Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 346636 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #750 : 12 Февраля 2015, 19:50:16 »
Я пока без переделки буду пробовать. Как найду трубку нужного диаметра из запасного облучателя сделаю другой- оставлю контрефлектор, а трубку заменю. Заменить облучатель недолго. Можно будет сравнить. На самих антеннах надпись 18-19.7 ГГц. Возможно это просто частотный диапазон релеек, а антенна и выше будет нормально работать без переделок. Кстати на 10 ГГц антенна 67см от релейки 13 ГГц мне понравилось как работает. Лепесток довольно широкий и без явного максимума, всех слышно прекрасно даже если не очень точно настроился. И удобнее чем с офсетной антенной прицеливаться.
Онлайн RZ4HD
Re: Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #751 : 13 Февраля 2015, 11:48:07 »
Здравствуйте. ТО UA3DJG   Привет, Николай. По статье трансвертера на 24 ГГц I3OPW. UA9FAD отсканировал журнал , я обработал. Все для печати на формате А4 и все увеличено. Удобнее для зрения. Все важное с разрешением 600 dpi.  На сайте этот материал опубликовывать нельзя. Я разместил все на файлообменнике. Там очень много интересной информации для частот 5-24 ГГц. Удвоители, узлы, смесители и прочее. Все в архиве. Легко в нем разобраться и найти трансивер на 24 ГГц итальянца. Вот ссылка    http://rusfolder.com/42971458
Очень надеюсь, что эта информация в архиве многим поможет. 73! Юрий.  RZ4HD.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #752 : 13 Февраля 2015, 13:53:01 »
To RZ4HD :Привет, Юрий. Спасибо за проделанную работу. 24 Ггц трансвертер I3OPW очень неплох, особенно тем, что представляет законченную конструкцию. Но я немного разочаровался, узнав у автора цены на его комплектующие. Скажу, что если разделить эту сумму на те немногочисленные QSO, возможные на этом диапазоне, то каждая связь обойдётся... не меньше, чем 100€.....hi. А самому в домашней лаборатории ЭТО не "воспроизвести"...Так что я на грани отказа от вовлечения в эту затею...Но кто то может имеет возможности, так что тогда твой материал будет востребован...Можно приобрести те четыре узла для этого диапазона ( СМ, МШУ, УМ, LO 12 Ггц-only PCB ! ), что продаёт DB6NT, но, во первых - они не полной комплектации, а во вторых - к ним нужны 24 Ггц-фильтры, РА ( хотя бы 1w ! ), волноводы, реле, облучатель, антенна....Вообщем, дефицитно - дорогой диапазон получается....к сожалению.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #753 : 13 Февраля 2015, 14:09:20 »
Юра по ссылке не могу зайти!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #754 : 13 Февраля 2015, 14:16:51 »
Тут надо рассматривать предложение которые предлагает Владимир R3GC. Он старается найти дешёвые (бюджетные) варианты.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #755 : 13 Февраля 2015, 14:52:48 »
Здравствуйте.
          Николай. Да, дорого все. С изменением курса доллара все для меня сильно подорожало. Я всем говорю, что хобби на СВЧ и при серьезном подходе - очень дорогое удовольствие. Снимаю шляпу перед R3GC за интересные и бюджетные разработки.
     Петр. Несколько человек скачали архив без проблем. Там просто колодец полезной информации. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #756 : 13 Февраля 2015, 14:57:42 »
У меня,что то не получается если не сложно скинь мне в скайпе!
Спасибо!
