Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 361645 раз)
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #855 : 04 Марта 2017, 21:47:15 »
размер волноводов у блока WR-28 или WR-42?
Подтверждаю WR28. Пришлось на Ebay заказывать волноводы, пилить и вставлять в них по рекомендации Димы AVR напрямую кабелек без SMA разъема.
R3GC Володя, у меня сейчас два комплекта, один на Thales второй на Broadren Буду сравнивать, сначала с балкона, как потеплеет потом внутри Москвы.
Сергей RA9FOR, когда был у меня в гостях, говорил что они на 90 км без проблем работали. Надо в этом году зачетную группу на 24 ГГц все таки собрать. Уже есть достаточное количество комплектов.
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #856 : 21 Марта 2017, 22:42:01 »
Приветствую Всех!
Тоже пытаюсь доделать 24 ГГц. Почти всё готово, остались антенны. пошёл другим путем.  1,4 Вт со спектром, свободным от забора смесителя. Независимая расстройка RX  в большом диапазоне (10 МГц). Описание - в файле .doc. А, главное - дёшево. Для любителей трансвертеров в лейауте есть также плата трансвертера а ля DB6NT, но с синтезатором, но я её пока не делал.
RX5A,
Анатолий
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #857 : 21 Марта 2017, 22:53:41 »
Прошу прощения, забыл прикрепить файл с программой синтезатора.
Анатолий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #858 : 22 Марта 2017, 07:08:11 »
Анатолий. Надеюсь на QSO в Июне. К сожалению в днях СВЧ в Мае не могу принимать участие по причине отъезда к семье на праздники. А вот в Июне и ПД должны обязательно опробовать технику. Я помню, как мы долго не могли сработать на 10 ГГц в ПД 2016, но теперь, я думаю деревья уже не будут мешать ? HB2U
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #859 : 22 Марта 2017, 08:40:08 »
Григорий, рад, что у вас дела идут. Прошлый раз берёзу высотой 25м завалили на дорогу. Пришлось пилить до восьми вечера. Напилились и наносились так, что шатались. Пока поправили здоровье, пока поговорили.
Сейчас два комплекта на 5,6 и 10 и, надеюсь, на 24. На передачу нет проблем теперь в вашем направлении. Ещё немного попилим с юго-востока и севера и можно работать.
Анатолий,
RX5A
 beer
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #860 : 22 Марта 2017, 09:03:07 »
Пилите, Шура, пилите.
Особенно в в сторону KO92DQ  :laugh:
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #861 : 22 Марта 2017, 09:20:18 »
Анатолий. У меня сейчас два комплекта на 24ГГц. Thales и Broadern. На прием оба работают. Маяк слышат. На передачу на Thales на приборе видел 1 Ватт, но при сборке в корпус и с антенным реле появилось что то типа возбуда. На этой неделе все проверю и смонтирую в антенну.
На 3 и 6 см прикупил антенны 1200 мм, что  дает мне немного прибавку. Цель-достать побольше украинских станций. А то в прошлый полевой день слышал несколько станций Украины ,но сработал только с UR5LX, причем без проблем, наверное у Сергея хорошая энергетика.
В этом году главная цель это 24 ГГц.
Коллеги, давайте поднимем этот диапазон !
Он конечно очков  больших не дает, а труда и времени отнимет много, но все таки надо поднимать на нем активность. Лет 5 назад 10 ГГц был пустой и тихий, а сейчас 500 км перекрываем и более десятка записей в логе. Уверен, что в этом году еще прибавится.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #862 : 22 Марта 2017, 09:22:02 »
Оффлайн rx5a
  • QRA: ko85vp
« Ответ #863 : 22 Марта 2017, 14:55:20 »
Григорий, я склонен думать, что у тебя просто пролезает гетеродин. Проверь частотомером, что за частота?
Вот потому я и не стал делать трансвертер, хотя плату сделал давно. На передачу за возможность работать на SSB слишком дорогая плата: комбинашки, большое число каскадов,которые надо экранировать друг от друга, а ещё и всё это немало стоит.
А, если сделать просто CW и ЧМ, то получается быстро и дёшево, и спектр чище. А зачем там SSB?
R3GC,Владимир, спасибо! Я там намекал на Кин-Дза-Дза: месяц "маму" попоём и планету купим!
Анатолий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #864 : 22 Марта 2017, 15:03:00 »
Анатолий. Да, SSB на  этом диапазоне совершено не нужен, только CW.
А на 6 и 3 см я  SSB работал, так для баловства.  С Володей  R3GC минут 10 говорили, расстояние было более 400 км.
Насчет гетеродина, посмотрю сегодня, но возникает этот эффект только после перехода на передачу. После возвращения в режим приема все равно показометр указывает 3 Вольта.  Мне кажется, что возбуд при передаче, а может что напортачил с коммутацией.
Проверю и отпишусь.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #865 : 22 Марта 2017, 15:31:08 »
RD3BA, да ни какая сверх-супер сетуп. На 3 см всего 3 ватта DB6Nt , а на 6 см правда 45 ватт и R3GC и ант 90 см.
Ставил и 24 гг на прошлый ПД , но ни одного предложения. У меня Таллес и 60 см OZ TV антенна.
Надеюсь на выезд RW3WR на открытое место в мою сторону. 140 км это возможно провести связь на 24 гг.
У нас есть комплект у UT3LL,UT0MZ,UR5EX делает-планирует UT3LK. Я мечтаю что связи на 24 гг не за горами!
73!Всем УСПЕХОВ!Сергей
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #866 : 22 Марта 2017, 15:31:47 »
Всем добрый день, Григорий, на счет 3 вольт, я тоже такое у себя наблюдаю при переходе на прием, при передаче около 4 вольт на линии монитора, это при пч 432, при переключении LO под ПЧ 1296 уже наблюдаю 1 вольт, но на передачу 1296 не подавал, я общался с ребятами из 9 района, более предпочтительнее пч 1296, и это пролазит LO. Мой комплект также готов, установил мшу от DB6NT, солнце слышу. Так что можно пробовать!
73! Андрей RT3W
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #867 : 22 Марта 2017, 22:09:26 »
Андрей. Я применяю ПЧ 1296. Сегодня, совместно с Дмитрием UA3AVR покопались в Thales и обнаружилось, что откуда то подано 12 Вольт на разъем управления. Когда разъем сняли то передача пошла,  но уровень явно не 1 Ватт. Есть подозрение что я спалил вход IF TX. Помню, что при первом включении самый хороший результат был при раскачке минус 10 дБ, а сейчас наблюдается мощность только при раскачке + 15 дБ. Больше подавать побоялись. В воскресенье покопаюсь и посмотрю, что там произошло. Прием нормальный.
« Ответ #868 : 15 Июня 2017, 19:38:23 »
Собирается ли кто-то в радиусе километров 100-200 вывозить на Полевой День 2017 аппаратуру этого диапазона?
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #869 : 15 Июня 2017, 20:01:20 »
Игорь. Я везу все диапазоны. Планируем на свой отвал KO93RS но там началась подготовка к строительству башни возможно придется куда то съехать. Но 24 берем однозначно.
