Автор Тема: QSO на 24Ghz  (Прочитано 58690 раз)
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #30 : 07 Мая 2012, 16:25:30 »
Поздравляем  Всех с праздником !
Вчера, после работы на 5,6 и 10 ghz решили проверить на  небольшом удалении 500-600 м, (пока еще в макетном варианте) аппаратуру на 24 ghz.
Использовали Thales 23 Ghz и гетеродины с ЖИГ на 12240 ghz. В ходе эксперимента на небольшом удалении выявили проблемы с нестабильностью, но после прогрева частота более менее стабилизировалась, но сигнал был с девиацией, будем разбираться, но qso провести можно, на расстоянии в 600 метров уровни сигналов очень большие только при отворачивании рупоров на 180 гр. сигнал падал до 579. Тогда решили увеличить дистанцию, не для зачета, а ради эксперимента. Николай RT7G удалился почти на 20 км, и связь опять состоялась без проблем с рапортами 599/599. Теперь займемся стабильностью частоты и с макетки перенесем оборудование в фокусные модули. С нетерпением ждем коллег из Краснодарского края. В приложении звуковой файл QSO.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 16:29:01 от RN6HW »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #31 : 07 Мая 2012, 17:01:02 »
Александр RN6NW и Николай RT7G, поздравляю с успехом!
Может быть в осеннем тропо сработаем на 24ГГц, если оно будет.
73! Александр
73! Александр
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #32 : 09 Мая 2012, 11:15:18 »
Ребята ,может кто даст схемку как организовали питание и управления трансвертером.?
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #33 : 13 Мая 2012, 10:43:02 »
Всем привет !
Вчера с Николаем RT7G продолжили "лабораторные работы" на 24 Ghz . В качестве антенн только рупоры.
Тест 1. LN05WB-LN05RG   599++/59++  Дистанция 40 км. Работал в SSB , забыл взять телеграфный ключ.
Тест 2. LN05WB- LN05QK  589/58           Дистанция 57 км.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #34 : 13 Мая 2012, 10:59:38 »
                 Молодцы, хороший энтузиазм. Хочу включиться в лабораторные работы.
 Александр,  а личке предложения.
Оффлайн RT7G
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #35 : 13 Мая 2012, 13:24:45 »
Было проведено еще одно QSO: LN05WB < > LN05SJ - 45 км. Принимал Александра RN6HW даже когда отворачивал рупор до 90 градусов от направления, менял поляризацию на вертикальную и при элевации до 45 градусов.
Наступившая ночь не позволила разъехаться на большее расстояние.
Николай ex RA6HHT
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #36 : 13 Мая 2012, 16:44:24 »
Александр (RX3DR), извините не ответил сразу, по поводу питания и управления Thales.
Для получения напряжений +5В, 8В, -12В использую LM2576 c соответствующими индексами, в штатном включении,
секвенсер RX-TX на Pic 12f675. В приложении pdf.
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #37 : 13 Мая 2012, 21:24:31 »
                  Нема никакого секвенсера. Есть только даташит на LM.
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #38 : 13 Мая 2012, 21:28:25 »
ага и чем -12В сделано?
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #39 : 13 Мая 2012, 21:49:51 »
                   У меня формирователь минуса сделан на MC34063. На LM большой бросок тока
   при запуске. Остальные напряжения на 7805 и 7808.
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #40 : 13 Мая 2012, 21:56:08 »
Формирование -12 В на LM2576-12    смотрите  18  стр. Datasheet,
дроссель 150 мкгн, диод Шотки на ток  3А.  Броска тока нет , нагружал до 1А.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 21:58:54 от RN6HW »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #41 : 13 Мая 2012, 23:38:20 »
Вечер добрый.Тоже занимался вопросом ,,минуса,, LM2576adj.Нагружал 0.5А держит хорошо.Броска тока нет.С УВ RD4HI 73
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #42 : 16 Мая 2012, 00:57:39 »
   Всем привет !
   Вчера по работе выдалась поездка в Армавир, естественно взял комплект на 24 ghz для " лабораторной работы №2". С Николаем RT7G договорились,
 что после обеда будем пробовать по следующему плану: точка №1  г. Гулькевичи LN05IG дистанция 95 км, точка №2 г. Кропоткин LN05HK дистанция 105 км,
 точка №3 граница Ставропольского и Краснодарского края LN05LL  дистанция 85 км. С утра в Ставрополе дождь по дороге в Армавир дождь и низкая облачность,
 настроение не очень..., как бы не завалить лабораторку. Выполнив задачу в Армавире  поехал в сторону Кропоткина . Николай уже на позиции в LN05WB,
 я подъезжаю к первой точке. Пробуем по очереди вызывать, в ответ  тишина. Наверное далеко, да и место низковато, кругом лесополосы, в общем еду дальше,  в надежде на лучшую географию г. Кропоткина, где  высота  уже 142 м. В это время у Николая уже срывается дождь, настроение 0, не говоря что это вторая попытка ( опять 450 км впустую). Пробуем со второй точки опять ничего. Эх не проверили комплекты рядом, тем более что вчера  изменили систему стабилизации  по питанию гетеродинов и каждый по своему, вдруг разбежались по частоте??? В общем решил подьезжать ближе к третьей точке, впереди темный дождевой  фронт, у Николая дождь. Остановился прямо у трассы , неплохое место, лесополосы далеко на горизонте, надо пробовать. Решил подключить по ПЧ к Thales  FUN Cube Dongle Pro, вдруг поможет широкая полоса обзора,  если разбежались по частоте, увидеть сигнал хоть на спектране для успокоения души. Начинаю давать общий вызов, в машине антирадар заливается, а проезжающий транспорт сбавляет скорость в ожидании расправы. Перехожу на прием и .... ЕСТЬ !!!!! Ниже по частоте, оглушительно с характерным RS слышу СQ RT7G. Дистанция 85,4 км LN05LL-LN05WB. Эмоции зашкаливают.
Пробуем искать максимум,  сигнал федингует, у Николая  идет дождь.  Звонит по телефону Николай ,  говорит:  укутываю в полиэтилен аппаратуру , повредил CW манипулятор. Заканчивается RS , сигнал стал заметно слабее, и временами вообще теряется. Вот и у меня первые капли. Собираюсь домой , начинает темнеть ,  а еще пилить 150 км. В общем лабораторная работа удалась, надо теперь оформить все в корпуса и пробовать с рефлекторами, а то,  как то не солидно на малёханькие рупорочки.
Спасибо огромное Николаю RT7G за терпение и выдержку при работе в экстримальных условиях дождя.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 01:14:42 от RN6HW »
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #43 : 16 Мая 2012, 01:01:04 »
Еще запись RS 24 Ghz
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #44 : 16 Мая 2012, 01:10:30 »
Еще запись 24 ghz тропо
