Форумы УКВ портала VHFDX
Технические форумы => Сантиметровые и миллиметровые диапазоны => 24ГГц => Тема начата: UA9FAD от 23 Апрель 2015, 23:45:44
Микросхема U5 получает на первую ножку сигнал mute управление переходом на передачу. Трансвертер перестал переходить на передачу: изменение уровня на первой ножке U5 на остальных ничего не меняет. Не могу найти тип микросхемы.
Функционально похоже на двухканальный аналоговый переключатель?
max323?
Вариант с MAX323 - зто первое что пришло в голову, но выводы совершенно не совпадают. Пришлось использовать половину от 561КТ3 (что было под рукой) навесным монтажом. Заработало.
UR5EX Сергей - оптопара HCPL-2631 это то что надо. Спасибо!
В одном из наших блоков Ceragon при полном усилении на передачу появлялось самовозбуждение. Пришлось вскрыть заднюю крышку блока. Помимо всего выяснился интересный момент - соотношение размеров полосков в фильтрах гетеродина и усилителя ВЧ оказалось равным 0,86. Из этого следует, что частота гетеродина должна быть 21,93гГц и, следовательно, промежуточная частота получается 3,5гГц.
Кому интересна " обратная сторона Луны" можно посмотреть сдесь (http://forum.vhfdx.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5tYWlsLnJ1L3B1YmxpYy9CUGN2L1M3U1BNVjFrSg==) с высоким разрешением.
Владимир, спасибо за фото. Сам не решался его вскрывать. Это не Thales и не Broadern, где крышка просто на винтах сидит. Да, похоже, штатная IF у подобных блоков высокая, гигагерцы, меньше чем с IF=1296 GHz я и не пробовал их. Из соображений лучшего подавления зеркального канала, чтоб избежать применения дополнительных внешних фильтров, с расчетом только на внутренние, но так.
Володя, а дорожки уже ты подрезал для подгонки на нужную частоту?
Резать не надо - в нашем варианте гетеродин на верхнем скате, а сигнал на нижнем - полосЫ пропускания хватает. Речь о фильтре ПЧ - похоже эта "набалдашина" слева от смесителя приема является фильтром нижних частот.
Просто на фото видны подрезания дорожек как слева, так и справа от делителя смесителя (на подробном фото). Потому и спросил.
