Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 85253 раз)
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #210 : 20 Август 2012, 06:46:51 »
 Прошу прощения, но ничего не понял - как подключается реле, поскольку не владею знаниями по аббревиатуре WR 42. Если можно, поясните, пожалуйста, более простым языком или сделайте фото этого места.
 Что касается переключателя, то, конечно, альтернативы волноводному коммутатору нет. Но все же я решил сделать коммутатор самостоятельно по идее I3OPW и в ближайшее время покажу окончательный вариант. В нем всего две регулировки, фиксирующих крайние положения коаксиального элемента, выполненного из отрезка внутренней изоляции кабеля RG 58, Весьма кстати помог Дмитрий UA3AVR, рассчитавший длину этого кабеля, погружаемую в волновод.
73! Николай US7VA
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #211 : 20 Август 2012, 13:27:03 »
Извините, что сразу не ответил .
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #212 : 20 Август 2012, 15:05:40 »
 Спасибо, коллега!
 Теперь дошло!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #213 : 23 Август 2012, 10:18:34 »
 "Приехали" вентили из Гонконга (см. фото) и уже ничего мне не мешает завершить начатые работы по волноводному тракту, описанные ранее.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #214 : 13 Сентябрь 2012, 15:06:27 »
 Всем привет!
 За отпуск придумал конструктив для размещения приемопередатчика THALES и гетеродина ILCDFSL-1201 ELCOM Ttchnologies. Как видно на фото, для крепления гетеродина используются отверстия, предназначенные для его лицевой панели, которая не используется. Приемопередатчик располагается над гетеродином и для его крепления будут использованы его штатные отверстия.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #215 : 13 Сентябрь 2012, 15:30:46 »
 Вот картинка с гетеродином. Общий вид всего комплекта покажу несколько позже.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2012, 15:35:23 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #216 : 14 Сентябрь 2012, 08:36:09 »
 На этом снимке - часть волноводного тракта трехдиапазонного трансвертера, включающая волноводный тракт диапазона 24 ГГц полностью, в конструктиве, описанном выше, агрегатированный посредством сложного волноводного перехода с КВП диапазона 10 ГГц (короткий волновод желтого цвета).
 Эта система работает на общий облучатель, подстыковываемый к квадратному волноводу сложного перехода, изображенному на переднем плане.
 Облучатель (его нет на снимке) представляет собой круглый волновод диаметром 35 мм, содержащий, к тому же, и КВП диапазона 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2012, 08:45:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #217 : 31 Июль 2013, 10:45:20 »
 Всем привет!
 Наконец подобрал компоненты для преобразования 24 ГГц в  ПЧ, выбранную в диапазоне 850...855 МГц и далее уже в 144...146 МГц.
 Как видно на фото, на передачу это передатчик TR850 с синтезатором частоты на микросхеме LMX2316 в гетеродине, а на прием - всеволновый селектор каналов TDQ38A, работающий до 870 МГц, который предстоит немного доработать (завести внешний гетеродин от синтезатора частоты канала передачи и перестроить выход ПЧ на 144 МГц).
 Синтезатор LMX2316 ведется от кварца частотой 10 МГц, что позволяет применить и здесь рубидиевый стандарт частоты.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2013, 11:32:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #218 : 05 Ноябрь 2013, 20:21:40 »
Всем доброго вечера, вот как говорится дошла очередь и до меня, завтра оплачиваю модуль THALES 23GHz ED-0074-1  TGTR 23.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #219 : 05 Ноябрь 2013, 21:25:24 »
 Aндрей, приветствую!
 Это хорошая новость, поздравляю!
 Я же пока отложил приемопередатчики в сторону, занявшись маяком и генератором образцового сигнала, ведущимся от рубидиевого стандарта частоты. Маяк уже работает, а для генератора образцового сигнала пока не приехали все необходимые компоненты, а он нужен для того, чтобы точно отстроить частоту и девиацию частоты в опорном генераторе маяка. Как только закончу эту работу, снова вернусь к синтезаторам частоты и приемопередатчикам.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2013, 21:35:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #220 : 06 Ноябрь 2013, 11:20:31 »
Доброго дня Николай, модуль уже оплатил, пока займусь LO, кое что есть из измериловки.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #221 : 06 Ноябрь 2013, 11:38:12 »
 Да, если приборы есть - это хорошо, это уже полдела. К сожалению, я не могу похвастаться этим, поэтому приходится изобретать их самому, но, кажется, финал этой работы уже не за горами.
73! Николай US7VA
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #222 : 06 Ноябрь 2013, 19:06:49 »
А LO какой намереваетесь использовать?
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #223 : 06 Ноябрь 2013, 20:34:45 »
Порадовался за коллегу и совсем забыл, что неделей раньше тоже оплатил downconverter компании PHILIPS диапазона 24 ГГц.
Сегодня напомнили, что он уже на Украине!
73! Николай US7VA
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #224 : 06 Ноябрь 2013, 22:27:58 »
Доброго вечера, планирую 12240 МГц, будет это либо Elcom синтезатор, либо еще какой то вариант LO, пока еще не определился, пока ПЧ 432 МГц планирую.
73! Андрей RT3W
