Автор Тема: Симулятор движ. цели для радара 24 ГГц.  (Прочитано 15240 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Симулятор движ. цели для радара 24 ГГц.
« Ответ #30 : 14 Июня 2014, 15:28:02 »
 Денис, а Бк вашей Шкоды видит этот (сайд ассист) на дисплее или мониторе ПК. Если конечно в ней предусмотрена эта функция. Возможно необходимо сменить кодировку, или обнулить само устройство, что - бы его активировать, или как вы говорите откалибровать. Автомобиль ведь другой марки. На корпусах этих устройств,  должен быть код, который необходимо прописать. А так - пустая трата времени. Бк -  просто непустит его в систему.   А что касается камертона по активизации таких устройств, то Леонид вам правильно сказал,   допплеровские приборы  поверяются именно так. Что касается устройства которое на фото, если смотреть по размеру волновода, что - то не похоже оно на 24 ГГц.
Оффлайн duss1981_Денис_позывного нет
« Ответ #31 : 14 Июня 2014, 17:17:35 »
Выложил фото сверху. Он состоит из двух рупоров повернутых на 90 градусов.  Первый регулируется на по "раскрыву". Размеры рупора у основания около 10х5 мм. Как я читал это и есть размер волновода на 24 Ггц.
Покупал у испанца (ea4eoz), на фото виден мой рупор. http://ea4eoz.blogspot.ru/2012/10/24ghz-old-way.html.
Первый эксперимент с амплитудной модуляцией не удался. :-X
Подключил диод гана на постояное напряжение, хотел осциллом глянуть сигнал со смесительного диода. При встречных сигналах рупора и радара, но пока проблема с питанием для осца.
Кстати идейка родилась- подключить смесительный диод к приемнику Zastone ZT-2R (она же Yaesu VX-2R) им в режиме частотомера снимать разницу частот,  с помощью LM317 регулировать  разницу.
По поводу БК - гейт блок видит. ошибки пока из-за неправильной калибровки. Больше ошибок нет.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 17:19:47 от duss1981_Денис_позывного нет »
екатеринбург
  • QRA: LO00BK
« Ответ #32 : 14 Июня 2014, 18:12:45 »
 10х5 это возможно под 24ГГц. Волновод WR42 - 10,668 Х4,318мм - работает -18 -26.5 ГГц. А по размерам сверху - похож на 10ГГц. Хороший запас для охлаждения ганна. Вообще Денис, я бы не рекомендовал играть с напряжением на диоде. Вылетит мгновенно. Эти диоды любят стабильность. Промодулировать через средний вывод LM -317 можно. А  лучше пока поискать у кого либо из радиолюбителей  анализатор спектра типа С4 -27 или другой, работающий в диапазоне этих частот и посмотреть, где он генерит. Спешка в таких делах, может привести к нулевому результату.
« Ответ #33 : 14 Июня 2014, 20:51:20 »
Хороший совет. поищу. Пока за неимением провел эксперимент. Немного офф-топ. Взял две радара на 10,5 ГГц, включил оба, к одному осcцил на IF. Соосно их располагаю,  видно биения частота около 20 МГц. Тоже самое мой радар на 24 ГГц и 10,5 Ггц- биений не видно.
екатеринбург
« Ответ #34 : 15 Июня 2014, 17:46:26 »
Подключил диод гана к приемнику. Приемник показывает сигналы в районе 5,695 МГц и 471МГц. Но похоже это помеха, сигнал в 5,мМГц ловится как с радаром так и без него. А вот 471 вроде бы при вкл. радаре, но иногда не определяется. Осцил показал иголки частотой 2,033 МГц (частота ориентировчно по осцилу, а приемник на диапазоне 0-2 МГц не сканирует почемуто :D), длительность иголки 30нс. но это также помеха так как без "вкл." радара она также наблюдается. Что за помеха может быть? При откл. гане ее не видно.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2014, 17:48:35 от duss1981_Денис_позывного нет »
екатеринбург
« Ответ #35 : 18 Июня 2014, 18:29:30 »
Сегодня удалось рассмотреть сигнал от радаров. Правда есть и помеха фото 1. Сигнал состоит из двух импульсов  (рис.2-6) (думаю от двух радаров).
Точно частоту определить не удалось, осц. не синхронизируется на всех частотах. Уровень сигнала низкий по сравнению с помехой, но у нее длительность импульса небольшая, похоже помеха идет через равне промежутки . Похоже сигнал состоит из нескольких частот? Что подскажете по этотому поводу? На рисунке 5 сигнал в режиме пауза на "осц". но эта частота постоянно меняется (бывает 10 МГц, бывает 25) .  Стоит ограничение сигнала 20 МГц.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 18:32:20 от duss1981_Денис_позывного нет »
екатеринбург
