Автор Тема: CW QSO - 24ГГц.  (Прочитано 99989 раз)
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #390 : 10 Мая 2021, 10:17:43 »
Расширение лепестка за счет тропосферного рассеяния позволяет без больших потерь отклониться от истинного азимута на 0.5...0.6 градуса.
А дифракция на углах зданий? Особливо на металлическом "коньке" вент-шахты.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #391 : 10 Мая 2021, 10:44:04 »
Да Виталий, и дифракция тоже. Пока оценить ее вклад сложно, надо считать и экспериментировать. Но то, что тропорассеяние идет в углах не менее 1-2 град - это факт, проверенный нами на многих, в т.ч. и совершенно открытых трассах.
73! Олег
Оффлайн RW3BP
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #392 : 10 Мая 2021, 12:01:30 »
Не думаю, что дифракция здесь имеет какое либо значение. Дифракционное рассеяние идет во все стороны и его доля в нужном направлении очень мала. Это работает, если ты сидишь за высоким препятствием, но недалеко от него. Если волне после препятствия надо еще пробежать 270 км, то это не работает.
73! Сергей
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #393 : 26 Мая 2021, 23:15:59 »
В прошлые выходные устроили очередные "дни активности" на 24 ГГц в центральном районе. Сергей RT5D выехал в KO94NK55 на разведку новой позиции, я - недалеко от Обнинска, в KO84HX85. Кроме этого "активность" проявили Сергей Георгиевич RW3BP, Дмитрий UA3AVR, Глеб RM5P. Провели в общей сложности около десятка QSO 24 ГГц на дистанциях 80-170 км между RW3BP, UA3AVR, RT5D и UA3ATS.
В субботу вечером провел CW, SSB и FM связи с RW3BP (114 км), после чего на частоте услышал зовущую меня в SSB станцию! Это был UA3AVR (83 км), азимут на которого был всего лишь на 1,5 градуса левее. Так и провел первое рандом QSO на 24 ГГц. Погодные условия благоприятствовали тропорассеянию (50-60% влажности и не жарко) поэтому уровни сигналов были приличными - 20-35 дБ над шумовой полкой. Позже получилось QSO со второй полевой позицией - RT5D (170 км, +15 дБ над шумом).
С Глебом RM5P провести связь, к сожалению, так и не удалось. Первое QSO - оно особенное, почему-то практически у всех получается только на коротких дистанциях в десяток-другой км. Хотя рельеф около RM5P в наших направлениях был плоховатый для СВЧ (видимый горизонт в нескольких сотнях метров).
В общем, продолжаем готовиться к работе на СВЧ в летних тестах. Чего и другим желаем.
73! Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #394 : 27 Мая 2021, 09:53:34 »
Олег , спасибо за развернутый  рассказ.
Надеюсь свои впечатления и остальные участники оставят в теме.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #395 : 11 Июня 2021, 12:54:04 »
Доброго дня, уважаемые,
Коротенькое.
Прошел тест, и в среду мы с RW3BP решили проверить что случилось с диапазоном 24 ГГц... Оказалось, что все, слава богу, в порядке - 114 км, сигналы есть, работать по-прежнему можно. По ходу дела впервые наблюдал сильнейшее forward RS на этом диапазоне. Между нашими станциями возник мощный облачный фронт и буквально стена дождя, которая двигалась со стороны Москвы на мою позицию. Вначале сигнал RW3BP "просел" и немного уширился, появились "спуры" - см. фото в приложении. Далее, когда фронт подошел на 4-5 км и далее вплотную, сигнал вновь увеличился на несколько дБ и и растекся по спектру почти на 300Гц! К сожалению, зафиксировать этот момент не успел, т.к. занимался спасением железа от накрывающей стихии, примерно такой -  https://cloud.mail.ru/public/xdcF/Avq4P3xyD
В выходные, надеюсь, продолжим эксперименты.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2021, 12:57:54 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #396 : 29 Июня 2021, 13:59:45 »
Готовимся к ПД.
26-го выезжал в поле.  Продолжали настраивали с RW3BP программу телеграфного фильтра. Расстояние ~ 114 км. Опять где-то под Москвой бродили тучи и было существенное прямое RS. В этот раз сделал несколько записей на HDSDR. Серия тире, мощный сигнал (до +50дБ над уровнем шума), сильно федингует и сопровождается спурами, отстоящими на ~плюс-минус 400 и 800 Гц от несущей -
https://cloud.mail.ru/public/iXsC/DkE4WiGUV
SSB сигнал тоже фединговал -
https://cloud.mail.ru/public/J3LU/aa8fHMeQj
Если принять в расчет уровень сигнала на минимуме, когда нет никакой "побочки" (~ 25-30 дБ над шумовой полкой), то возможно прямое RS добавляет на этих дистанциях до 25 дБ.
73! Олег
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #397 : 08 Сентября 2021, 22:11:52 »
Добрый вечер.
С Валентином UT2EM  провели cw  щсо на 24 ГГц , с расстоянием около 90 км, только закончили , 3 часа безуспешных попыток ,было непросто попасть лепестком почти в градус ,и все акт попали! Без никакой юстировки , на глаз ).
Сигнал хорошо читался с уровнем 2бала по тс2000. Результатом очень доволен. Спасибо Валентину  Григориевичу за настойчивость   .73!
de UR3VKC 73!
  • QRA: KO87qv
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #398 : 08 Сентября 2021, 22:52:42 »
Поздравляю! Молодцы! 73!
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #399 : 09 Сентября 2021, 00:10:07 »
Артём, Валентин, это здорово !
Мои поздравления !
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #400 : 09 Сентября 2021, 06:04:09 »
Артем, Валентин. Молодцы, хорошее расстояние. Работали CW  или SSB ? Опишите пожалуйcта условия QTH. Это было с горки на горку или на равнинной местности ? Хорошо бы фотки.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #401 : 09 Сентября 2021, 06:33:53 »
Здравствуйте , работали в тлг, так как в ссб в ссб мне показалось слабоват уровень.У меня высота  145м, у Валентина ,если не ошибаюсь около 100м, между нами нету бугров , но с моей стороны я , через 500м облучаю 9 этаж но он здание , и сигнал идёт , так сказать вскользь по крыше, а горизонт заканчивается на 5км расстоянии верхушками леса.
Пока начинали, все было неплохо, а потом начал замещать глубокие замиранием сигнала до нуля , и сигнала уровень , после того как солнце село , упал почтидважды, самое сложное , как по мне это было попасть на корриспондента , все остальное , не подвело
de UR3VKC 73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #402 : 09 Сентября 2021, 07:23:26 »
Артем, поздравляю с успехом на 24 ГГц!!!
73! Александр
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #403 : 09 Сентября 2021, 12:29:39 »
Артем, запись с HDSDR есть?
73! Олег
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: CW QSO - 24ГГц.
« Ответ #404 : 09 Сентября 2021, 12:43:42 »
Самой то программой не писал , не до того  было , сфоткал для самоконтроля корриспонденту, а он мне.
Думаем повторить с большей дистанции, но с более удачного места , ибо здание впереди как аттенюатор,думаю сигнал будет сильнее.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 12:46:37 от UR3VKC »
de UR3VKC 73!
