Автор Тема: LNA 24Ghz  (Прочитано 18768 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #30 : 19 Октября 2021, 16:16:45 »
Меряли соотношение холодное небо земля , и  на волноводе эту величину удалось поднять с 2.8 до 3.2 дБ.
3,2 дБ небо/земля на 24 ГГц получается с Кш ~ 2,4-2,5 дБ (включая потери от антенны до МШУ). Какой МШУ и входные цепи?
73! Олег
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #31 : 19 Октября 2021, 19:06:36 »
Вот тут есть примеры с потерями в некоторых кабелях с sma на 24 ГГц
http://www.km0t.com/pages/24ghz.htm
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #32 : 19 Октября 2021, 19:30:03 »
To UA3ATS
Мшу дб6нт 1.7кш, плюс волноводный переключатель,хороший , как по мне , около 0.2-0.3 дБ потерь . Кроме того погрешность измерений. Может быть +/- 20проц, меряли по wsjt и калибровали измерения по атт
de UR3VKC 73!
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #33 : 19 Октября 2021, 22:19:41 »
Кабель с ebay до 26 ГГц 0,5 м длиной (аналог https://www.minicircuits.com/WebStore/Cables.html) 1,5 дб потерь на 26 ГГц
МШУ, как я понял, вот такой - https://mightyohm.com/files/24ghzLNA/final_paper.pdf
(как раз в этом описании и расчет КШ системы)
Даже если транзисторы севшие, с двух каскадов получить 12 дб можно.
Полтора дб потерь после МШУ не будут заметны в общем КШ системы.
Но чаще всего трансвертер в облучателе или позади тарелки (для двухзеркалки).
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #34 : 17 Ноября 2021, 19:14:26 »
Разработал платку LNA-24GHz (45X26),транзисторы планирую NE32584C (других нет), ну и корпус для него.
LNA будет крепится на волноводный переключатель ( это для WAVELAB)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2021, 19:27:15 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #35 : 24 Декабря 2021, 14:52:32 »
Всем привет!
Дошла очередь до очередного LNA. На платке не хватает LM2776 -5v (куплю после Н . Года)
LNA установлен на волноводный переключатель.  Вход LNA WR-42 , выход СМА.(пока не установил)
На выходе LNA установил фильтр BFHK-2582, Ламинат RT/duroid 6002  0,25mm.
https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Mini-Circuits/BFHK-2582+?qs=Wj%2FVkw3K%252BMDXfZHd0h%252B79w%3D%3D
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2021, 15:39:12 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3EME Александр
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #36 : 24 Декабря 2021, 14:58:40 »
А можно ссылочку на фильтр и где купить?
EX RA3WME
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #37 : 24 Декабря 2021, 16:12:24 »
https://www.minicircuits.com/WebStore/RF-Filters.html?ez_sample=Y
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #38 : 24 Декабря 2021, 17:06:58 »
Это фото с обратной стороны. + крышка с поглотителем.
P.S. я хочу увидеть Ваши разработки. Мне это интересно. Да и не только мне. :)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2021, 17:35:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #39 : 24 Декабря 2021, 18:30:40 »
Андрей! Хочется понять в общих чертах, почему фильтр установлен после третьего каскада усиления?
Ждем результаты измерений характеристик.
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #40 : 24 Декабря 2021, 18:36:19 »
Павел! даже не знаю почему так. Так задумал. Знаний мало. Подсказать некому. Смотрел фото разных мшу на 24 ГГц. Почему то ставят фильтр после МШУ затем трансвертер.
73! Андрей
Re: LNA 24Ghz
« Ответ #41 : 24 Декабря 2021, 18:44:16 »
Наверное интуиция подсказала ;) .
По Фризу: чем больше усиление перед фильтром - тем лучше коэффициент шума. Страдает динамика, но на этом диапазоне некритично.
