Автор Тема: CW QSO - 24ГГц.  (Прочитано 107285 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #270 : 17 Июля 2019, 09:16:03 »
Александр, ну это я так, поржал на самом-то деле...
Жаль, вот судьба в жизни не свела. Всегда "офигевал" в 80-х в журнале "Радио" и 2 м парабола, 200 Вт, 23 см...
Ну...
ex RX3QFM
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #271 : 17 Июля 2019, 10:02:33 »
Это понятно, Владимир. Без юмора и в нашем УКВ деле никак нельзя.
Надеюсь, еще не вечер и встретимся, может быть на российской ЕМЕ конференции?
73! Александр
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #272 : 17 Июля 2019, 11:36:33 »
А не попробовать ли нам повторить эксперимент австралийских энтузиастов СВЧ на 24 ГГц?
Т.к. фактически уже есть два с половиной стационарные комплекта (половинка - это Григорий, который быстро может открыть окно), то это было бы интересно. Я, к сожалению, могу работать только как /P.
Кстати, тут опять возникает вопрос маяка на этот диапазон.
В прошлый раз эта тема помаленьку затухла, т.к. впереди были важные тесты и нужно было активно готовиться.
Может оживим тему?
Есть пара мест, где возможно поставить маяк, дело за малым - собрать.
73! Олег
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #273 : 17 Июля 2019, 17:15:30 »
Хорошо, Саша.
Повторяю здесь картинку в твоем направлении. Надеюсь, в пределах недели, я доведу до ума свой комплект, чтобы можно было его оперативно разворачивать.
73! Сергей
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #274 : 17 Июля 2019, 17:28:09 »
Хорошо, Сергей. Мне, наверное, понадобится больше времени на мой 24 ГГц комплект. Будет 1Вт, NF=3.5дБ, рупор 24 дБи. Вот хороший вариант - самолет проходит вдоль трассы, правда со снижением, но в начале высота 11.5км. Расстояние от меня около 250 км. Ширина желтого прямоугольника 10км.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 17:32:04 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #275 : 19 Июля 2019, 01:16:26 »
Вот из Москвы никого не было. Все на Юг и на Юг.  А так приехали бы, на озере Светлояр побывали. Где-нибудь по дороге у г. Владимир поставили 24 ГГц и поэкспериментировали бы с Нижегородцами на этом диапазоне. Есть два рабочих комплекта на 24 ГГц у RV3TD и один, почти рабочий комплект у меня.
Александр, я предлагал такой вариант Виталию RV3TD. У него были некоторые трудности со временем, посему мы решили попробовать как только у него появится время доехать до дачи или до другой выгодной позиции. Если у Вас будет все наготове, это отлично, можем совместить.
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #276 : 19 Июля 2019, 01:32:30 »
Посмотрел параметры трассы UA3ATS/6 - R6DZ (картинки внизу).
Разница в затуханиях 10/24 конечно меньше, но все равно достаточно велика - около 80 дБ (при "обычных", "спокойных" условиях). Да еще и вопрос с синхронизацией частот. К тому же, Александр стрелку не гнул, принимал я его на 10 ГГц примерно на 7-8 баллов. Это, конечно не чистое тропо рассеяние, но и не канал, по терминологии F4BUC - "улучшение". Поэтому картина приема 24 ГГц была аналогична с морской трассой на RK3DWW.
73! Олег
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #277 : 19 Июля 2019, 11:19:44 »
Олег, "запускаю" комплект 24 ГГц. Оживил гетеродин - синтезатор, не было +5В на микросхеме 12F675, оказалось за 6 лет эксплуатации на улице отгнил вывод 78L05. Проверил точность частоты по маячку на основе синтезатора Appolo-32, привязанному к 10 МГц GPSDO. После часа прогрева, гармонику 1002 МГц (24048 МГц) принимаю на 56 кГц выше, чем надо. Так что в будущем учитывайте такую особенность моего 24 ГГц комплекта. Жаль вблизи нет корреспондентов чтобы проверить передачу.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2019, 11:40:25 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #278 : 19 Июля 2019, 11:37:12 »
Да Александр, это ценная информация. С моей точки зрения сейчас не так важна абсолютная точность частоты, как ее стабильность и предсказуемость - достаточно один раз послушать друг друга вблизи и запомнить частоты. У меня в качестве опоры Морион 10 МГц, я принимаю Николая UA3DJG на 2,1 кГц выше по шкале своего 736-го. Это мой сдвиг, т.к. после запуска комплекта я не подстраивал частоту Мориона и теперь не планирую это делать в ближайшее время.
