Автор Тема: QSO на 24Ghz  (Прочитано 59720 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #45 : 16 Мая 2012, 07:44:18 »
               Ну просто молодцы, еще раз поздравляю.
      Результаты будут еще ярче, если снимите все со стульчиков и втулите на параболу :laugh:
Оффлайн RT7G
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #46 : 16 Мая 2012, 08:45:39 »
Да, промок вчера полностью и зубами стучал еще долго от холода. К вечеру похолодало и подул ветер.
Аппаратуру от дождя спасли два, случайно оказавшихся в машине полиэтиленовых пакета.Не ожидал,что возможно
QSO на 24 GHz под дождем. Понятно,когда дождь где-то на трассе между корреспондентами, а в этой ситуации
видимость в направлении RN6HW (больше 40км до линии горизонта в хорошую погоду) была не более пяти километров.
Возможно между нами и был более сильный дождь,чем у меня,хотя визуально я не видел. И несколько выводов из этого:
диапазон интересный и непредсказуем,работать через RS можно и черный полиэтилен "прозрачен" для 24 GHz,
но про потери при этом ничего сказать не могу,только то,что слышал через него Александра до 9 балов на TR-851.
Очередная "лабораторная работа" внушает надежду на QSO с Александром R6DZ (334km), который готов к тестам.
Мы же будем перемещаться со стульчиков на параболы. Пора уже.
К сожалению фото сделано телефоном с примитивной камерой.
    73! Николай.
Николай ex RA6HHT
Оффлайн UX7V
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #47 : 16 Мая 2012, 11:50:20 »
 Молодцы!
 Замечательная лабораторная работа!
 Желаю дальнейших успехов!
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #48 : 27 Мая 2012, 23:53:25 »
Прошли очередные ПРЕКРАСНЫЕ выходные!
Тестили 24гГц ЕМЕ!
Слышали массу станций, активность на этом диапазоне как ни странно высокая!
Удалось провести ещё одно QSO с LX1DB!!!!
К сожалению так и не удались связи с W5LUA G4NNS DF1OI
слышали их отлично!
Но наш сетап давал сбои, на этом диапазоне куча нюансов, и мы их не все сразу прочувствовали, есть над чем работать, и в плане сетапа и в плане подготовки к тестам.
Сигналы очень интересные Spreads (полоса) расползается до 300герц, все сигналы авроральные, для скедов нужно чёткое планирование и подход.
В общем остались очень довольны!
Команда RK3WWF
(R3YA RA3YR RA3EME)
EX RA3WME
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #49 : 28 Мая 2012, 07:45:07 »
Александр, приветствую !
Молодцы ! Рад твоими  успехами и успехами твоей команды !
Оффлайн RT7G
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #50 : 15 Июня 2012, 00:54:23 »
Вчера вечером была предпринята попытка улучшить ODX на 24 GHz. Александр,RN6HW возвращаясь из служебной
командировки, поднялся на горку в районе Нижнего Архыза и расположился недалеко от известного 6-ти метрового телескопа САО РАН (LN03RP). Высота там чуть больше 2000 метров. Я выехал в LN05VA (652м).Расстояние между точками-156км. К сожалению нами использовались все те же макетные комплекты с небольшими ( 25х35мм) рупорками.
Достаточно быстро Александр обнаружил мой сигнал (с уровнем до 559). Слушая себя по телефону, попытался более точно подстроить антенну по азимуту.Делая это поочередно, заметили,что уровень сигнала стал заметно уменьшаться и фединговать почти до полного пропадания. Начало темнеть и уровень сигнала только уменьшался.Вообщем,пока решили провести QSO по всем правилам,то это стало невозможно.В течении каких то 10-15 мин прохождение резко ухудшилось.Пока - некомплект,но есть надежда,что получится в будущем.
Николай ex RA6HHT
Оффлайн RT7G
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #51 : 21 Июня 2012, 23:05:34 »
Сегодня вечером провели связь RT7G (LN05VA) - RN6HW/6 (LN03RP). QRB - 156 км. В этот раз тропосфера была более "радиопрозрачна"между нами.Уровень сигнала был чуть больше девяти балов (по S-метру). Я использовал офсетку диаметром 55 см,а Александр все тот же "лабораторный комплект с небольшим рупором. В течении трех часов,пока RN6HW поднимался в горы, я сделал крепление модуля к антенне.Шум солнца получился 1,8 dB.Хотя сегодня работали также и на рупора с обеих сторон.Сигнал при этом был слабее - до восьми балов.
   73! Николай.
Николай ex RA6HHT
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #52 : 21 Июня 2012, 23:45:34 »
Это интерстно, опыт других...
On 19 June, Rex VK7MO and Dave VK3HZ completed a 24 GHz aircraft scatter JT65c QSO over a distance of 462 km.  The advantage of aircraft scatter is that the majority of the path is at high altitude where atmospheric losses are much lower.
A detailed report is at:
http://www.vk3hz.net/microwave/462km-24GHz-Aircraft-Scatter-QSO.pdf
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #53 : 23 Июня 2012, 12:54:36 »
Всем привет !
Со второй попытки провели QSO c RT7G, в этот раз у меня было прохладно 10С, сигнал Николая стабильно проходил 599+,
в планах увеличить дистанцию до 200 км, теперь Николай будет удаляться на север в сторону г. Светлоград, ну и конечно
ждем с нетерпением коллег из Краснодарского края и Ростовской области на 24 Ghz.  Начинаем готовить базу на 47 и 76 Ghz.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 12:59:42 от RN6HW »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #54 : 23 Июня 2012, 13:00:31 »
Круто. Поздравляю. Нужно тоже форсировать этот диапазон.
Оффлайн UX7V
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #55 : 23 Июня 2012, 13:03:14 »
 Молодцы - коллеги!
 Не останавливаться на достигнутом!
 Вперед и только вперед!
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 13:16:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #56 : 17 Июля 2013, 14:37:29 »
        Здравствуйте.
     Сегодня провели пробное QSO с Николаем, RW7A. Дистанция около 10км,
  полный зашкал при приеме, что свидетельствует о нормальной работе
  аппаратуры. Комплекты однотипные, на базе Thales. У меня ПЧ 1296,
  у Николая 432. Будем тестировать дальше.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #57 : 17 Июля 2013, 17:35:12 »
TO R6DZ Александр    Можно видео  позиции?
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #58 : 17 Июля 2013, 18:40:11 »
Мужики! Мои искренние поздравления!
Так держать!
EX RA3WME
Оффлайн RT7G
Re: QSO на 24Ghz
« Ответ #59 : 17 Июля 2013, 18:44:18 »
Александр и Николай, поздравляю вас с этим событием. Рад, что у вас в этот раз все получилось.
Мне интересно, а сигналы были  "авроральные" или же с нормальным тоном. Вопрос возник потому что,
когда мы работали  с Николаем RW7A перед зональными, то сигналы были уж очень "шумные". При этом принимали Николая на 9 балов даже при снятом рупоре.Расстояние конечно было небольшим, около 1 км.
Хочу понять причину для себя.
Николай ex RA6HHT
