Автор Тема: CW QSO - 24ГГц.  (Прочитано 105762 раз)
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #345 : 21 Ноября 2019, 23:23:26 »
Привет Олег!
Спасибо большое за материал, всегда познавательно, да и статистика ;-)
Дождаться супер-тропо, для "увеличения рекорда" дистанции, это конечно как повезёт, а нет ли в планах, порпробовать AirScatter на 24GHz, и возможно ли это технически, у VK был опыт проведения qso с отражением от самолётов - 255 km Aircraft Scatter QSO on 24 GHz  и  Aircraft Scatter on 10 and 24 GHz using JT65c and ISCAT-A
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 23:29:35 от Михалыч »
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #346 : 22 Ноября 2019, 00:55:23 »
   Олег опять порадовал очередной ODX экспедицией. Мне то что, залезть на крышу и поставить антенный блок. Правда сегодня пришлось изрядно побегать. Пока было тепло, плохо продул шланги и в самый нужный момент вода не пошла. Образовались ледяные пробки, а без воды мне никак.
   Связь получилась достаточно легко, хотя QSB сильно мешали. Приходилось усреднять в голове. Последнее время был занят диапазоном 76 ГГц и подготовиться к работе на 24 ГГц не успел. Слушал на динамик трансивера в полосе 2.5 кГц, без каких либо ухищрений. Тем не менее связь получилась и это очень приятно.
73! Сергей
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #347 : 22 Ноября 2019, 13:13:18 »
Фрагменты видоклипов сигналов RW3BP (рапорт) и UA3DJG (серия тире для настройки), записанные на позиции UA3ATS (KO93CB60PW) 20.11.2019, находятся по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/2vA8/2r73XWxbu
В статье VK7MO, опубликованной в сборнике Microwave Update 2019 на стр. 146, есть примерная оценка дальности возможного QSO на 24 ГГц при "чистом" тропо-рассеянии ~250 км. Наш небольшой опыт, в общем-то, подтверждает эти цифры - до последнего всплеска тропо мы подошли к 240 км при довольно влажной погоде. Последние два выезда дают следующие грубые оценки: "среднее" тропо рассеяние (наверно мало облаков и прочих турбулентностей) + тропо "улучшение" до второй градации хепбурна (fair) + сухая погода (низкая точка росы) = ~300 км. Все это для CW и окончательного приема на слух. Пока без использования фильтрации и накопления.
У коллег из 6-го района возможностей, конечно больше - и тропо чаще, и горки на любой вкус... Если есть 300 км на равнине, но приподнявшись на горки мы просто отодвинем радиогоризонт еще на десятки километров с каждой стороны и приплюсуем эту дельту к результату. Т.е., если есть пару горок по 500-700 метров - вот тебе и дополнительные 100-150 км.
Да Игорь, т.к. тропо в наших центральных краях - редкий гость, то дальнейшее увеличение дистанции наверно будет связано с попытками использовать зимнюю сухую погоду и RS/SS/AS.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 13:35:33 от ua3ats »
73! Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #348 : 22 Ноября 2019, 13:35:48 »
Олег, принято, спасибо!
Дальнейших успехов и здоровья (зима всёж_ hi) группе!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #349 : 22 Ноября 2019, 14:49:17 »
Результат потрясающий, поздравляю!
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #350 : 22 Ноября 2019, 14:59:17 »
на первом видео - связь есть, а слышимости нет ;-) сигнал не на середине полосы CW фильтра,
в HDSDR есть функция быстрой настройки CW (включая CW Peak) на хорошую слышимость, если можно так выразиться,
достаточно на втором водопаде, AF который, "тыкнуть" мышей по треку, он автоматом установится на середину полосы фильтра.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #351 : 22 Ноября 2019, 15:12:09 »
Да Игорь, Вы правы, слышимости почти нет. Это не только низкий уровень сигнала, чуть сдвинутый фильтр, но и результат быстрой "конвертации" с динамика компьютера на микрофон смартфона. В поле использовал наушники. При записи клипа тон сигнала постарался выбрать исходя из АЧХ динамика компьютера, а вот полосу фильтра подстроить забыл. Этот файл - пример того, что делает QSB с серией тире на такой дистанции. Слышно было действительно на пределе разбираемости, RST принять так и не смог. Вот усреднить его 3-4 раза с помощью MWCW - проблем принять на слух не было бы. Если есть интерес - выложу IF файл для HDSDR в ту же директорию.
73! Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #352 : 22 Ноября 2019, 15:39:30 »
Олег, интерес есть конечно, буду благодарен, IF выкладывайте, попробую "вытянуть", что получится выложу видео.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #353 : 25 Ноября 2019, 07:42:02 »
Поздравляю RW3BP и UA3ATS с новым ODX=304 км на 24 ГГц CW через тропо!
73! Александр
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #354 : 19 Января 2020, 00:24:16 »
   Сегодня, благодаря настойчивости Олега UA3ATS удалось еще раз увеличить ODX на 24 ГГц. Олег доехал до окрестностей Орла и не без труда нашел подходящую точку (KO82EX85DO). Проблема в том, что у меня горизонт все больше закрывается высокими домами и приходится искать дыры в этом заборе. В эксперименте еще участвовал Николай UA3DJG. У него со свободными направлениями намного лучше, чем у меня.
   Примерно в 16:00 Олег был готов к работе и я начал передавать тире. Дальнейшие подбности лучше даст Олег. В общем в 16:23 связь была завершена с рапортами 339/339. Перекрытое расстояние 323.5 км. В дальнейшем Олег переключился на Николая UA3DJG. К сожалению провести связь не удалось, но были очень интересные наблюдения за отражениями от самолетов.
73! Сергей
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #355 : 19 Января 2020, 00:38:49 »
Что назывантся "редко, но метко" ;-) и всегда с превосходным результатом, мои поздравления!
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #356 : 19 Января 2020, 00:51:12 »
Я тут с испанцами общался. Они сказали, что мы побили испанский рекорд 318 км.
https://microwavers.es/index.php/95-nuevo-record-ea-en-24ghz
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #357 : 19 Января 2020, 01:06:04 »
Так я принимал Олега.
73! Сергей
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #358 : 19 Января 2020, 01:27:27 »
принимал Олега
Спасибо за запись, Сергей Георгиевич, здорово!
К испанцам, на microwavers.es часто заглядываю, там то же сильная el comanda ;-) ну и условия для проведения тестов совсем другие, в плане местности.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #359 : 19 Января 2020, 08:27:37 »
Сергрей Георгиевич, поздравляю!
Так испанцы ещё и в Опере (Op05) работали, это намного проще!
73! Ждём новых рекордов!
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
