Автор Тема: CW QSO - 24ГГц.  (Прочитано 107599 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #150 : 16 Ноября 2018, 20:35:04 »
Сергей ,спасибо! Но где написано что это WR42? Да и пересылка с Калифорнии?
Попробую написать.Еще раз СПАСИБО!
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #151 : 16 Ноября 2018, 20:42:32 »
Сергей, вот аналогичный лот, но он дороже, т.к. продавец разбирается, что продает ;)
https://www.ebay.com/itm/FMI-FLANN-MICROWAVE-WR42-18-26-5-ghz-TWO-WAYS-waveguide-switch-relay-20333-2E/263162061321?hash=item3d45ae6209:g:mUgAAOSwOTVZnMep:rk:19:pf:0
  • QRA: ko70wk
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #152 : 16 Ноября 2018, 21:06:56 »
Спасибо, понял.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #153 : 16 Ноября 2018, 21:26:45 »
Вчера пытался нарыть какую-нибудь информацию в интернете по дальним связям на 24. Самое дальнее QSO в Европе, что увидел - 391 км, и то, вроде, через море.
Call 1       Loc 1         Call 2       Loc 2        Mode    Prop.    Date[d-m-y]  QRB[km]
DL7QY     JN59BD      F6DKW    JN18CS      CW      Tropo   07/02/2011    581
LX1DB     JN39CO      F2CT/P    JN13IQ       CW      RS       24/06/2008    710
G3WDG   IO92RG      VK7MO    QE36WV     JT4F    EME      31/12/2014   17464
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #154 : 18 Ноября 2018, 00:25:04 »
Виктор, вот что у меня получилось:
LN03rp34ph и  LN15gg66um
Забил таки вашу связь в программу (у меня не хватало карты высот Кавказа, пришлось докачать).
Прошу анализировать.
зы На мой взгляд работали с отражением от горы - один раз первая зона Френеля "легла" на преграду. Если быт довернули антенны к востоку - нашли бы лучшую точку отражения?! - а может так и было?
На последней картинке имитировал тропо, когда первая зона Френеля не касается преград - сигнал вырос бы на 30дб (вот только бывает ли такое тропо на 24?)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2018, 00:34:26 от UA9FAD »
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #155 : 18 Ноября 2018, 09:11:07 »
В программе производится автоматическая конвертация десятизначного QRA-локатора в координаты разных форматов и обратно.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #156 : 18 Ноября 2018, 11:21:24 »
А ведь действительно, в программе "Radio path estimation SRTM data" после ввода координат в формате гр мин сек и выполнения расчета (нажать кнопку Calculate), путем установки галочки в Input Format на Maidenhead Locator получаем 10-зн квадрат. Спасибо, Виктор!
73! Александр
73! Александр
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #157 : 18 Ноября 2018, 12:58:33 »
Саша, это тебе спасибо! - программа понравилась, до сих пор пользовался онлайн-калькуллятором. К VE2DBE пока ещё так не "проникся".
Оффлайн RT7G
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #158 : 18 Ноября 2018, 15:24:12 »
Виктор, спасибо за эту информацию. Если я правильно понимаю, то для 24 GHz максимальный радиус первой зоны Френеля относительно небольшой даже для 200 км и то, что она (первая зона) "легла" на преграду, если мы говорим об одной и той же преграде - не сильно повлияло на уровень сигнала.
Условия тогда для связи были далеко от идеальных. Это было 14 октября и в тот день резко потеплело до 23 градусов. И если при первом включении видимость была до 40 км с моей стороны ( LN15GG), то спустя 3 часа уже менее 10 км. Но это скорее всего только на части трассы, иначе бы QSO не удалось.
Николай ex RA6HHT
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #159 : 18 Ноября 2018, 16:01:08 »
SRTM можно взять из AirScout.
