Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 96372 раз)
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #15 : 15 Мая 2011, 17:55:10 »
Я думаю по тому что у него 26гиговая версия
а у нас 23 гига !
И тем более я это уже проверил.
Без подачи ПЧ , сигнал LO пролазит на выход с уровнем -23dBm.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 18:09:03 от UN7GK »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #16 : 15 Мая 2011, 18:09:27 »
Цитирую:
Fig 1 shows the
26GHz version. This article refers to the
23GHz version which is marked TGTR23.
Я понял так, что на картинке 26ГГц версия. А эта статья соответствует версии 23ГГц.
Плохо, если я ошибся :(.
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #17 : 15 Мая 2011, 18:12:50 »
Да ни чего тут плохого нет.
Что мы хуже других ?
Блоху англицкую подковывали  ;D
а тут какие то 24ггц ?
Сами справимся .......
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #18 : 15 Мая 2011, 18:15:19 »
А где посмотреть о G4BAO проекте? У него на сайте не нвшел...
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #19 : 15 Мая 2011, 18:21:12 »
http://homepage.ntlworld.com/john.g4bao/Files/Thales.pdf
А там и смотреть нечего , всего несколько строк...
Самая ценная и интересная информация здесь :
http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=9133
  • QRA: KO73eg
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #20 : 15 Мая 2011, 18:30:27 »
Дело в том, что у меня тоже 26 Ghz версия... Саша ЕМЕ запускал мой экземпляр - все работает...
Я запрограммировал PIC и запустил синтезатор. Жду аттенюатор, чтобы подключить LO к трансвертеру...
Но вот как будет работать 26 Ghz вариант не знаю.
Оффлайн noise1
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #21 : 15 Мая 2011, 23:02:30 »
Есть железяки. Пластины для смесителей 18-26 ГГц, много. Сами смесители. Диоды 3А123,129.
И др. Пластины отдам за так.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #22 : 17 Мая 2011, 10:41:54 »
to UN7GK:
to RA3EME:
Владимир и Александр, подскажите, какую программу использовать для программирования PIC-контроллера 16F675 управления синтезатором DFS1295. Программатор JONIS PROG (JDM совместимый).
Я попытался установить WINPIC800, но Каспер что-то отнесся подозрительно к драйверам м я отменил установку.
Вчера получил наконец-то волноводный смеситель 18-26ГГц к 492 Тектрониксу, буду проверять по второй гармонике 3см трансвертера.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RA3EME Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #23 : 17 Мая 2011, 12:06:16 »
Вот прога
EX RA3WME
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #24 : 17 Мая 2011, 12:07:21 »
а вот программатор для ЛПТ
EX RA3WME
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #25 : 17 Мая 2011, 12:54:39 »
Спасибо, Александр!
Скачал, ставлю, Каспер опять ругается на драйвер, разрешаю установку.
Нет ли готового кода в PIC 12F675 для частоты синтезатора 12670МГц (ПЧ=1292МГц) ?
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #26 : 17 Мая 2011, 13:36:55 »
У меня другая , собственная методика перестройки
данных  синтезаторов , о чем я уже писал ранее.
А использую Микрочиповскую программу MPLAB IDE v8.56
и программатор ICD-3.
Сегодня решил более детально исследовать Tales на предмет
определения его реальной ПЧ.
Для этого подал на вход TX IF сигнал 500мгц с уровнем 0dBm
На вход LO подал сигнал с синтезатора (через аттенюатор) с
уровнем +10dBm.
Перестраивая синтезатор с шагом в 50мгц выяснил что максимальный
уровень сигнала на выходе TX 31dBm при частоте LO 11900(23800)мгц.
Затем установив частоту LO 11900(23800)мгц и уже перестраивая
частоту ПЧ выяснил что максимальный уровень сигнала на выходе TX 31.7dBm при частоте ПЧ 780-820 мгц.
Из этого следует , что реально при жизни ПЧ этого модуля была
примерно 800мгц.
При ПЧ 1296 оба модуля не работают не на приём не на передачу. :-\
Очевидно фильтр который стоит в модуле по входу сигнала LO уже
очень сильно обрезает частоты 11376 или 12672мгц  ???
Владимир.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #27 : 17 Мая 2011, 13:58:24 »
ОК, Владимир.
Мне надо сначала синтезатор запустить. Потом уже буду смотреть пре образование.
73!Александр
73! Александр
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #28 : 17 Мая 2011, 14:43:41 »
Что то здесь явно не так......
Надо отложить все работы до появления измерительных приборов
на эти частоты.
Я думаю что вся проблема в этом.
Совершенно не понятно что я там замеряю на выходе ?
Уровень сигнала 24048мгц или LO с частотой 23616.
Займусь изготовлением волноводных фильтров.
Пока не пришли необходимые для переносчика спектра железки.
Есть у меня рабочий  С4-60 но работа с ним это настоящие
пляски с бубном .... :)
Стабильности ни какой (хотя это можно по пытаться вылечить)
Частота ПЧ на выходе 50мгц ??? . Хотя это частично то же лечится.
Вытащил из него наружу минуя преобразователь ,частоту ПЧ 550мгц.
Жить стало легче но не на много  :(
Может просто выдрать с него первый смеситель подавать ему
сигнал LO 2-4ггц с приличного синтезатора а сигнал ПЧ смотреть
на анализаторе спектра , Аджилент например ?
А остальное подарить любителям цветного металла !
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 14:54:33 от UN7GK »
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #29 : 17 Мая 2011, 18:19:41 »
Прошивка для UA3TCF
EX RA3WME
