Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 94598 раз)
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #105 : 28 Апреля 2012, 22:17:54 »
 Александр, приветствую!
 Все-таки 26 ГГц, а не 24 ГГц и, очевидно, геометрические размеры (длина) не оптимальны. Во-вторых,- это неоднородности. Мне думается, что надо попробовать ввести подстроечные элементы (винты) на расстоянии четверти длины волны до и после трехступенчатого трансформатора, которые должны скомпенсировать реакцию неоднородностей.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 22:22:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #106 : 28 Апреля 2012, 22:29:19 »
           Приветствую Николай. Да, вы совершенно правы. С одной стороны смог поставить
      подстроечный штырь и получил ощутимый прирост.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #107 : 29 Апреля 2012, 05:26:02 »
 Понятно, Александр! Это радует!
 Имею под рукой конструкцию миллиметрового диапазона в которой применены по два настроечных элемента с каждой стороны подобного устройства. Таким образом, насколько я понимаю, появляется возможность менять и амплитуду и фазу  создаваемого искуственными неоднородностями отраженного сигнала и, тем самым, практически полностью компенсировать отражения от неоднородностей, имеющихся в волноводном тракте.
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #108 : 05 Мая 2012, 14:20:53 »
Решил по бороться за стабильность частоты YIG синтезатора.
Хотя стоящий в нем OCXO на 50мгц имеет не плохие шумовые параметры,
стабильность желает быть лучше особенно для 24ГГц.
Собрал PLL на старом Моторольском синтезаторе MC145152 (с параллельной загрузкой).
В качестве опоры 10мгц использовал Рубидиевый и GPS стандарт частоты.
Поставил дополнительный SMA разъём для входа внешнего опорника.
Платка получилась маленькая и разместилась в корпусе синтезатора.
Позже хочу переделать .... разместить на одной платке PLL и загрузчик
синтезатора. Что бы с наружи синтезатора не было лишних деталей.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #109 : 05 Мая 2012, 19:21:42 »
                          Владимир, отлично. После праздников со всей пролетарской беспощадностью занимаюсь Талесами, а у меня
    их собралось 5шт. и заканчиваю эпопею с 24Ггц. Надеюсь продолжение будет?
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #110 : 06 Мая 2012, 06:00:28 »
 Александр, приветствую и поздравляю с майскими праздниками!
 В мои планы тоже входит подготовка аппаратуры на этот диапазон и давно собираю железо. К сожалению (или, может быть, к счастью) из-за занятости по работе и дому на все пока времени не хватает, да и так оказалось, что очень много разных идей реализую сразу (полез в 48 ГГц и 76 ГГц), что надо было уже как-то остановиться и выбрать главные! Сейчас уже заканчиваю (к сожалению, к дням активности не успеваю) домашнее поворотное устройство и два двухдиапазонных полевых комплекта на 5.6 ГГц и 10 ГГц на базе мощных треног от немецкого селективника SMV-8.
 В дополнение к имеющейся технике я бы приобрел пару комплектов электроники и пару волноводных коммутаторов на 24 ГГц (делать один комплект не имеет смысла),- но мысль о том, что это будет некий черный ящик, пока меня сдерживает. Не жалко денег,- жаль потеряного времени - оно дороже стоит.
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #111 : 10 Мая 2012, 10:14:40 »
          Николай, приветствую. Да, покупка на аукционе как лотерея. Может повести, а может и нет. Давно готовы и мой и Николая модули 24Ггц, но QSO так и не провели. Не слышу Николая даже в пределах видимости. Причины понятны, надо вычислить  у кого что не работает.  Главная проблема в том, что Талес  не возможно отремонтировать в ВЧ части,
 все микроскопическое.
  В приложении мой модуль, Талес 26Ггц, LO-11380Mhz, IF-1288Mhz
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #112 : 10 Мая 2012, 11:27:30 »
 Конечно,- это титанический труд! Но я уверен, что все это железо когда-нибудь да заработает!
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #113 : 14 Мая 2012, 20:26:23 »
Вот нашел такое решение для талеса ,без реле и волноводного переключателя.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #114 : 14 Мая 2012, 21:08:13 »
         Николай, только сейчас увидел ответ. Этот блок работает отлично, протестировал многократно. Просто ближайший корреспондент около 500км от меня, Ставрополь. Ехать
туда накладно. Остальные потенциальные корреспонденты пока в застое по причине
приобретения неработающих Талесов.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 21:18:25 от R6DZ Александр »
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #115 : 14 Мая 2012, 21:15:32 »
     Александр. для первых эспериментов самое то . Поделись эскизом.
  Для офсетки облучатель в приложении.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #116 : 14 Мая 2012, 23:10:17 »
Саша ,эскиза нет ,только фото нашел. Может стоит ему написать?!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #117 : 15 Мая 2012, 06:50:19 »
          В приложении эскиз хорна, думаю это он. Дай пож.ссылку на сайт.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #118 : 15 Мая 2012, 09:10:31 »
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #119 : 15 Мая 2012, 15:51:52 »
Кто подскажет токи потребления Талеса по +5 и +8 вольтам?
Где-то было но я не нашел...
