Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364522 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #870 : 15 Июня 2017, 20:41:11 »
Я с 24 не успеваю.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #871 : 15 Июня 2017, 20:44:33 »
Я с 24 не успеваю.
Ну а 10Гиг будет ?
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #872 : 15 Июня 2017, 20:48:20 »
Добрый вечер, также беру комплект, буду в составе команды RW3WR.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #873 : 15 Июня 2017, 20:50:41 »
В KO92DQ будет. По расстоянию прикиньте.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #874 : 15 Июня 2017, 20:54:24 »
Владимир 143 км между нами будет если поедем в KO93RS
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #875 : 15 Июня 2017, 21:12:27 »
Ну а 10Гиг будет ?
5,6 и 10 будет. Только бы погода дала развернуться :)
Gleb RM5P
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #876 : 24 Июня 2017, 16:32:00 »
Владимир, если можно, параметры вашей техники: диаметр антенны, мощность, коэффициент шума приемника, что известно. Прикину power budget для QSO. Со стороны RD3BA будет, скорее всего, тарелка 0.6 m, NF~1.8 dB, W=1 W (мой комплект).
По поводу блоков Broadern 27 GHz, перестраиваемых на 24 GHz. По приему все остается как писал раньше, коэффициент шума порядка 4 dB. По TX тракту на этой неделе проверял два экземпляра, в которых TX фильтр с пластиной 0.25 mm из Alumina, посаженной сверху на силиконовый герметик. Мощность на выходе около 15 dBm. Подстройка флажками дорожек на плате почти ничего не дает, возможно, полоса пропускания усилителей уже не позволяет поднять мощность.
Все при IF=1296 MHz (LO=10 dBm), максимум раскачки на входе TX в районе минус несколько dBm, показания индикатора выхода в районе 3.1-3.2 V. При этом раскачку можно сделать больше, и показания индикатора выхода блока растут, но мощность на нужной частоте 24.048 MHz не увеличивается. При слишком большой раскачке комбинационные составляющие выше по частоте растут (это мы видели с Григорием RD3BA несколько месяцев назад), и они в полосу усилителей тракта TX попадать должны лучше.
В принципе, блок рабочий, только PA в тракте TX неплохо ставить еще. И дополнительный фильтр на 24 GHz.
Характеристика внутреннего фильтра в тракте TX (после перестройки, расчетная) приложена на рисунке. Посчитана с предположениями и натяжками, поскольку как точно сделан оригинальный TX фильтр неизвестно, но поведение блока после перестройки ей соответствует.
« Ответ #877 : 24 Июня 2017, 17:30:44 »
Дмитрий, блок на базе Eyal Gal 23 GHz. СВЧ часть не вскрывал и  не перестраивал. Тарелка 40 см.
С блоком Broadern 27 GHz действительно есть проблемы. Если смотреть по показометру включенному через фильтр 24 ГГц мощность намного меньше, чем у Eyal Gal. Без фильтра Broadern 27 GHz показывает гораздо больше. Только что там еще лезет трудно сказать  ;) Хотя для местных связей и проверки Broadern 27 GHz тоже годится.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #878 : 24 Июня 2017, 17:55:04 »
Да, Владимир, спасибо. С учетом потерь во влажном воздухе на трассе 143 km (порядка 30 dB) сигнал к шуму S/N с обоих сторон около 50 dB для прямой видимости. Запас на рассеяние, рефракцию, на то, что может дать QSO вне прямой видимости - порядка этой цифры, 40-45 dB.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #879 : 25 Июня 2017, 10:16:31 »
Мои оценки для QSO ...
« Ответ #880 : 25 Июня 2017, 13:30:42 »
Интересно, какой коэффициент рефракции в тропосфере можно ожидать на 24 гГц?
Оценивал возможность ODX  ;) в уральских условиях с помощью программы релейщиков от Микрана - нужен Кр=7.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #881 : 25 Июня 2017, 15:08:27 »
Виктор, приветствую ... не очень понимаю что в этих программах надо вводить. Цифра n=1.33, которая стоит по умолчанию, - это refractive index (коэффициент переломления) воды в оптическом диапазоне. До радио далековато.
Если посчитать radio refractive index по методичкам ITU (см. ITU-R P.453-12, например), получаются цифры вида n=1.00033. И они уже ближе к коэффициентам переломления воздуха.
« Ответ #882 : 25 Июня 2017, 16:23:36 »
Дмитрий, с RD3BA  до 10 ГГц включительно мы всегда во всех тестах с первой попытки работали. Причем квадраты у RD3BA все время разные были (до 400 км). Так что будем надеяться что в этот раз и на 24 сработаем   ;)
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #883 : 25 Июня 2017, 21:05:57 »
Владимир. И в этот раз может быть новый квадрат. На нашем месте KO93RS начинают строительство сотовой башни и если мы в четверг увидим, что меcто занято, то поедем в KO94NK. К сожалению мой Broadern так и не дает нужной мощности, я Дмитрия и Ивана RN3DKQ неплохо слышу с балкона отражением непонятно от чего с расстояния 24 км, а они меня нет. Хотел свой комплект передать Олегу UA3ATS, но видимо нет смысла. Поэтому будем работать на проверенном комплекте Дмитрия. UA3AVR.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #884 : 26 Июня 2017, 00:36:01 »
Нет Дим, по умолчанию стоит т. н. нормальная рефракция 4/3 или 1,33. К воде она такого прямого отношения не имеет. В той же 453-серии ITU достаточно подробно расписаны методики вычисления её вероятностного поведения. Эти значения используются в программе для определения вероятностных характеристик радиорелейных пролетов (коэффициента готовности и др.). Если грубо, то при рефракции больше нормальной трасса больше загибается к земле или,  если считать трассу прямолинейной,  - земля становится "более плоской". Если меньше нормальной, то земля "вспучивается". При необходимости можно все это посчитать и для наших случаев.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 00:44:16 от ua3ats »
73! Олег
