Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 352109 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #975 : 26 Июля 2020, 16:21:53 »
Фильтр желательно поставить на выходе ТХ, а перед ним изолятор. На выходе фильтра увидите реальную мощность 24048ГГц.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #976 : 28 Августа 2020, 08:07:51 »
Друзья, ищу инфо по  25 GHz Nera Radiolink.                             Нашел только это - https://www.priortelecom.ru/hardware/nera.htm.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #977 : 28 Августа 2020, 09:42:24 »
 Еще пара фото.
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #978 : 05 Сентября 2020, 12:37:41 »
Всем привет.
Дошли руки до экспериментов с модулями на 24ГГц. если быть точным, то это модули от компании MITEL на 23 ГГц.
У меня два модуля: один модуль передатчика, второй приемника. Собственно в каждом модуле смеситель работающий на половинной частоте гетеродина, ну и в зависимости от назначения модуля встроенный мшу и усилитель. Для модуля передатчика обещают 100мВт на волноводном выходе. Про модуль приемника информации меньше. Э
Эксперименты я начал с модуля приемника. В качестве LO применен синтезатор на 11810МГц. ПЧ получается 428МГц. На волноводный вход я присоединил двухмодовый облучатель RA3AO. Замерил значение шума неба, земли, энергосберегающей лампочки. Получилось небо/земля 2Дб, небо/лампочка 5Дб.
Ну и собственно вопрос:достаточно этого для "работы в эфире" и нужно ли делать ещё МШУ? (забегая вперед скажу, что МШУ я сделал, но судя по всему он работает неправильно, пока не разбирался). И ещё, может кто узнает кристалл МШУ из моего модуля.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2020, 12:48:29 от R5AN »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #979 : 05 Сентября 2020, 15:10:53 »
2дб шума земля/небо более чем достаточно. Ровно столько же получалось у Талеса. Думаю, что улучшение приёма с дополнительным МШУ будет только для ЕМЕ...Мой трансвертер от DB6NT даёт с рупором чуть более 1дб земля/небо при паспортном Кш = 3...4дб. Правда - через отрезок 10 см полужёсткого UT-085 с SMA разьёмами на концах. Мощности в 100мвт и антенной 0,5...1м.прикидочно должно хватить на дисстанции до 100...150 км на нашей равнинной местности. У меня 2,5...3 ватта на выходе и обычно с трудом удавались связи дальше 150 км ( 150...250 км ). Лишь однажды было QSO с рапортами 589/579 на дисстанции 220 км...а так, как правило, 519....539...Ждём вас на 24 ггц.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2020, 15:25:46 от ua3djg Николай »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #980 : 05 Сентября 2020, 15:23:08 »
Без  фильтра на входе, вы измеряете параметры зеркального канала. По надписи на Вашем модуле MITEL, в нем фильтр 22-23.6ГГц.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #981 : 05 Сентября 2020, 15:45:30 »
Да, согласен, без фильтра не честный эксперимент получается. Можно попробовать перетащить фильтр, но страшно кромсать этот фильтр на керамике. Тем более, что измерять не на чем. Надо собрать умножитель 6/24, в качестве маячка посмотрю, что там получится услышать.   И внешний фильтр всё таки придется купить, на передатчик всё равно придется ставить.
Буду продолжать эксперименты.
Ввиду отсутствия реле планирую использовать две оффсетные параболы. Соберу коммутацию и кронштейн для двух антенн, и можно выезжать на эксперименты.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #982 : 05 Сентября 2020, 15:56:46 »
Маячок 24048 на него слышно. Поэтому фильтр + увч и все будет в порядке.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #983 : 01 Октября 2020, 09:05:18 »
Всем привет. Поработал немного над приемной частью на 24ГГц.
Под микроскопом укоротил немного элементы внутреннего фильтра. Соотношение основного сигнала относительно зеркалки изменилось в +15db. Ввиду небольшой точности измерений не могу сказать сколько потерял в усилении в целом. Изготовил внешний фильтр из двух волноводных колпачков. Настроил по маяку. Теперь зеркалка подавлена по крайней мере на 40db(скорее всего даже больше, не смог вообще обнаружить на анализаторе). В основной полосе получил ослабление порядка 4db.
Добавил усилитель на плате от DB6NT. При включенной АРУ в трансивере уровень шума равен S9. Считаю, что это совсем не хорошо. Для проверки установил аттенюатор по ПЧ 20db. Отключил АРУ и измерил уровни шума неба/земли, получил 2db. Лампочку на слух слышу в 15 сантиметрах от рупора. Но я боюсь, что сильно перегружаю встроенный в модуль усилитель. Теперь думаю уменьшить усиление МШУ DB6NT. Мне видится, что стоит отпаивать транзисторы в МШУ ( и одну из цепей питания и устанавливать проволочную перемычку. Наверное начать можно с выходного.
В правильном направлении я думаю? Или просто установить по ПЧ аттенюатор и не ломать МШУ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #984 : 01 Октября 2020, 09:45:18 »
А Вы сами паяли этот МШУ ? На фото не вижу одной перемычки.
Какое напряжение на затворах 1,2,3 считая от входа?
73! Андрей
« Ответ #985 : 01 Октября 2020, 09:49:12 »
Динамика на 24 ГГц не нужна. Важен КШ. Поэтому - аттенюатор в тракте трансивера.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #986 : 01 Октября 2020, 10:21:11 »
Артем у вас питания на МШУ с кренки идет, я правильно понимаю? Попробуйте зашунтировать вход и выход кренки на землю кондерами по 0.1мкф. Наблюдал как то что кренки шумели. Вдруг поможет
« Ответ #987 : 01 Октября 2020, 11:25:31 »
Соотношение земля/небо 2 дб с МШУ, куда еще лучше для таких условий !
Все с трактом нормально, просто усиление по тракту распределить нужно без ущерба для КШ.
На СВЧ можно динамикой не сильно заботиться, это не КВ и УКВ, где динамика часто важнее КШ.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #988 : 01 Октября 2020, 12:39:20 »
Артем, очень интересен баночный  фильтр. Как я пониммаю вход и выход на WR 42 ?
Можно чертежик в студию.
Оффлайн R5AN
  • QRA: ko85nx
« Ответ #989 : 01 Октября 2020, 12:45:46 »
Спасибо за ответы!
Да, паял сам. Перемычка там есть, её просто не видно за краем корпуса. Напряжения замерю позже.
Да, питается всё от кренки. Я добавлю конечно ещё кондёров, но по моему всё таки усиление велико.
Ну значит действительно поставлю аттенюатор по пч. Сергей RT5D тоже так сказал. По другому без серьезного вмешательства не получится распределить усиление. Я выше выкладывал фотографию  внутренностей модуля. Там стоит микросхема с тремя каскадами транзисторными.
В общем оставляю приемную часть в таком состоянии. Теперь буду заниматься передающей.
