Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 409210 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #840 : 07 Октября 2016, 18:44:12 »
TX
« Ответ #841 : 07 Октября 2016, 19:23:06 »
Спасибо!
« Ответ #842 : 08 Октября 2016, 21:24:33 »
TX
Выходной каскад посолиднее смотрится в сравнении с серагоном - а там один ватт. Интересно сколько будет здесь.
« Ответ #843 : 03 Марта 2017, 13:00:49 »
Не нашел ни где реализации КВП для WR28 и WR42 под 086 кабель, только под 141. Может считал кто или делал? В наличии есть хороший 086, а 141 хороший придется искать.
« Ответ #844 : 03 Марта 2017, 15:13:46 »
141" на 24 ГГц применить можно, но лучше 086" в полностью медной трубке-оплетке.
На частотах выше 18 ГГц уже проще хороший КСВ получить с 86" кабелем.
Размеры КВП от кабеля не зависят, только размер зонда, если он делается из центральной жилы кабеля придется подобрать. Можно для круглого волновода взять размеры отсюда, как раз жила 86" кабеля используется.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #845 : 03 Марта 2017, 15:18:34 »
  Спасибо Иван!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #846 : 03 Марта 2017, 19:27:34 »
Коллеги. Прочитав выше посты и я решил рассказать о своих потугах запустить 24 ГГц на  блоке Broadern. Началось с того, что по рекомендации R3GC были наклеены кусочки синей изоленты ( да куда уж без нее родимой то в нашем деле 8-)). см. Файл TX-RX Old.  Опора была выбрана на частоты 11376 МГц, что бы получить ПЧ 1296 МГц. Шум  в приемнике TS 2000 услышал сразу, как и маячок изготовленный, опять же Владимиром R3GC. ( за что ему большое спасибо.) На передачу  получилось около 3 Вольт на индикаторе выхода. Это вселило надежду, однако попыттки провести первое QSO с Дмитрием UA3AVR не принесли успеха. Расстояние между нами более 15 км. Только подъехав на машине к его дому удалось услышаться.
При дальнейшей настройке  я перепутал разъемы и подал раскачку от TS 2000 без аттенюатора прямо на вход приемника, который тут же замолк. Заказ микросхем и ремонт занял год.  Все было отложено в долгий ящик.  В январе месяце этого года  мне случайно перепал на время анализатор спектра до 27 ГГц и я конечно же решил проверить, что же получилось с Broadern. И оказалось следующее.
Мощность TX на частоте 24048 МГц была менее милливатта, зато огромные палки стояли по всему диапазону и особенно на частоте близкой к 27 ГГц. Уменьшением уровня раскачки по ПЧ до минус 10-20 дБм удалось существенно снизить гармоники. Напряжение на индикаторе выхода тоже резко уменьшилось. То есть те 3 вольта, что показывал тестер были вольты не от нужной нам частоты 24048, а от грязи. Дмитрий UA3AVR предположил, что фильтр сделанный из ПВХ изоленты не обеспечивает нужного понижения частоты. Был произведен расчет и предложена  новая накладка на фильтр ТХ сделанная из тонкой керамики. С большим трудом удалось изготовить маленькую пластинку и наклеить ее с помощью прозрачного герметика на фильтр передатчика. См. фото TX-Filter  Там за пинцетом видна эта пластинка подготовленная к приклеиванию. После этих действий на частоте 24048 появился сигнал с уровнем кажется 24 дБм. На индикаторе выхода появилось напряжение около 3х вольт. Приемник я пока не трогал, там вроде бы все нормально и с  синей ПВХ. Теперь дело за опробованием в эфире. Для справки моя опора выдает около 10 дБм, но наилучшие результаты получились с уровнем 13 дБм.
Кстати, с интересом прочел заметки R3GC про стабилизаторы. Я применил 7805 и 7808, но не обратил внимание на шум, его и так достаточно. Broadern шумит на 7 баллов по шкале TS 2000.
В этом году точно вывезу 24 ГГц и приглашаю R3GC попробовать, между нами будет чуть более 100 км, все открыто и должно получиться, но сначала надо бы попробовать с Иваном RN3DKQ и Дмитрием UA3AVR на более коротких расстояниях в Москве. Как потеплеет на балконе, так и начну эксперименты.
Большое спасибо Дмитрию UA3AVR за помощь.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 19:31:43 от RD3BA Григорий »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #847 : 03 Марта 2017, 20:55:39 »
Broadern - на 24 или 28ггц?
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #848 : 03 Марта 2017, 21:19:06 »
Конечно 28 ГГц.
« Ответ #849 : 04 Марта 2017, 07:56:20 »
Вопрос по TX MUTE у блока Broadern. Обязательно его использовать или можно оставить в воздухе и коммутировать +8 вольт только?
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #850 : 04 Марта 2017, 08:06:20 »
Я коммутирую прием\передача  подачей +5 и 0 Вольт. 8 Вольт постоянно подключены.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #851 : 04 Марта 2017, 09:23:10 »
Григорий, спасибо за сообщение. Небольшие замечания и дополнения.
Точнее, там была посажена пластинка из Alumina 0.25 mm с креплением на силиконовом герметике, диэлектрическая проницаемость около 10. Если сам фильтр сделан на аналогичной подложке, то ПВХ с Er ~ 3 точно мало для перестройки фильтра, и никакие дополнительные слои не помогут, они не вытянут электрическое поле из подложки с высокой Er: полоса фильтра оказывается выше 25 GHz. Но ПВХ будет достаточно для фильтра RX, где подложка фторопластовая с Er<3.
По-хорошему, можно было бы еще повозиться с согласованием выходных цепей, их подстроить, они все-таки под 28 GHz сделаны. Потенциал выходного каскада по мощности это 1 W, реализовать его было бы неплохо.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 09:34:46 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #852 : 04 Марта 2017, 09:55:51 »
Григорий, на других диапазонах у нас всегда было без проблем. Нужно пробовать  и на 24.  У меня второй комплект EYAL GAL 23 GHz. Там фильтры не трогал. Можно два комплекта сравнить. На 10 км как то пробовали, но расстояние маленькое и слышно на 59 в FM оба комплекта. Особенно не определишь. Да и мощность разная. А насчет настройки на другую частоту: Было у меня подобное явление с блоком EMI GAL 7 GHz.
На выходе мощность большая. Но частотомер иногда ерунду показывал. Думал возбуд. Посмотрел волномером. Максимальная палка = утроенная частота ПЧ + гетеродин. И чуть ниже уровнем палки были кратные 430 МГц. Видимо у этих боков ПЧ высокая и каскады на нее и настроены. А все что ниже сильно давится. Поэтому как только выкинул все каскады ПЧ легко получилось перестроить фильтры блока с 7 ГГц до 5.7 ГГц. И никаких палок на выходе. Мощность по индикатору правда упала заметно.  Керамика для фильтров Broadern тоже нужна. А то еще 2 блока у меня лежат. Взяли как то со скидкой. Один RA3EC. Нужно делать.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #853 : 04 Марта 2017, 11:13:37 »
Обладатели блока Broadern 28 gHz подскажите, какой размер волноводов у блока WR-28 или WR-42?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #854 : 04 Марта 2017, 13:45:35 »
Там WR28.
