Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 365793 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #765 : 19 Февраля 2015, 21:31:13 »
Владимир, старая проверенная в Европе конструкция. Вполне заслуживает внимания. Сейчас работаю над подобной конструкцией, 24-47 ГГц. Только в моей вооще ничего не надо, кроме отрезков трубки 8.5 и 4мм, диодов BAT -15 и гетеродинов с накачкой порядка 20mW. Как только закончу конструкции, выложу результат.
« Ответ #766 : 19 Февраля 2015, 22:23:22 »
Свой комплект делал с ПЧ 6 см, во первых опорник 9150 МГц удалось сделать из синтезатора с аукциона, во вторых фильтры представляли из себя волноводы 7,3 на 3,5 примерно, что являлось запредельным волноводом для 9150 МГц (LOx2 18300 МГц) и зеркалки в районе 12-13 ГГц.
После смесителя был установлен фильтр ФНЧ LFCN  6 ГГц.
На фото полусобранный комплект, который собирал уже "начисто" после макетирования.
Оффлайн EW6FS
« Ответ #767 : 19 Февраля 2015, 22:24:50 »
Нашел печатку трансвертера по схеме  MK3 24GHz DB6NT, которую делал несколько лет назад. Отличается от оригинала тем, что весь трансвертер собран на одной плате RO4003 0.5 и есть упрощение в смесителе. Было собрано несколько трансвертеров и проведены реальные QSO. В смесителе ставил BAT15-03W, но можно попробовать и BAT24-02LS или SKYWORKS SMS7621-040LF. На BAT24-02LS получается отличный измеритель нощности на 24GHz их ставил и в трансвертер на 47GHz.
Для LO использовал синтезатор DFS-1201.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 22:33:15 от EW6FS »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #768 : 19 Февраля 2015, 23:16:21 »
Было собрано несколько трансвертеров и проведены реальные QSO. В смесителе ставил BAT15-03W, но можно попробовать и BAT24-02LS или SKYWORKS SMS7621-040LF. 73!
А какая дальность была? BAT15 на ebay есть и стоят недорого. Наверное удобнее сдвоенные в корпусе 099 ставить. 099R намного дешевле, но там уже 4 диода. Есть и одиночные BAT15-03
Оффлайн EW6FS
« Ответ #769 : 19 Февраля 2015, 23:35:54 »
Владимир, было QSO c LY2BAW на 54км, принимал Тадаса с RST 579. Трансвертер был установлен на параболу 0,6м. В смесителе ставил два диода BAT15-03W, сборки не пробовал. 73!
« Ответ #770 : 20 Февраля 2015, 16:07:49 »
Антон, спасибо большое! Как раз такой материал есть для эксперементов.
Вытравил сегодня плату LO по мотивам I3OPW, любезно пересчитанную Дмитрием UA3AVR под RO4003С
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #771 : 20 Февраля 2015, 16:57:22 »
 Эти ВАТ15-099 есть в Элкотехе, примерно по 0,7 доллара. В общем, я мог бы их купить и разослать желающим.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #772 : 20 Февраля 2015, 17:15:52 »
Плату в целом все-таки Сергей RT5D делал, хоть я и поучаствовал. Под совместный проект 24 GHz с UA3DJG. Расчёт фильтров да, мой.
Замечал, что I3OPW многое копирует у DB6NT, ещё когда делал МШУ на 24 GHz под свой комплект. Собственно платы трансвертера  24 GHz можно просто приобрести у DB6NT, там смеситель на BAT15 и цепи коммутации по IF, которые и превращают смеситель в трансвертер.
И к нему нужны МШУ и РА будут: по философии DB6NT рабочий комплект это сам блок трансвертера, к нему отдельные блоки МШУ, PA, а также переключатели и блок питания. Т.е. есть определенная свобода конструирования собственного комплекта, как из кубиков детского конструктора. Причём "кубики" разные можно приобрести у того же DB6NT, или платы под них, или свои какие-то ставить.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 18:16:39 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #773 : 11 Марта 2015, 20:52:53 »
Результаты по приемному тракту блока Broadern 27 GHz. Коэффициент шума по входу приблизительно тот же, что и у Eyal Gal 23 GHz. Подробности измерений см. тут.
Блок с маркировкой ED-0612-2, если это имеет значение. На полосковом фильтре в тракте RX один слой ПВХ изоленты российского производства, больше никаких переделок в блоке не было. Промежуточная частота IF=1296 MHz.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 21:01:56 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #774 : 09 Апреля 2015, 10:43:57 »
Движемся с UA3DJG понемногу к цели, готовы корпуса под трансвертер I3OPW, tnx Андрею R2DCG за изготовление.
P.S. разыскивается небольши кусочки волновода WR-42, можно без фланцев. Если есть у кого лишние, pse  в ЛС.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 10:58:04 от RT5D Сергей »
« Ответ #775 : 09 Апреля 2015, 12:27:42 »
Сергей, пока доллар ежедневно падает заказал пару штук Broadern 27 GHz для RA3EC.  С торгом менее 3х тыс. руб.  за блок обошлось. С пересылкой. Так что есть смысл брать. Сумма небольшая и сейчас, и вряд-ли доллар совсем рухнет. Только брать нужно несколько штук,  за один блок раньше скидку только в $2  продавец давал. Пересылка из Израиля дорогая.
http://www.ebay.com/itm/Broadern-RF-Microwave-Transceiver-ED-0612-2-27-35-29-45GHz-TX-RX-WR28-SMA-/131046111617?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e82f4f981
« Ответ #776 : 09 Апреля 2015, 13:10:08 »
Привет Владимир!
Оно может и не так дорого, но хотелось почувствовать так-сказать и техническую составляющую этих частот с паяльником в руках.
Что получиться или нет, будет видно.
« Ответ #777 : 09 Апреля 2015, 13:58:25 »
Сергей, паяльником и не только, и с этим блоком повозиться придется. Тем более там PA хотя и меньшей мощности,чем у EYAL GAL, но есть. А самодельный PA такой мощности дороже блока обойдется.
« Ответ #778 : 09 Апреля 2015, 14:17:56 »
Владимир, целюсь на TGA4905, особо цены не зондировал, но у DL2AM 188евро за чип. Может где и дешевле есть..
Всеравно этой МС нужно совсем мало, поэтому за мощным блоком особо не гонюсь.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #779 : 09 Апреля 2015, 16:01:02 »
11x5.5mm
