Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 365354 раз)
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #990 : 01 Октября 2020, 12:51:32 »
Изготовил внешний фильтр из двух волноводных колпачков.
Артем, очень интересен баночный  фильтр. Как я пониммаю вход и выход на WR 42 ?
Можно чертежик в студию.
Григорий, фильтр сделан по чертежам OE9PMJ. Просто вместо фрезерных работ я использовал медные заглушки с внутренним диаметром 18мм. Немного доработал их напильником (диаметрально сделал две плоскости). Спаял, просверлил отверстия. Вырезал фланцы и припаял их к баночкам.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #991 : 22 Октября 2020, 18:03:40 »
Есть такой график.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #992 : 22 Октября 2020, 20:52:31 »
Я изготовил два фильтра - баночный и волноводный. Настроил с помощью механического частотомера на24048. Попросил снять АЧХ. Что получилось.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #993 : 22 Октября 2020, 21:25:43 »
   Привет Сергей. Прибор отличный, фильтр так себе. А где его место?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #994 : 22 Октября 2020, 21:40:19 »
Александр, добрый вечер. Прибор не мой. Фильтры почтой отправлял. В итоге по моим замерам баночный - -5дб, волноводный- -7дв. После смесителя стоит баночный, затем усилитель около 10дбм, далее волноводный. на выходе еще один каскад - 80мвт и все это на 4909 . Ток 3800ма. Мощность мерить боюсь - осталалась одна головка М5-78.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #995 : 23 Октября 2020, 17:20:27 »
Саша, по поводу фильтров с тобой согласен. Специально порылся, картинку прилагаю. Есть такая же для волноводного фильтра  .  Они точно повторяют картинки которые я привел выше. Поэтому я и решил включить их последовательно, дабы исключить ненужные дырки.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #996 : 25 Октября 2020, 06:22:44 »
 Упустил главное - настроечные винтики не влияют на резонанс, который выше 25ггц. При наличии АЧХометра можно было бы  изменяя глубину или диаметр банок попробовать сдвинуть этот резонанс в рабочий участок.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #997 : 25 Октября 2020, 09:24:36 »
Всем привет!
Посоветуйте делитель частоты на 2  работающий до 26ГГц.
Мой прибор может измерить АЧХ до 18 ГГц. Хотелось бы сделать приставку для измерения более 18ГГц.
Делитель нужен именно на 2. Так как умножитель на 2 есть в наличии.
73! Андрей
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #998 : 14 Ноября 2020, 09:31:00 »
Существуют такие.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #999 : 14 Ноября 2020, 09:41:26 »
Существуют такие.
Спасибо! Но нужен делитель на 2
73! Андрей
« Ответ #1000 : 14 Ноября 2020, 10:55:44 »
Здравствуйте, Андрей. Есть ADF-5000 В публикациях даны сведения о работе прескалера на 24 ГГц. Если посмотреть внимательно графики даташита, то можно понять, что прескалер работает и на 25 ГГц. Я себе для экспериментов купил в России ADF-5001. Хочу попробовать, но нужен парк приборов и оборудования.
      Я не знаю Ваших задач. Если речь идёт именно о спектроанализаторе, то проще "перекинуть" спектр. Юрий.
« Ответ #1001 : 17 Ноября 2020, 17:18:25 »
нашёл немного истории....
Simple Transverter for 24GHz  Dubus/1993
а сам годом раньше (1991-92), экспериментировал на 3cm, с аналогичной "смехотехникой" ;-) смесительные Д405, LO на 3А723Б, советские посеребрённые 10х23 волноводы, болты... винты... Просто было всё, и понятно, да ещё и работало ! ;-)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1002 : 17 Ноября 2020, 20:31:18 »
Спасибо Юрий. Что и хочу сделать перекинуть как Вы сказали спектр. Я посмотрю (даташит)
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1003 : 17 Ноября 2020, 20:34:28 »
Михалыч приветству.
Это я сделал. Но пока перешел на разработку конвертера на 8.4 ГГц.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 20:46:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #1004 : 17 Ноября 2020, 21:05:54 »
Это я сделал
Андрей, в начале девяностых, не было возможности найти стабильный гетеродин на эти частоты, только диоды Ганна в волноводной секции с регулировкой резонанса, задача была не "перекачать" смеситель, так же находящийся в следующей волноводной секции, делал аттенюаторы на подбор, из пластин с отверстиями различного диаметра, плюс подбор смещения на смеситель, что бы всё это хозяйство работало. Так, вкратце ;-)
Этот трансвертер 24GHz DB6NT, уже более продуман.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 21:16:48 от Михалыч »
