Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367003 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #75 : 14 Июня 2012, 21:09:04 »
Николай ГУН такой:
http://www.ebay.com/itm/RFMD-UMC-VCO-3010MHz-3080MHz-UMZ-146-A16-UMZ-3080-A16-/400106024878?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d282d6fae
Может прошивка тоже пригодится. В плате одну STA5063 можно не ставить, иначе уровень больше +18 dBm получается. Гетеродин по частоте выше будет. Для блока из Израиля на 23 ГГц.
Оффлайн UX7V
« Ответ #76 : 15 Июня 2012, 07:51:51 »
 Спасибо, Владимир! Все понятно!
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #77 : 15 Июня 2012, 14:47:36 »
ОК, Александр, с интересом жду ответ!
Николай!
К великому сожалению на Е-bay нет ни одного ГУН-а под Вашу задачу. Смотрите сами: http://www.ebay.com/sch/Electrical-Test-Equipment-/92074/i.html?_fln=1&ssPageName=STRK%3AMEFSRCHX%3ASRCH&_nkw=vco&_catref=1&rt=nc
Они конечно существуют в природе, но не на Е-bay.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UX7V
« Ответ #78 : 15 Июня 2012, 15:02:14 »
 Совсем подзабыл, что имею еще один синтезатор частоты, близкой к необходимой для реализации аппаратуры на 24 ГГц по простейшей схеме (на двух встречно-параллельных диодах).
 Речь идет о "цифровом" спутниковом конвертере (см.фото), в гетеродине которого используется "синтезированная" частота 11300 МГц и опорный генератор с частотой 17.65625 МГц.
 Применив опорный генератор с чуть большей частотой в 17.775 МГц от DDS, синтезируем частоту 11376 МГц, которая после удвоения и смешивания с частотой ПЧ 1296 МГц дает необходимые нам 24048 МГц.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 15:19:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #79 : 15 Июня 2012, 15:16:40 »
 To RW3AZ:
 Спасибо, Александр!
 Ради интереса я вчера тоже пересмотрел номенклатуру ГУНов, изготавливаемых под маркой ROS. Их там туча,- более 700 разновидностей.
 Пока, на сегодня, я принял совсем простое решение, озвученное выше, но, надеюсь, вернуться к более сложному попозже, когда приобрету приемопередатчики THALES.  Основа для этого (опорник, волноводный тракт, антенна с облучателем и др.)  у меня уже заложена.
 Макетную плату приму с благодарностью.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #80 : 15 Июня 2012, 15:49:59 »
 Добавил:
 Говоря о том том, что имею трехдиапазонную антенну, я, конечно, несколько преувеличиваю, поскольку еще не испытал ее работу на диапазоне 24 ГГц.
 В связи с этим даже наличие простой аппаратуры, работающей на этом диапазоне даст возможность восполнить пробел в испытаниях антенны.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 16:59:25 от RN3DCF Павел »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #81 : 15 Июня 2012, 17:28:51 »
 И еще на эту тему.
 Принял решение пока не перестраивать имеющиеся синтезаторы (их у меня два), а использовать их как есть.
 Корреспондентов нет, а для проверки антенны не суть важна частота 23 ГГц или 24 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #82 : 15 Июня 2012, 18:12:46 »
Николай, важна идея , а ошибки это в школе . Провели  связь с RA3QND, в широкополосной  чм -34км без особых  проблем. Сигнал проходил с таким же уровнем  как и на 15 км. Прилагаю фото базы конструкции- 24ГГц. С уважением  Александр-73!
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #83 : 15 Июня 2012, 22:03:56 »
Вы их расстраивали (для ПЧ)  или на одну и туже частоту работали
Оффлайн UX7V
« Ответ #84 : 16 Июня 2012, 05:59:22 »
 To UA3OW:
 Приветствую, Александр!
 Весьма интересное сообщение, которое, надо надеяться, будет Вами еще больше детализировано.
 На первых порах, для проведения экспериментов, чтобы набраться опыта и отработать антенны вполне достаточно иметь пару таких комплектов.
 Я сообщал уже, что у меня уже скопилось достаточное количество генераторных 10-ти гигагерцовых секций на диодах Ганна, которые с успехом могли бы быть использованы в подобной конструкции.
 Готовых секций  на 24 ГГц у меня нет, но есть "голые" генераторные диоды Ганна на эти и близкие частоты, для которых нужна только арматура и электронная обвязка, показанная Вами или нечто подобное.
 У меня есть некоторое сомнение в правильности работы моей пока двухдиапазонной антенны для 5.6ГГц и 10 ГГц на  третьем диапазоне  24 ГГц из-за неясности места положения фазового центра облучателя на этом диапазоне, поэтому изготовить подобное устройсво будет весьма кстати.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2012, 06:07:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #85 : 16 Июня 2012, 12:29:08 »
                Здравствуйте.
      Александр, потрать время, опиши подробнее конструкцию. Очень интересно.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #86 : 16 Июня 2012, 12:57:31 »
Всем добрый день. Я проводил эксперементы  поначалу  на  одной частоте 24.150 МГц.  Приёмники  работали по НЧ, с большим КУ, на микросхемах К1401УД3. Там были свои недостатки, а именно микрофонный эффект.  Потом решил  переделать под стандартное  Пч- 30 МГц , с разнесёнными частотами.  Так- как  девиация по передаче  получилась в пределах 50 КГц  и приём неособо качественный на мои приёмники, а приёмники с широкополосной Чм под эту частоту, я нестал собирать. Решил пойти по пути наименьшего сопротивления, выбрав Пч 70 МГц. Купил  для этого  два приёмника KB-409AC,  добавил к смесительным диодам по усилителю ПЧ с пристейшими  фильтрами и т.д. Вообщем всё собиралось быстро и из материалов, которые были под рукой из старых запасов. Плюс  пришлось прикупить две Триколоровских  ТВ тарелки.  Фото в собранном и рабочем виде, выложу позднее, почему то сайт нехочет пропускать фотки с цифровика.  А пока в плане рубеж 75км.  Павловск - Калач. Подобное устройство было опубликовано в журналах  Радио, Телевизия, електроника 3 - 4 номер 1982г, правда 10ГГц. Всем удачи>73!
  • QRA: LO00BK
« Ответ #87 : 16 Июня 2012, 13:09:52 »
Прошу прощения, Александр. Неуспел прочитать твоё сообщение, пока отвечал  LZ4AU. Конструкцию обязательно опишу в подробностях.>73!
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #88 : 16 Июня 2012, 16:05:17 »
У меня один на 24,125 и один на 24,200. Гън диод NRJ4211 что по даташиту 4 миливатта. По квартире связь есть а на улицу еще не пробовал но мой автомобильный антирадар сходит с ума когда их включаю.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #89 : 16 Июня 2012, 17:50:03 »
У меня мощность генераторов на диодах Ганна порядка 40 милливатт. Перестраеваются по частоте + - 0.1 ГГц . То есть перестройка позволяет взять любую ПЧ в пределах + - 100 МГц.
