Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 360176 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #960 : 06 Апреля 2020, 09:45:50 »
И дорожка от затвора первого транзистора до зонда в волноводе
должна быть как можно короче.
Спасибо!
Все понял, исправлю.
73! Андрей
« Ответ #961 : 06 Апреля 2020, 10:02:21 »
гибридный кольцевой 1,5 волновый мост.
У кольцевого моста ещё одно достоинство - между портами 180 градусов - можно сделать пушпул. Если при сложении четырёх паллет использовать два гибридных и два кольцевых -  получим "четырехфазный" усилитель, что должно улучшить линейность и поднять КПД.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #962 : 06 Апреля 2020, 13:55:07 »
и попробовать применять транзисторы в классе В с соответствующим согласованием, повысится отдаваемая одним транзистором мощность и КПД каскада, снизится ток покоя, а также найдется применение рассчитанным на режим C и В транзисторам.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 13:57:14 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #963 : 08 Апреля 2020, 07:46:47 »
Доброе утро!
Заканчиваю сборку усилителя. Опять нужно (пилить) корпус.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #964 : 23 Мая 2020, 18:54:25 »
Всем привет !
Медленно но уверенно, сделал BPF на 24 ГГц. Работа заняла 2,5 часа на моем самодельном станке . Однако получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=ywdjLRu5gBQ
73! Андрей
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #965 : 23 Мая 2020, 19:10:29 »
Молодец Андрей. Уважаю.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #966 : 31 Мая 2020, 13:21:15 »
Всем привет.
Очередные мои поделки.
На этот раз решил попробовать сделать синтезатор на имеющейся у меня LTC 6949-4
Т.Е. задача получить частоту 11.976ГГц. Так как этот синтезатор работает до 6.4ГГц. То мне нужно получить 5976.0 МГц
Далее планирую удвоение частоты.
Платку саму сделал. Опора стоит 100 МГц.  Но не могу сделать прошивку для pic12f629.
От компа управление синтезатором работает.
Может кто поможет советом . Как это сделать ?
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #967 : 31 Мая 2020, 14:51:49 »
Всем спасибо за участие. Разобрался.
Все получилось.Вопрос снимается.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #968 : 04 Июня 2020, 10:14:10 »
Всем привет.
Пробую умножить на 2 частоту 5976ГГц.
Вот в таком виде получается.
73! Андрей
Оффлайн UN7GK
« Ответ #969 : 04 Июня 2020, 11:51:46 »
В полосе (span) 50 мгц это не о чем .....
Хотелось бы посмотреть сигнал в полосе 200 кгц с
разрешением в 10 гц ?
Вот там то и всё будет видно , спуры и пр....
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #970 : 04 Июня 2020, 12:42:29 »
Это максимальные возможности прибора.
Второй график - изменил прошивку PIC
Сделал еще один синтезатор.Здесь выведу разьем для опорного генератора. Далее попробую разные опорные генераторы. Может эти уши и отпадут. Сейчас стоит генератор 48 Мгц..
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 13:15:48 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UN7GK
« Ответ #971 : 04 Июня 2020, 13:41:46 »
Думаю что "уши сами не отпадут"
Вся проблема в LOOP фильтре.
Простейшая R,С цепь ни когда нормально не работает.
Надо делать всё по честному на ОУ и подбирать элементы фильтра.
То что красиво посчитано обычно  не работает из за страшного
разброса номиналов китайских SMD деталей. Обычно беру RC метр и выбираю из
огромной кучи что мне нужно. Большую роль так же играет амплитуда опорника.
По входу опорника всегда ставлю LC П контур.
И при всех измерениях нужно убрать все "сопли" провода что припаянные  к процессору !!!!
Результат сразу удивит.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #972 : 15 Июня 2020, 16:47:44 »
Всем Привет!
Доделал я LO 11.952ГГц. Сигнал не очень чистый но для тестов пойдет.
Поместил все в коробочки. Вот что получилось.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #973 : 26 Июля 2020, 14:29:28 »
Хочу в металле сделать волноводный переключатель. Пока делаю из текстолита.
А то есть еще один блок BROADERN 28ГГц + гетеродин. И без дела валяются из за проблем с коммутацией RX/TX. Интересно что в итоге получится и есть ли смысл в такой коммутации  ;)
Слева на фото фильтр от релейки 18ГГц, который перестроил на 24050 по генератору на диоде Ганна.
А то прием у BROADERN настраивается легко, а чтобы попасть с TX, особенно с низкой ПЧ  без фильтра проблематично.
Может у кого а ArtCAM'е есть чертежи фланцев, переходников и пр.?
Также нужна ссылка на чертеж из Дубуса умножителя на варакторе для маяка 24 ГГц.
Была и потерял  :(
« Ответ #974 : 26 Июля 2020, 14:59:11 »
UA4HTS делал. Пока не профрезеровал дроссельные канавки на роторе - было плохо с развязкой.
