Автор Тема: Симулятор движ. цели для радара 24 ГГц.  (Прочитано 15241 раз)
Оффлайн khach
Re: Симулятор движ. цели для радара 24 ГГц.
« Ответ #15 : 13 Июня 2014, 13:12:45 »
Современному автомобильному радару глубоко параллельна более сильная помеха- он делает преобразование фурье после выхода смесителя и выбирает частотную компоненту с наибольшей частотой, т.е с самым большим допплеровским сдвигом и наибольшей скоростью в группе автомобилей. На амплитуду он не реагирует.  А тупо перегрузить смеситель по входной мощности- это десятки ватт излучать надо, да и то в этом случае радар подаст сигнал о целенаправленно воздействии- там штрафом за скорость не отделаетсь, административка будет за неправомерное использование передающего устройства, а в Европе за активный антирадар и посадить могут.
Единственный вариант- дать помеховым сигналом заведомое превышение скорости до безумных 180-220 км/ч а потом ругаться с ДПСниками, что радар засек лопасти вентилятора радиатора за пластиковой маской.
Александр
Оффлайн ua1abz
« Ответ #16 : 13 Июня 2014, 13:54:53 »
По работе ремонтировал всё:  Фара,Барьер1,1М,2,3,3М,Speedgun,Enforcer,Сокола да Искры.Все доплеровские приемники выполнены по схеме прямого преобразования.Полоса пропускания всего до 4 кГц.При штатном разбросе настройки излучателя радара 24,15+- 0,1 ГГц ,как у Искры и 10,525+- 0.05 ГГц у Сокола- попасть в полосу приема и поставить помеху очень проблематично.Скорость измеряется пачками импульсов,выбирается максимальный частотный сдвиг,полученный результат проходит ещё проверку на достоверность.Только истинный сигнал,а не помеха выдается на индикацию.Ранние отечественные радары можно было ёще поставить в тупик,начиная с Барьера-2M и далее номер с подачей модулированного СВЧ сигнала не прокатывает.У импортных радаров есть режим определения встречного излучения.
В болгарском журнале Радио,Телевизия  ,Електроника 2,3,4 за 1982 год есть достойное применение железок от радара,как  предлагает ua3ow.
Для Питерских энтузиастов  могу дать рабочий  комплектик с http://yadi.sk/d/CN_JorEbJ5XsP -самовывоз.
Оффлайн duss1981_Денис_позывного нет
« Ответ #17 : 13 Июня 2014, 14:18:21 »
Господа просто слов нет. каждый видит что лишь хочет увидеть.
Ладно напишу применение- на автомобилях (ауди, фольцваген) ставят систему side assist (два радара сзади в бампере авто). у меня идея поставить эту систему на шкоду, но проблема в том что блоки нужно откалибровать, а это можно с делать только при помощи симулятора цели. жаммер радара можно купить у поляков (могу дать  ссылку) и меня не интересует это применение.
екатеринбург
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #18 : 13 Июня 2014, 14:57:11 »
Все эти так называемые радары, давно сняты с производства и не применяюстя в структурах МВД. А раз уж подняли тему о допплеровских измерителях, то для разнообразия, народ и поделился знаниями в этом направлении. Думаю в этом нет ничего плохого.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #19 : 13 Июня 2014, 16:22:58 »
Всем доброго дня, думаю не тот форум выбран для решения таких вопросов, может будет лучше спросить на форуме шкода фан клуб или что то подобное.
73! Андрей RT3W
« Ответ #20 : 13 Июня 2014, 17:11:30 »
такого решения не было ни на одной шкоде (да и не радиолюбители они). были фольцы и ауди, но калибровались у официалов. а у шкоды нет оборудования, а как дилеры ауди посмотрят на щкоду...... да и блоки не установлены.
екатеринбург
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #21 : 13 Июня 2014, 18:57:19 »
Не иначе аналог С300 для летающих насекомых разрабатывается
+1)))
73! Андрей RT3W
  • QRA: LO00BK
« Ответ #22 : 13 Июня 2014, 19:19:32 »
Сделайте фото вашего устройства, и напишите конкретные технические условия. А мы постараемся оказать вам консультацию в разработке. Да и Ваше имя или позывной не помешали бы для нормального общения.
« Ответ #23 : 13 Июня 2014, 20:10:29 »
Фото ниже. Вот что имею по аналогичному устройству. Фирма такая же (continental AG) только данные от более нового устройства. Measuring performance to natural targets (non-reflector targets)
Distance range 1 ...50 m (<1 m no accurate distance measuring)
Resolution distance measuring 1.0 m for point targets; target discrimination = 2 x resolution
Accuracy distance measuring 0.20 m for point targets
Azimuth angle augmentation (field of view FoV) -20°...+20° up to -75°…+75° (see accuracy angle)
Elevation angle augmentation (field of view FoV) -6°…+6° for -6 dB points
Resolution angle measuring selectivity / separation effect
14°…18° (14°@0° azimuth) - targets only with different
angle – amplitude difference max 6 dB, otherwise smaller
targets will be suppressed
Accuracy angle measuring -2°…+2°@±20°(FoV), -4°…+4°@±60°, -5°…+5°@±75°
Speed measurement range -146 km/h...+146 km/h (- leaving objects.+ approximation)
Speed measurement resolution 1.1 km/h for point targets; target discrimination = 2 x resol.
