Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95984 раз)
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #180 : 01 Августа 2012, 11:49:36 »
 Приветствую, Александр!
 Да, я вижу эти цифры в описании к синтезатору, которые совсем не радуют.
 А сколько же реально может получиться на 24 ГГц в случае  применения синтезатора на 12 ГГц ?
 Добавил: А в случае применения MKU LO 12 PLL гетеродина от DB6NT будет лучше или хуже?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 11:55:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #181 : 01 Августа 2012, 13:59:37 »
Судя по описанию на сайте DB6NT,  в MKU LO 12 PLL применён кварцевый генератор, частота которого стабилизируется PLL. Думаю, что частота кварца где-то за 100 мгц. Любимая схема кв. генератора от DB6NT - генератор на транзисторе J310.  Шумы этого кв. генератора с учётом того, что применяемый кварц не супер-пупер по своим параметрам и с учётом шумов синтезатора  никак не могут быть лучше  - 130 dBc/Hz при расстройке на 10 kHz на частоте 100 MHz. А дальше умножайте и считайте, что будет с шумами на 1 ГГц и 10 ГГц.
Николай, я не понял о каком синтезаторе на 12 ГГц вы спрашиваете.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #182 : 01 Августа 2012, 14:45:43 »
 Александр, прошу прощения.
 Речь идет о приборе Elcom Technologies model DFS-1201   11.2-12.0  GHZ RF Synthesizer, который я приобрел вместе с tx-rx THALES 26 GHz (он справа). К сожалению никаких бумаг к нему нет, а хотелось, хотя бы ориентировочно, узнать уровень его ФШ.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 14:55:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #183 : 01 Августа 2012, 15:05:58 »
Там в конце файла есть график с фазовыми шумами. Для 24 GHz надо прибавлять к нему 6 dB.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #184 : 01 Августа 2012, 15:12:15 »
 Спасибо Дмитрий! Очень интересно!
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #185 : 01 Августа 2012, 15:37:46 »
         Мне пришла такая бумага вместе с ILCDFSL-1201
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #186 : 01 Августа 2012, 15:57:04 »
 Спасибо Александр!
 Из бумаги  понятно, что ФШ нормируются на 100 кГц от несущей. Что происходит ближе к несущей не известно, но, наверное и не важно, поскольку синтезатор, очевидно, изначально предназначен для широкополосных систем.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 15:59:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #187 : 02 Августа 2012, 16:19:59 »
 Нарисовал, как представляю волноводную часть приемопередатчика THALES, включающую самодельные волноводные фильтр и коммутатор прием-передача из волновода 11 х 5.5 мм. Верхний размер на эскизе около 60 мм.
 Добавил: далее, для подключения к облучателю предполагается использование стандартного волноводного узла поворота на 90 градусов типа УЕ 11х5.5 мм.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2012, 16:34:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #188 : 03 Августа 2012, 07:01:05 »
 Извиняюсь!
 Правильно должен быть волноводный поворот на 90 градусов УН 11 х 5.5!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #189 : 03 Августа 2012, 08:17:34 »
 И еще один вид, поясняющий, зачем нужен поворот волновода на 90 градусов.
 Как видно на эскизе, поворот позволяет разместить приемопередатчик в существующем двухдиапазонном конструктиве примерно симметрично относительно оси облучателя осесимметричной параболы.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 08:22:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #190 : 03 Августа 2012, 09:39:11 »
Метод борьбы - только внешние фильтры. По приему, конечно, можно проигнорировать зеркальным каналом, а вот по передаче без фильтра не обойтись.
                        Здравствуйте.
         Николай, почему решил фильтр поставить только для RX? Я планирую поставить его после коммутатора.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #191 : 03 Августа 2012, 09:48:12 »
Фильтр, наверное, лучше ставить в TX тракт, а на выходе TX Талеса еще и вентиль. Кроме того, по входу RX Талеса, как пишут, NF ~ 4dB, и еще желателен МШУ в RX тракте.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #192 : 03 Августа 2012, 10:06:05 »
 Коллеги, извиняюсь, на самом деле фильтр я  задумал поставить на выход передатчика, но, когда рисовал, чтобы зафиксировать идею, - перепутал порты.
 Был бы вентиль,- поставил бы и его вместо прямого отрезка волновода, что между выходом передатчика и фильтром. Пока будет так, а появится вентиль, - вставим его в это пространство.
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #193 : 03 Августа 2012, 13:39:52 »
на ебэй они есть
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #194 : 03 Августа 2012, 16:16:49 »
на ебэй они есть
 Александр, к стыду своему не знаю, какое ключевое слово надо набрать.
 Подскажи, пожалуйста, какую-нибудь ссылку.
73! Николай US7VA
