Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367014 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #825 : 06 Июля 2016, 15:44:01 »
MUTE на землю или в воздухе. Как именно для TX/RX  не помню, но в режиме TX ток возрастает и определить легко.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #826 : 06 Июля 2016, 17:40:32 »
....Cовсем запутался...Теперь выходит так, что все три напряжения ( +5/-12/+8в ) нужно подавать на BROADERN постоянно, а коммутация RX/TX осуществляется замыканием /размыканием на корпус входа TX MUTE...? А я уже хотел устанавливать реле, которое бы подавало +5в в режиме RX и +8в в режиме TX, а минус 12в подаётся постоянно. Ведь потребление по +5в нехилое ( до 1А ) и зачем лишние нагревы ? Но это можно оправдать использованием этого источника в каких то каскадах TX....Эх схемку бы его поиметь, - все вопросы ушли бы...А так боишся подпалить..У продавца при входе по ссылке CONNECTION вылазит Thales...
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #827 : 06 Июля 2016, 18:27:03 »
TX будет выключен, когда mute посажен на землю, т.е. 0. Можно управлять им с помощью npn транзистора, в его режиме насыщения напряжения Vce ~ 0.2V обычно достаточно для срабатывания схемы управления внутри, а коллектор никуда больше (помимо входа mute) подвешивать не надо.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #828 : 07 Июля 2016, 19:52:21 »
несколько большой мощности LO ( у меня по замерам 42...45мвт )
максимальная мощность LO для смесителя +27dbm, даже с учетом КПД удвоителя вы его перегружаете хотя он и больше выдержит, но номинально +13dbm.
И еще момент при питании RX +5В стабилизатор напряжения в блоке работает на пороге напряжения стабилизации (настроено где-то на 5,3В без учета разброса сопротивлений задающих напряжение), минимум 5,5В надо давать, чтоб он работал как стабилизатор, лучше 6В.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 20:19:45 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #829 : 20 Июля 2016, 12:53:19 »
По поводу Broadern-ов и других блоков, к обсуждению возможной их деградации. Через мои руки приблизительно за потора года прошли три Broadern 27 GHz. После перестройки лентой на фильтрах у меня получалось:
1. По приему коэффициенты шума NF 3.1 dB, 3.5 dB, 4.4 dB при IF=1296 MHz. Цифры получены исходя из коэффициента шума у блока Eyal Gal с IF=432 MHz в 3.5 dB (по данным G8CUB). Тот, что с самым большим шумом, продавался как новый, но приехал весь запыленный (хоть и с защитной наклейкой на волноводных раскрывах), со следами соли и язвочками коррозии на корпусе, а также одним помятым SMA разъемом и явными следами ударов по корпусу. "Новый" значит, наверное, что ни разу не использованный.
2. По мощности на выходе они где-то от 100-150 mW до уровней порядка 1 W. Раскачка 5-7 dBm, IF=1296 MHz. Причем тот, что с маленьким выходом, был с неисправностью первых каскадов после входа TX, я сделал обход входного усилителя и аттенюатора. Не исключено, что там что-то еще в тракте TX не так. С самым лучшим уровнем по выходу оказался тот блок, который как бы новый и с коррозией.
Один из блоков, который с NF=3.5 dB, перестраивался в марте 2015. Сейчас у него параметры практически те же. Этот блок успел пройти через ремонт за почти полтора года, заменялся выходной усилитель тракта RX (просто спалили его случайно во время экспериментов).
Все они конструктивно негерметичны. Thales тоже негерметичен, он у меня стоит в работающем комплекте с 2013 года. Чтоб оценить возможное ухудшение параметров его снимать надо, единственное что могу сказать, показания индикатора уровня выхода те же.
Eyal Gal, возможно, герметичен, высокочастотная часть запаяна. Он у меня используется как эталонный, при измерениях коэффициента шума ориентируюсь на него.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 13:16:45 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #830 : 20 Июля 2016, 16:34:22 »
Дмитрий, интересная информация. За такие деньги (если поторговаться) можно смириться с некоторыми недостатками и возможной деградацией. Хотя заметил что СВЧ диоды 65-летней давности и сейчас прекрасно работают на 10ГГц  :laugh:
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #831 : 20 Июля 2016, 17:09:29 »
... и за то, что с Broadern-ами удалось поэкспериментировать, признательность Григорию RD3BA.
« Ответ #832 : 07 Октября 2016, 06:39:24 »
Наткнулся на такую железку: http://www.ebay.com/itm/141576421620 Кто-нибудь может про нее подробнее рассказать или может документация какая есть?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #833 : 07 Октября 2016, 06:44:31 »
Купил давно такую по случаю . Документации нет, сколько не искал. Могу выложить фото внутренностей. Насколько помню заточена под цифру типа ЧМ
« Ответ #834 : 07 Октября 2016, 07:20:14 »
Сергей, если не сложно, то думаю, что многим будет интересно. Особенно СВЧ часть.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #835 : 07 Октября 2016, 18:41:14 »
Как обещал фото .Специально с увеличенным разрешением.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #836 : 07 Октября 2016, 18:42:05 »
2
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #837 : 07 Октября 2016, 18:42:43 »
3
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #838 : 07 Октября 2016, 18:43:09 »
4
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #839 : 07 Октября 2016, 18:43:43 »
RX
