучше в той теме. Если есть желающие со стороны Украины и 3W, 3E  то в любую субботу и воскресенье готов на 24 ГГц пробовать пока деревья лысые.
73
« Ответ #745 : 12 Февраля 2015, 13:56:37 »
Григорий ,к сожалению нет.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #746 : 12 Февраля 2015, 17:10:14 »
Здесь посмотрите:
что то не вижу ничего про неправильную разводку в вашей ссылке. Не туда смотрю?
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #747 : 12 Февраля 2015, 17:38:29 »
Здесь посмотрите:
Василий ранее выкладывал. Правда это было давно, наверное можно и повторить.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #748 : 12 Февраля 2015, 18:16:49 »
Блок стыкуется к стандартной тарелке от релейки 35,  67 или 120 см.
Владимир. Мне тут по случаю перепали тарелки от релеек 60 и 30 см. Похоже точно такие же. Как насчет волновода и контр рефлектора? Их можно без переделки использовать  на 24 ГГц?
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #749 : 12 Февраля 2015, 19:47:02 »
Григорий, занимался расчетом облучателя от этой релейки. Узел согласования у выхода нужен будет по-любому. Его можно сделать в виде волноводной вставки WR42 с тремя винтами. Есть неопределенность с параметрами диэлектрика, из которого сделан отражатель. Разные варианты диэлектрика в расчетах пробовал, разброс параметров, в том числе по ширине диаграммы, он есть. Работать как-то будет с узлом согласования.
Картинки с результатами расчётов тут. Это для тарелки 60 cm. Аналогичное хочу сделать и для 30 cm: эта тарелка в оригинале на 38 GHz, и на диапазонах выше ее тоже имеет смысл просчитать.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 20:04:24 от UA3AVR Dimitry »