Вот неудавшееся QSO с Александром R6DZ меня в этом смысле беспокоит - возможно 40 кГц сканирования было мало. Говорил же Александр, "смотри пошире", возможно я его  банально не нашел по частоте...
73! Олег
ur5lx-1
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #279 : 19 Июля 2019, 11:52:30 »
Нужен СДР , самый простый, СВИСТОК!
Я использую для ЕМЕ ТЛГ ТЕСТОВ и в ПД тоже. Так RW3WR на 3 см на 12-15 кгц выше были, но я их сразу увидел.
У меня ФУНКУБЕ ПРО.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #280 : 19 Июля 2019, 12:01:47 »
Сергей, да, у меня есть SDR, и даже далеко не свисток - SDRPlay. Но он сейчас работает по ПЧ 736-го, а там обзор порядка 20 кГц. Вешать его на выход трансвертора пока нет времени (там есть некоторые проблемы). Посему приходится еще шарить расстройкой до плюс-минус 5-10 кГц. Теперь чувствую, что такого обзора для 24 ГГц может быт недостаточно.
73! Олег
ur5lx-1
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #281 : 19 Июля 2019, 13:08:24 »
Я тупо беру сигнал с ПЧ , 144 , 430 ,438 ,520 если для японского окна.С МШУ сделал три выхода- трагсивер , свисток, измеритель шума луны , солнца. На тропо поставил тройник и в режиме передачи через реле отключаю свисток от ПЧ 144 мгц.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #282 : 19 Июля 2019, 13:21:29 »
    Олег, у меня на 36кГц выше и я учитывал. Но это было весной, а как сейчас сказать затрудняюсь. Есть
еще опорник на жиг-генераторе под пч 432МГц. У него очень хорошая стабильность, но надо заставить себя заменить. Вообще то и меня такие сомнения одолевают, но иногда я сканировал плюс\минус 50кгц.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2019, 13:23:36 от R6DZ Александр »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #283 : 19 Июля 2019, 13:21:42 »
Я тупо беру сигнал с ПЧ , 144 , 430 ,438 ,520 если для японского окна.С МШУ сделал три выхода- трагсивер , свисток, измеритель шума луны , солнца. На тропо поставил тройник и в режиме передачи через реле отключаю свисток от ПЧ 144 МГц.
У меня тоже на одном комплекте опора с TCXO и довольно стабильно держит. Но только после 15-20 минут прогрева. До этого плывет со скоростью несколько килогерц в минуту и пока не остановится работать незозможно.
После прогрева с Димой UA3AVRи Николаем  UA3DJG практически без подстройки друг друга находили. С Виктором UA3M долгими зимними вечерами на 5,7 и 10 ГГц без подстроек вообще работали вечерами. Сидя на кухне слышал, что он появился на частоте и вызывает.
Панораму сейчас доделываю и буду использовать на всех СВЧ диапазонах. Просто крайне необходимая вещь, помню несколько неудачных попыток с RM7T и когда обнаружил их сигнал в 12 кГц  сработали без проблем.
Как вернусь в Москву сразу разверну технику на окошке и будем увеличивать дистанцию на 24 и 10 ГГц..
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #284 : 19 Июля 2019, 14:16:38 »
Подключил к выходу трансвертера Tahles "свисток", программа HDSDR. Так видно сигнал маяка 24048.0 МГц. Боковички - это скорее всего проблемы синтезатора Appolo-32, которые вылезли при умножении частоты на 24. Красная линия на 1292 МГц - это LO свистка. Thales работает уже 4 часа, в комнатных условиях нестабильность частоты в пределах +-1 кГц.
73! Александр