Speed measurement accuracy 0.2 km/h for point targets
Cycle time >= 33 ms (typical 38 ms)
Planar antenna beams - process receiver / transmitter 4 / 2 - digital beam forming with 16 beams
Operating conditions
Radar operating frequency band 24.05..24.25 GHz (ISM band)
Transmission capacity output power app. 18 mW = <12.7 dBm at 200 MHz
Mains power supply typ. 12 V DC
+9.0 V...16 V DC full operation
>+16 V DC function-permitting (Power Save Mode)
>+27 V DC automatic sensor deactivation
Power consumption at 12 V DC app. 4.5 W
High system voltage at 12 V DC up to +27 V DC without time limit
Operating-/ storage temperature -40°C...+85°C / -40°C...+105°C
Shock mechanical 50 g – no mechanical driven components inside
Vibration mechanical 9,8 m/s2 10 – 200Hz
Protection rating
IP X9k (high-pressure cleaning),
dust, ice-water shock test, salt fog resistant,
mixed gas EN 60068-2-60
Displays and connections
Monitoring function self monitoring (fail-safe designed)
Displays none
Interface 2 x CAN 1, 2 (car, private) - high-speed 500 kbit/s
Housing
Dimensions / weight W * H * D (mm) / (mass) 155 * 131.5 * 26 (115 * 86 * 26 without fixing clamp)/ 295g
Material housing front /
plate rear side
PBT-GF30 black colored (Ultradur) /
aluminium pressure diecasting (AlMg)
екатеринбург
  • QRA: LO00BK
« Ответ #24 : 13 Июня 2014, 21:19:50 »
Денис, вот теперь понятно, что и для чего это устройство предназначено. Side Assist в переводе, ассистент боковой поддержки водителя. Работает при скорости свыше 60 км. С этим устройством разобрались. Теперь необходимо сделать прибор для калибровки. Сделайте фото железки, из которой вы хотите сделать этот  девайс.
Оффлайн ua1abz
« Ответ #25 : 13 Июня 2014, 22:37:14 »
Для проверки радара применялся приданный к изделию механический камертон.Надо было механически его активировать (треснуть инспектору им по голове) и поднести к антенне радара в режиме измерения скорости.
Если радар исправен,то на индикаторе высвечивается 100+-1 км/час.В лаборатории вместо камертона использовался обычный телефончик типа ТОН-1 с металлической мембраной,подключенный к звуковому генератору.Меняешь частоту генератора-меняются показания скорости.Это для грубой проверки.Ну а поверку проводят в безэховой специальной камере в Ростесте.
« Ответ #26 : 14 Июня 2014, 08:14:39 »
Есть у меня камертоны на диапазон X  100 км/ч. думаю на K должно показать более 30км/ч, не работает с камертонами! Радар определяет не скорость а мощность сигнала "отраженного".
екатеринбург
Оффлайн ua1abz
« Ответ #27 : 14 Июня 2014, 09:10:28 »
Радар определяет не скорость а мощность сигнала "отраженного"  :laugh:
Не хочу с Вами спорить, что там определяет радар.Видимо говорим про разные вещи.
https://yadi.sk/d/6O-kptmdTLk2s
Слева Speedgun-10,525 ГГц, справа Искра -24,150 ГГц.Камертон один и тот же.
Значит 12 лет я делал что-то не то.....   ???
 С эксплуатации сняты радары не имеющие средства видиофиксации.Не обязательно радары должны где-то висеть.Есть модели на "ножках" и для держания в "ручках".
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 09:23:40 от ua1abz »
Не хочу с Вами спорить, что там определяет радар.Ремонтом радаров занимался в СПб и Ло 12 лет.
Я имел  виду мой радар, его калибровку, а не радары ввобще.
Дело не в том как работает радар. алгоритмы "калибровки" у разных производителей свои.  Внизу скрины программы которая запускает калибровку. Там все на русском думаю понятно. Я ввел "70" поэтому калибрровка не прошла, ввел бы 80 и более все было бы ОК.
Могу алгоритм программы выложить но он на немецком.
Я так си сказал что 24 ГГц радар покажет меньше чем на 10,5 ГГц
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 09:29:19 от duss1981_Денис_позывного нет »
екатеринбург
Оффлайн ua1abz
« Ответ #29 : 14 Июня 2014, 13:57:59 »
Я полагаю,что можно попробовать на ганновской генератор подать по питанию низкочастотную синусоиду,которая будет соответствует необходимой скорости.Поднести его к тестируему ус-ву.
Генератор взять от дверных открывашек.
Ссылки на картинки я убрал,т.к. они не по теме,здесь про 24 ГГц.,а не 10.5 ГГц.
