Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95865 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #120 : 15 Мая 2012, 19:14:04 »
        +5v  >1A, -12v - 120mA, 8v - 500mA.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #121 : 22 Мая 2012, 20:56:34 »
Подскажите на сколько критично питание -12в для Tales.
Я Собираюсь использовать БП от meanwell T-40B
http://www.mean-well.ru/mw/T-40-spec.pdf
Он имеет один регулятор. Если я выставляю регулятором +5В ,то +12В тоже совпадает ,а вот -12В чуть занижено -11.53В.
Сегодня включал его без подачи LO ,то после включения на 1292мгц слышу хорошую прибавку шумов,на 432 она намного меньше. Спасибо Саше R6DZ за подсказку,можно сказать грубо что прием работает. Осталось подать LO ,в каких приделах должен быть его уровень?
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #122 : 22 Мая 2012, 21:10:36 »
                   По минусу этого напряжения хватит, проверено. Также проверено, что 23Ггц
       версия не будет работать с ПЧ 1296Мгц, оптимально 432Мгц. Уровень LO в пределах
      8-12дбм, можно экспериментировать. С уровнем ПЧ(-20дбм) также можно поиграться
      до пропадания приема и передачи и выставит как надо.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #123 : 22 Мая 2012, 21:20:39 »
       версия не будет работать с ПЧ 1296МГц, оптимально 432МГц. Уровень LO в пределах
Проверено работает с пч 1292 мгЦ, но возможно серии разные.
EX RA3WME
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #124 : 22 Мая 2012, 21:29:51 »
Странно , а почему шумов больше на 1292? Надо проверять,хотя австралийцы писали ,что лучше 1292мгц.
Мой талес ED-0074-1 UT 5356-AA-R
Да и еще R6DZ Саша,а можно оставить волноводы вертикальные ,а снять только циркуляторы?
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #125 : 22 Мая 2012, 21:41:21 »
            Так же и Николай, RW7A считал для пч 1288МГц. Но, увы, выход был, но полезного
    сигнала нет. Когда сделал LO 12240МГц для ПЧ 432 все стало на место. Неделю потратил,
    но запустить не смог. Может блок такой попался, не знаю.
            Саша, с волноводами делай как удобнее тебе скомпоновать. У меня не получилось
    использовать угловые повороты.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 21:43:59 от R6DZ Александр »
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #126 : 22 Мая 2012, 21:48:04 »
Хочу их повернуть на 180град. и направить в сторону от разъемов . Как раз думаю удобно будет разместить.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #127 : 22 Мая 2012, 22:14:36 »
Проверено работает с пч 1292 МГц, но возможно серии разные.
         Александр, с LO 12670 и ПЧ 1292  конечно будет все нормально.  Мне достался для настройки
вариант LO 11380 и ПЧ 1288 для Талеса 23Ггц. И именно его я имел в виду.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #128 : 23 Мая 2012, 10:07:17 »
Cаша ,вот так планирую сделать выходы с RX и TX.
Да и видимо вариант LO 11380 не подходит для внутреннего умножения на два.
Может в этом причина.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 10:10:45 от RX3DR Александр »
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #129 : 28 Мая 2012, 20:42:18 »
Сегодня проверил на прием один из своих талесов 23Ггц. Для входного сигнала использовал синтезатор с частотой 12025мгц(смотрел вторую гармонику). Выход ПЧ 1292 мгц расчетная, вывел на анализатор ,LO при этом было 12670мгц. Уровень гармоники был примерно на уровне -34дб ,это с расстояния 15см .  Для входного сигнала использовал КВП для 10гиг и уровень сигнала синтезатора 14дбм. Теперь хочу прогнать для ПЧ 432 мгц и сравнить выходной уровень ПЧ 432мгц с уровнем ПЧ 1292мгц.
 Спасибо за подсказки и неоценимую помощь Владимиру UN7GK.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #130 : 29 Мая 2012, 13:08:40 »
Вот фотка тестового стенда. Проверил при ПЧ 428мгц  ,802мгц и 1292мгц ,самый большой уровень был начиная с 802мгц. На 428мгц уровень ниже на 6дбм ,так вот получается ,что для талеса 23гиг луше ПЧ брать 1292 мгц ,а не 432мгц.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 13:10:54 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #131 : 29 Мая 2012, 13:24:21 »
 Александр, приветствую!
 Я хочу понять почему сделан такой вывод?
 Если руководствоваться уровнем выходного сигнала по ПЧ, то все вроде правильно, а как это вяжется с полосой пропускания УВЧ на частоте приема - непонятно.
 Можно ли как-то определить, что максимальный уровень выхода соответствует середине полосы пропускания (добавил: или максимальному усилению) по ВЧ?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 13:31:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #132 : 29 Мая 2012, 13:35:42 »
Сегодня решил более детально исследовать Tales на предмет
определения его реальной ПЧ.
Для этого подал на вход TX IF сигнал 500МГц с уровнем 0dBm
На вход LO подал сигнал с синтезатора (через аттенюатор) с
уровнем +10dBm.
Перестраивая синтезатор с шагом в 50МГц выяснил что максимальный
уровень сигнала на выходе TX 31dBm при частоте LO 11900(23800)МГц.
Затем установив частоту LO 11900(23800)МГц и уже перестраивая
частоту ПЧ выяснил что максимальный уровень сигнала на выходе TX 31.7dBm при частоте ПЧ 780-820 МГц.
Из этого следует , что реально при жизни ПЧ этого модуля была
примерно 800МГц.
При ПЧ 1296 оба модуля не работают не на приём не на передачу. :-\
Очевидно фильтр который стоит в модуле по входу сигнала LO уже
очень сильно обрезает частоты 11376 или 12672МГц  ???
Владимир.
              Все совпадает.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #133 : 29 Мая 2012, 13:52:32 »
 Спасибо за коментарий!
 При сравнении результатов испытаний получается так, что там где приемный у Александра такт еще "тянет", тракт передающий (и приемный) у Владимира уже не работают.
 Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 14:03:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #134 : 29 Мая 2012, 14:14:06 »
         Владимир тестировал 23Ггц версию с LO ниже 12000мгц. Это самый проблемный вариант.
     У Александра LO выше 12, все должно нормально работать. А суть лабораторки очень
     интересна, ясно, что нужно пробовать сдвинуть фильтры. Доступ к ним есть, но кругом
     золотые нити, нужно осторожно.
