Автор Тема: PA 24GHZ  (Прочитано 8070 раз)
Re: PA 24GHZ
« Ответ #15 : 29 Октября 2023, 15:13:26 »
Головка у меня до 40 гиг , +33dBm
Владимир, если установка не разобрана, нет ли возможности вместо 40гиг головки подключить 18гиг головку и произвести измерение, думаю, что не только мне было-бы интересно.
Re: PA 24GHZ
« Ответ #16 : 29 Октября 2023, 16:05:27 »
И мне тоже интересно.
Оффлайн LZ4AU
Re: PA 24GHZ
« Ответ #17 : 29 Октября 2023, 16:34:47 »
официално ничего нового выше 4гиг нельзя купить остается искать на барахолках "новое из старых запасов". Старые технологии имеют низкий КПД и производят много тепла.
Оффлайн UN7GK
Re: PA 24GHZ
« Ответ #18 : 29 Октября 2023, 17:01:36 »
Ну от чего же ?
Это можно все купить и TGA4905 и TGA4915 , продаются еще.
Стоят правда как самолёт  :o
Только это последние остатки снятые с производства.
Просто так сложилось что наш диапазон именно 24ггц
выпал из линейки производимых элементов.
Или выше или ниже по частоте. А перестройка на этих частотах
это как игра в рулетку ... очень не предсказуемо и затратно.
