Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 364375 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #930 : 10 Марта 2020, 15:03:07 »
To UR8IP : Андрей, кажется на точно такой же плате я делал LO 12GHz. Где вы взяли её ? Может с одного источника ? Сразу скажу, что у меня LO на этой плате запустился с трудом. LO был на частоту 11952 мгц для ПЧ = 144 мгц. При первом включении, на выходе вообще ничего не было, хотя тракт до выхода умножителя 2988 мгц был предварительно настроен. После многочасовых танцев с флажками, удалось получить мощность на выходе ( около 40 мвт ). Недостатки ещё заметил такие : 1. На выход просачивался гетеродин ( кажется 1494 мгц, ), видимо, из за того, что каскады рядом. 2. Сама линейка сильно греется и ( может из за этого ) через какое то время мощность на выходе падает. Возможно - расстраиваются фильтры. Мне показалось, что они чрезмерно "узкополосны" для гетеродина. 3. Настройка тракта до микрополосковых линий показалась тоже капризной. Без анализатора хорошо настроить тяжело. Помню, что добавлял туда ещё один контур, т.к. в какой то из ступеней умножения на выходе была лишь одна катушка и лишние палки лезли вместе с полезным сигналом достаточно мощно...Короче, LO показался мне капризным. По крайней мере, когда чуть позже купил у DB6NT плату LO 12 GHz и набил её, то это было небо и земля. Она пошла с пол оборота. Кроме того, была раза в 2 меньше по габартам.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #931 : 10 Марта 2020, 15:30:48 »
Добрый день Николай. Да источник один, только производители разные.
Сегодня проверил фильтр на 12 ГГц. Тоже немного в стороне оказался. Ну это все дефекты принтера и конвертации фала.
Т.Е. Все фильтра немного ниже по частоте получились. Я уже вижу что, зря затеял этот LO, но думаю пригодится в качестве маячка.
Спасибо за информацию.
p.s. Попробую что то свое на современных элементах.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 15:47:21 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #932 : 10 Марта 2020, 17:59:54 »
Вячеслав, ясно спасибо.
Мне возможно понадобится двигать вверх вот этот фильтр 23ГГц, но по сути значение будет иметь нижний скат, чтобы удвоенная частота оказалаь не в полосе фильтра а за ним.  кривость АЧХ не столь существенна будет в разумных пределах.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #933 : 11 Марта 2020, 15:24:43 »
Разработал платку умножителя до 12 ГГц. 100Х55 мм
По входу планирую синтезатор.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #934 : 12 Марта 2020, 10:06:51 »
Доброе утро!
Решил попробовать в качестве LO 11808 GHz под ПЧ 432  синтезатор на HMC3592
Пока в стадии сборки.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #935 : 19 Марта 2020, 12:54:34 »
Всем привет!
Сделал фильтр на 24 ГГц. Еще нужен один. Затем займусь волноводным переключателем.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #936 : 21 Марта 2020, 15:45:04 »
Привет Всем!
Сделал корпус для будущего МШУ. Тяжело фрезой 3 мм. обрабатывать.(заказал 4 мм)
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #937 : 26 Марта 2020, 16:43:52 »
Медленно но уверенно. Надеюсь все это заработает.
Сделал платку трансвертера (материал очень нежный. толщина 0,25) и корпус.
Посоветуйте - плату приклеить или прикрутить винтами в трех местах. ?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 16:49:46 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн ra8abe
« Ответ #938 : 26 Марта 2020, 17:16:21 »
Андрей! Считаю верным только лудить днище и впаивать плату.
Свой трансвертер на 3 см выполнил именно так. Иначе все будет "плавать или блудить". Пройденный этап еще до 1 ГГц.
Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #939 : 26 Марта 2020, 17:23:40 »
Нужен рецепт лужения. Я таким еще не занимался.
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #940 : 26 Марта 2020, 18:59:17 »
Есть множество флюсов для пайки алюминия и его сплавов например Ф-64 , Ф-34А , ФТКА . Продаются практически в любом радиомагазине . Лудите сплавом РОЗЕ  чтобы легче припаялась плата. Можно сначала попробовать на каком ни-будь кусочке.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #941 : 01 Апреля 2020, 14:27:41 »
Привет Всем. Так получилось что при изготовлении двух плат на материале RT/duroid 6002-0,25, один шаблон положил правильно другой перевернутый.
Плату перевернутого трансвертера могу подарить. В ней нужно перевернуть транзисторы. Остальное все должно совпасть.
Трансвертер DB6NT .
Фото трансвертера и чистой платы.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #942 : 04 Апреля 2020, 20:49:04 »
Спаял плату LNA, завтра займусь корпусом.
73! Андрей
Оффлайн EW6FS
« Ответ #943 : 04 Апреля 2020, 22:50:40 »
Лучше вообще без корпуса делать, а  то в корпусе он покажет свой ,,характер''.
Для такого трансвертера как у Вас лучше всего подойдет на одном транзисторе , например, NE3520.
« Ответ #944 : 04 Апреля 2020, 23:14:42 »
Спаял плату LNA
Был опыт с подобным LNA DB6NT - плата и набор деталей куплен у Kune. Долго бились с UA9FA - и поглотители разные подсовывали, и чего только ни делали - возбуждается. Помогла припайка на ровную латунную  (может серебрёную) пластину, которая затем была прикручена к дну алюминиего корпуса (волноводный вариант МШУ).
