Автор Тема: QSO 24Ghz Россия-Украина  (Прочитано 7800 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: QSO 24Ghz Россия-Украина
« Ответ #15 : 31 Июля 2018, 07:42:37 »
Вот как бы за 200 км перевалить?
   Все реально, нужна только чистая трасса. Ну и конструкция д.б. жесткой и с возможностью плавной и точной регулировки
AZ и EL. Тренога у Сергея скромновата. Вот хороший вариант, весит прилично, зато можно вращать даже поляризацию.
https://photos.app.goo.gl/ywaazDAWPM6icfBYA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #16 : 31 Июля 2018, 07:55:02 »
Предлагаю новое место позиции, kn87hh высота 300 метров. дистанция до R6DZ 145 км.
73! Андрей
« Ответ #17 : 31 Июля 2018, 08:39:01 »
        Андрей, отличный вариант. У меня высота над морем не более 30м, но подтянется еще RK6MC, до него уже 170км, но
он повыше сидит.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #18 : 31 Июля 2018, 10:17:43 »
Александр и Сергей, примите поздравления! Проведена большая работа. Мы так же планируем в ближайшее время попытаться отработать дистанцию свыше 100км. Хотя не очень верится в успех при такой жаркой погоде и высокой влажности. Да и мощность второго комплекта небольшая.  Строились большие планы на Полевой день. Но не получилось.   Через нашу позицию прошли пять грозовых фронтов, с сильными ливневыми дождями. Хотя по прогнозу  rp - была одна капля. В общем последствия неважные. Сейчас работаем с аппаратурой 134ГГц. Есть уже и небольшой результат. Но об этом немного попозже.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #19 : 31 Июля 2018, 10:53:56 »
Александр и Сергей, поздравляю! Работали на 24 ГГц с венгром SSB до 7-8 баллов более 200 км. Правда мы (UR7D) находились на высоте около 1500 м. Думаю это вполне реально и при меньших высотах.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2018, 10:56:50 от ut5dl Vyacheslav »
« Ответ #20 : 31 Июля 2018, 11:54:22 »
Молодцы !
Поздравляю от души ! Мой рупорок для оффсетки пригодился - даже еще блестит, как новый !
Оффлайн RT7G
« Ответ #21 : 31 Июля 2018, 12:43:49 »
Высоты в 300 метров может быть и недостаточно для этой трассы и дистанции. Тропо конечно может помочь в этом, если пробовать в утренние часы (02-05 GMT - время для первой половины августа). Не забывайте о возможности работы через RS.  Ждем новых достижений.
Николай
« Ответ #22 : 31 Июля 2018, 13:55:59 »
У R6DZ отличная позиция для AS - нужен только энтузиаст на севере в 700-800км. Решить вопрос с доплером.
На СВЧ наверное будет правильно разделять ODX tropo, ODX AS и т.д.
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #23 : 01 Августа 2018, 10:57:45 »
Коллеги , приветствую !. Благодарю за поздравления . Ну, исторического и сверх естественного в данном QSO , конечно ничего нет . Это просто шуточно так назвали . Идея проведения данного QSO , родилась ещё год назад . Но, в силу житейских обстоятельств ,выезд не состоялся. В этом году всё получилось . Не обошлось и без курьёзов, которые ставили под угрозу возможность проведения данного QSO.Изначально планировалось работать с другого квадрата . Приехав на позицию , оказалось что Украинские вояки , не в восторге от моих благих начинаний, пришлось в срочном порядке ретироваться , восвояси. Но на этом останавливаться не пришлось . Связавшись с коллегами из Мариуполя , а в частности с Андреем UR8IP и Андреем US8IGT , было принято решение провести QSO, из другого квадрата . В воскресение , в 9-ть часов утра , коллеги приехали на позицию . Под присмотром Андрея US8IGT, установили аппаратуру . Изначально ,ставилась задача , выяснить возможность в дальнейшем использовать данный диапазон ,в соревнованиях , на расстояние 150-300 км, не по прямому азимуту в условиях отсутствия каких либо препятствий , а с переотражением от объектов не по прямому азимуту между корреспондентами . Увы в связи с тем что, время прибывания на позиции было ограничено , провести данные эксперименты не удалось . На данный момент выяснено следующее . Первое ,поворотное устройство комплекта , должно иметь полное отсутствие люфта , и иметь точность наведения 0,1 градус . Вы спросите почему , потому что при проведение QSO ,с Александром R6DZ , наблюдался эффект,  даже при очень лёгком покачивание параболы , сила сигнала , менялась от плюс 20 дб по S- метру , до полного QSB . Что естественно приведёт к не возможности провести связь, на расстояния 150-300 км. Второе ,парабола размерами 55-60 сантиметров , является придельной для данного диапазона, так как при таких размерах, ширина лепестка диаграммы направленности составляет всего пару градусов , но и меньше ,не нужно , так как , при затуханиях на трассе до 0,8 дб на километр ,усиление параболы должно быть не менее 40 дб, иначе провести связь будет не возможно. Теперь , не много , об аппаратуре . Основа комплекта ,ТАЛЕС, и синтезатор ЭЛКОМ , облучатель RA3WDK , за что огромное спасибо Ивану ( Ваня он не только блестит , но и очень хорошо работает, респект тебе и уважение ) , мшу DB6NT, опора на 10 МГц ИЗОТЕМП , парабола 55 см  немецкой фирмы КАТРИН. Ну вот как бы пока всё . В заключении , своего поста , хочу выразить своё глубокое уважение к Александру R6DZ , а также к коллегам из Мариуполя , Андрею UR8IP и Андрею US8IGT , без помощи которых , данное QSO , просто не состоялось . Видео телеграфной части , и немного телефонной , можно будет посмотреть ,по ссылке на ютубе .http://www.youtube.com/watch?v=pEeBFfqbIbE
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #24 : 01 Августа 2018, 19:36:33 »
Катрайн!
Николай
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #25 : 01 Августа 2018, 20:36:20 »
Николай , приветствую . Спасибо за поправку , ну конечно КАТРАЙН . Выбрал её , потому что , Немецкое качество ,это Немецкое качество , заявленные параметры ,и кривизна , должны совпадать .Хотя , даже БУ , стоит она не дёшево . Но оно того стоит . О чём свидетельствует проведение данного QSO.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #26 : 01 Августа 2018, 21:36:10 »
Железно.
Знаю ант этой фирмы по работе.
Ну и, надеемся на щсо в тестах.
Как бы не ругал меня dz за эти слова, но пока это холостой выстрел :)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2018, 21:42:47 от UA7C »
Николай
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #27 : 01 Августа 2018, 22:33:09 »
Николай , холостой , или не холостой , это, как сказать. Я, по моему писал , что изначально, нами, не ставились задачи, кого то удивлять , и что то кому то доказывать. А ставились задачи по освоению , данного диапазона . Если у нас не получаются связи , это, не говорит о том что , что это не подходящий для нас диапазон радио волн . Радио волны , они и в Африке радио волны.Нужно учиться  ,не исключено что , наследующий год , мы будем работать на данном диапазоне , так же, как мы работаем на 6 и на 3 см.Нужно учится , что мы и делаем . Ну вот как то так.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #28 : 02 Августа 2018, 10:16:20 »
Железно.
...."холостой"....хм...так может говорить только человек, который уже давно легко превысил эту дистанцию....Мы тут ( 6 станций ) в московском регионе и 40 км пока не можем "перепрыгнуть"...а вы - "холостой"....можем обидеться...( шучу ).
« Ответ #29 : 02 Августа 2018, 10:37:59 »
тренога со стойкой от П6-23(М)
