Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 356990 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #945 : 05 Апреля 2020, 00:55:53 »
Антон, истинно!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #946 : 05 Апреля 2020, 06:49:20 »
Помогла припайка на ровную латунную  (может серебрёную) пластину, которая затем была прикручена к дну алюминиего корпуса (волноводный вариант МШУ).
Вот этот вариант мне больше понравился. Так и буду делать. Плюс сделаю минимальное пространство до верхней крышки. Т.е приклеенный поглотитель при прикручивания верхней крышки будет касаться деталей.
73! Андрей
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #947 : 05 Апреля 2020, 09:08:28 »
Точно также было и у меня. Купил у DB6NT плату 3-x каскадного LNA 24 GHz, собрал, но так и не сумел победить-возбуждается....Виктор, UA9FAD, можно чуть подробнее про пластину и как вы победили возбуд в таком LNA....
« Ответ #948 : 05 Апреля 2020, 10:09:09 »
Плата тонкая - как бумага, и прижать её плотно не получается. Припаяли на Розе. Корпус с волноводами, как и излучатель, изготовлялся на ЧПУ - этим занимался Сергей RA9FOR. Волноводный переключатель и волноводы "советские", серебренная латунь, ротор с дроссельными канавками и маленькими зазорами - военпром. Тем не менее чувствовалась разница по шумам холодного неба с переключателем и без него - это удручало :( .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #949 : 05 Апреля 2020, 14:30:26 »
"Домик" почти готов. :)под платой латунная пластина , пока не паял.
 P.S. и все своими руками. ;)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 14:33:49 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #950 : 05 Апреля 2020, 16:40:52 »
Виктор, UA9FAD, я так понял, что возбуждение LNA 24 ghz от DB6NT сняла ровная пластина, припаянная к днищу платы LNA ?...
« Ответ #951 : 05 Апреля 2020, 18:48:09 »
Плата сначала припаивалась к пластине, а потом образовавшийся сэндвич прикручивался винтами к днищу. Думаю лучше припаивать заранее, пока нет деталей на плате - можно плотно прижать плату к пластине. С возбудами всё равно пришлось бороться поглотителем, но это уже стало помогать.
А мысль хорошая - сначала припаять пластину к алюминиевому днищу корпуса без боязни перегреть - обычным ПОС61, а затем РОЗЕ плату к пластине.
А в том же Серагоне платы впаяны в днище - но там высокие технологии.
Я вот задумался - насколько надёжен наш метод с прикручиванием сэндвича? Трансвертеры уже года три не включались :(. На 10 гиг в позапрошлом году проверились с RA9FMT  в Кубке Урала и всё, на 5.7 полгода назад.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #952 : 05 Апреля 2020, 19:30:40 »
Как вариант можно попробовать вместо припаивания платы положить ее на поглотитель.
Кстати во многих блоках выше 12 ГГц все крышки покрыты поглотителем, независимо от монтажа СВЧ цепей.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #953 : 05 Апреля 2020, 19:57:59 »
Помогите посчитать мосты сложения. на материале RT/duroid 6002 DK=2.94  t=0.25  1oz 35микрон
Как сделано у DB6NT
Как их нарисовать в лайоуте ?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 20:12:08 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UN7GK
« Ответ #954 : 05 Апреля 2020, 20:22:59 »
Не вижу смысла городить такой огород ради 100мВт на выходе .
Одна MMIC EMM5832VU сразу решит все проблемы.
Да же если у этого трансвертера на выходе будет всего +8dBm по любому
на выходе будет +28dBm (630мВт).
А добавить каскад по входу на одном NE32584 то > 1 ватт на выходе будет
гарантировано.
Уже не однократно проверено.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #955 : 05 Апреля 2020, 20:33:29 »
Наверное проще будет сделать гибридный кольцевой 1,5 волновый мост.
Он делается одним кольцом полоском сопротивлением примерно 70-71 Ом (70,7 Ом если уж точнее), отводы 4 штуки через 60 градусов, входы крайний отвод  и через один, баластное сопротивление между ними, другой крайний выход.
в лайоуте такой делается просто.
делается кольцо нужного диаметра по центру полоска, длинна окружности считается как 1,5 лямбды.
потом к нему подстыковываются два полоска 50Ом например сверху и снизу это будут крайние отводы.
все это группируется, поворачивается  на 60 градусов, добавляете еще один полосок сверху или снизу, опять группируете, потом опять поворачивает в туже сторону на 60 градусов и опять там же (сверху или снизу где добавляли первый раз) добавляете еще один отвод.
теперь группируете опять все вместе.
Мост готов.
Он получается чуть больше, чем квадратурный, но проще в расчете и изготовлении.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2020, 20:49:35 от Mildi »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #956 : 06 Апреля 2020, 08:46:59 »
Добавил на плату мосты для Вашего материала.
Остальное дорисуете сами.
И ещё есть один очень полезный совет ....
Не делайте  конструктивные ёмкости.
В них очень огромные потери. Используйте нормальные ёмкости типа ATC600
0.5-0.8 пф. Можно взять с неисправных LNB.
Буржуи их делают потому что ёмкости денег стоят !
А в коммерции каждый евро на счету  :laugh:
Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #957 : 06 Апреля 2020, 09:28:15 »
Владимир большое спасибо.
Есть в наличии 0,6 pf ATC600S , установлю их.
P.S. Тогда может переделать и плату МШУ с правильным питанием и ATC емкостями.?
73! Андрей
Оффлайн UN7GK
« Ответ #958 : 06 Апреля 2020, 09:36:23 »
Не по мешало бы....
И дорожка от затвора первого транзистора до зонда в волноводе
должна быть как можно короче.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #959 : 06 Апреля 2020, 09:43:52 »
Вот на мой взгляд идеальный МШУ.
Есть к чему стремиться !
Но дома, на коленке увы такого не сделать  :'(
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 09:48:14 от UN7GK »