Мой далеко не полный SRTM3 "весит" 4.7гБ - с плохим интернетом тяжеловато. С мобильным - весь лимит съест  :(
Оффлайн ua3djg Николай
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #160 : 20 Ноября 2018, 22:51:58 »
Только что мы с R5AQ провели RS / SS QSO на 24 ghz !!!! Сначала работали на 10 ггц через Электросталь...и вдруг услышали шипящие сигналы...Далее, скорректировав антенны по максимуму ( у меня это было при 28 град. Севернее Электростали ), перешли на 24 ггц....и ....О Чудо - услышали другдруга !!!! Сигнал такой же шипящий но спектром гораздо шире и немного смещён по частоте....- такой более МЯГКИЙ шум....Вообщем 55S в обе стороны ! Не знаю что это было - RS или SS ???? Похоже, в районе г. Владимир....
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #161 : 20 Ноября 2018, 23:00:48 »
Сегодня, после проверки тропо на UA3TCF на 10 ГГц, провели QSO с Николаем UA3DJG, как традиционно с отражением от труб так и через Snow Scatter.  Николай меня услышал когда я давал тире в сторону UA3TCF и  предложил перейти на 24 ГГц. Сначала провели традиционно, а потом поискали точку отражения  SS. Сигнал был значительно слабее чем отражением от труб г. Электросталь, но QSO провели. Я первый раз слышал SS сигнал, никакой музыкальности, а сплошное шипение. RS быть не могло, так как на улице уже минус. Как заметил Николай точка отражения смещалась, а я заметил, что уровень сиграла сильно плавал от 53 до 59. Может антенну ветром крутило, может такой проход был. Очень интересно, будем продолжать. Спасибо Николаю и Александру за терпение.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #162 : 23 Ноября 2018, 14:56:00 »
Здравствуйте!
Как-то во время RS на 10ГГц, когда сигнал был 59S по с-метру, пробовали с UA3AVR переходить на 24ГГц, но там прохождения не было. По теории (перевод статьи из журнала DUBUS есть на портале) на 24ГГц отражения должны быть на 14дБ сильнее, чем на 10ГГц. Видимо, потери на влаге превышают эту величину. Не зря при RS на 24ГГц рекомендуют обязательно использовать элевацию.
73! Александр
73! Александр
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #163 : 23 Ноября 2018, 21:29:31 »
Во время нашего с R5AQ QSO, SNOW SCATTER - сигнал на 24 ггц был примерно балла на 2 слабее, чем на 10 ггц....с совершенно другой окраской, - мягкой как дыхание....И восточнее Электростали на 28 град. ( там в моём первом посте опечатка, - написал " севернее" ). Направление было по траверсе Владимир - Иваново. Кстати, не знаю как во Владимире, но в Ивановской обл. в это время как раз шёл сильный снегопад, - спрашивал у знакомого из тех краёв....Но до Иваново далековато, однако....
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #164 : 06 Декабря 2018, 09:20:30 »
Помнится мне, что Виктор UA9FAD писал, что гроза или снег мечта СВЧшника. Виктор поправь если что не так.
Вчера посмотрели прогноз и Дмитрий UA3AVR предложил утром предпринять очередную попытку QSO на 24 GHz. Между нами нет прямой видимости, он на юге Москвы, а я не севере. Несколько дней назад Дмитрий слышал кратковременно мой вызов и предположил, что это было отражение от следов инверсного слоя идущего на посадку самолета. Я же его не слышал, да и понятно у него хороший МШУ, а у меня чисто Талес. Но на утро обещали снег. И он был!!!
По договоренности в 7 утра включились, оба направили антенны на юг. Дмитрий меня услышал сразу, когда я перешел на прием то услышал мягкое шипение, причем изменение частот +-500 Гц ничего не меняло. Ответил Димитрию и начал "бегать" от антенны до трансивера, пытаясь найти максимальный сигнал. Максимальный был, как и предполагали в направлении вдоль стены моего дома и в просвет между  25 этажного дома в 500 метрах от моего. Рапорт 33S до 55S. Дмитрий слышал меня на 7 баллов. Это был точно Snow Scatter! Причем Back Scatter.!!!
Спасибо Дмитрию за очередное QSO и мое точно первое QSO с отражением от снежных хлопьев. Есть будущее у этого диапазона и понятно куда стремиться. Надо делать МШУ.