« Ответ #757 : 13 Февраля 2015, 15:01:33 »
Владимир, R3GC, всегда вызывает у меня большое уважение. Но хотелось бы поделиться вот таким, возможно самым простым и "народным" вариантом "старта" на 24 Ггц. Может кто нибудь сможет его осуществить в металле...Трансвертер состоит из кусочка волновода на этот диапазон. Возле заглушенного его конца установлены два диода, - встречно паралельно. Через зондик они "накачиваются" сигналом LO - 12 Ghz, а через ёмкостную прокладку на краю волновода - выводится сигнал ПЧ - 144 или 432 МГц,- можно через не большой МШУ. В режиме Tx сюда подаём сигнал 144 / 432 МГц соответственно, любым видом излучения. Далее по волноводу идут обычные винтики, - ими отфильтровываем сигнал ( Rx и Tx ) частотой нашего диапазона - 24 Ггц. Вот и всё ! На открытом конце волновода устанавливаем либо облучатель для параболы, либо рупорную антенну. Параметры такого трансвертера можно прикинуть, - если подать накачку около 40 - 50мвт ( PCB для такого LO - 12 Ghz есть у DB6NT ! )и такой же уровень ПЧ, то можно, наверное
 ожидать 10...15 мвт на выходе, с учётом потерь в фильтре ! В режиме Rx с хорошими диодами иМШУ, возможно получить Кш около 6 дб. Что тоже для экспериментов неплохо ! Зато не нужно уникального реле, кучи денег и пр....Конструкция выходного дня, если конечно она осуществима...на практике....( а может уже и есть в и-нете ? ). Какие будут мнения, господа ?
« Ответ #758 : 13 Февраля 2015, 15:59:08 »
Скачал 24 ГГц.rar за пять минут, есть проблемы с разархивацией:
При разархивировании с помощью WinZip следующие ошибки
Извлечение: 24 ГГц\Конструкции I3OPW\24 ГГц трансвертер  I3OPW DUBUS-2005\24 ГГц трансвертер I3OPW ДУБУС 3-2005г\Трансвертер 24 ГГц I3OPW DUBUS 3-2005\Thumbs.db    Ошибка. Невозможно создать выходной файл "D:\RADIO\РосУКВпортал\A_Файловый архив\24gHz\Dubus2005#3 I3OPW\от RZ4HD\С файлообменника\24 ГГц\24 ГГц\Конструкции I3OPW\24 ГГц трансвертер  I3OPW DUBUS-2005\24 ГГц трансвертер I3OPW ДУБУС 3-2005г\Трансвертер 24 ГГц I3OPW DUBUS 3-2005\Трансвертер 24 ГГц I3OPW  стр-01.jpg"
При разархивировании с помощью WinRar тоже ошибки
Онлайн RZ4HD
« Ответ #759 : 13 Февраля 2015, 16:54:05 »
Здравствуйте. Виктор. По ошибкам видно, что длинные имена файлов. Я понимаю, о чем идет речь. Я не знаю какой у меня архиватор. Но я сейчас все сам скачал и разархивировал. Все у меня получилось без проблем. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #760 : 13 Февраля 2015, 16:55:56 »
Тоже скачивал, все открывается и читается без проблем.
P.S. ОС Linux
« Ответ #761 : 13 Февраля 2015, 17:13:00 »
Может кому интересно, набросал в типа-автокаде коробку для трансвертера I3OPW.
Единственное размера нет глубины и длинны волноводной секции
« Ответ #762 : 13 Февраля 2015, 18:43:36 »
Скопировал архив на флешку и разархивировал на ноутбуке, где используется более ранняя версия WinRar (3,92) - всё в порядке, ошибок нет.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #763 : 14 Февраля 2015, 00:40:39 »
Виктор привет!на работе,скачал без проблем.
Все на УКВ
« Ответ #764 : 19 Февраля 2015, 20:17:30 »
Простая старинная конструкция для экспериментов на 24 ГГц.
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/dubus/1993/1/page05/index-en.html
Может кто печатку разработает? СВЧ часть например на кусочке ФАФ-4, остальное на стеклотекстолите. Гетеродин можно на базе ГУНа от сотовых сделать. В некоторых аппаратах есть ГУНы  c перекрытием 3400-4400 МГц (5V).  Одного мешка сотовых достаточно чтобы выбрать нужные ГУНы для всех желающих. Мощность гетеродина конечно большая нужна, но к нему можно отдельно PA сделать. Особенно удобно применить в PA микросхемы от 13 ГГц релеек. Хотя можно и на транзисторах сделать.  Гетеродин в дальнейшем можно применить и в более серьезном трансвертере.  Как такая идея?
