Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 89113 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #225 : 14 Ноября 2013, 22:10:50 »
Всем доброго вечера, модуль THALES 23GHz ED-0074-1  TGTR 23 уже в москве, теперь дело за нашей почтой, параллельно заказал синтезатор MTS-1500-151-03 OC 12.2-13.35GHz и волноводные вентили, дело пошло.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #226 : 17 Ноября 2013, 11:08:05 »
Всем привет, крайне был удивлен сегодня с утра, позвонили с почты и сказали что посылку с Thales 23 Ггц уже можно забрать, вчера только была в москве.
73! Андрей RT3W
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #227 : 18 Января 2014, 22:27:03 »
 Уважаемые коллеги, приветствую!
 Пришло время включать свои THALESы и поэтому хочу уточнить какой номинальный уровень сигнала надо подавать на  вход ПЧ в режиме передачи?
 Вопрос возник в связи с тем, что имею внизу 1,5 ватта на 1296 МГц и кабель снижения РК50-2-22 длиной ок. 10 метров, по которому наверх к THALESу подается сигнал ПЧ.
 Видел, что в одной из схем на входе ПЧ стоит аттенюатор ок. 30 дБ, но для какой это выходной мощности применяемого  трансивера - не соображу.
 Надо ли делать аттенюатор в моем случае или будет достаточно затухания в кабеле снижения?
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 22:34:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #228 : 18 Января 2014, 22:43:02 »
Николай, приветствую. У меня аттенюатор 30 dB стоит после выхода 100 mW 1292 MHz. И все равно усиление Thales-а еще надо ограничивать. Огромное оно у него.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #229 : 18 Января 2014, 22:48:42 »
Спасибо, Дмитрий, понял.
Значит сделаю.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #230 : 18 Января 2014, 22:49:04 »
Из ПДФки G4BAO
- 20 дБмвт пч 432
+15 дБмвт гетеродин
1,2 Вт на выходе.
думаю на 1296 примерно тоже самое должно быть.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #231 : 18 Января 2014, 22:51:32 »
 Спасибо, Василий!
 Это уже конкретно!
 Что-то не слышно! Как успехи?
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #232 : 18 Января 2014, 23:00:20 »
Пока с синтезатором разбираюсь, работает хорошо, даже матрицу на ноуте немного подпалил излучением, но загрузка частоты как то через одно место работает, то есть то нет, никак не разберусь.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #233 : 18 Января 2014, 23:34:39 »
 А что это за зверь такой, что матрицы палит, так ведь недолго и зрение потерять!
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #234 : 18 Января 2014, 23:43:14 »
да он не зверь, у меня коаксиальной нагрузки на этот диапазон частот нет, подцепил к нему квп с рупорком, а в него заложил клин от поглащающей волноводной нагрузки, за самой нагрузкой надо ехать в гараж забирать. В общем получилось что клин от вибраций выскользнул, а рупорок повернулся от окна и край матрицы попал в его диаграмму. (синтезатор с рупором на БП стояли, а там вентилятор уже последнее доживает вот и появляются иногда вибрации)
Я оставлял синтезатор покачегарить пару часиков, посмотреть как нагреется, теперь на краю матрицы пятно с нарушенной цветопередачей, похоже немного на пятна на намагниченном кинескопе. Но в принципе оно не сильно напрягает заметно когда смотриш немного под углом. до этого там было все в порядке.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 23:51:48 от Mildi »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #235 : 18 Января 2014, 23:52:52 »
 Понятно,- бывает.
 Наука о программировании как-то обошла меня стороной или я как-то мимо нее пробежал, поэтому в этом важном деле помощи от меня никакой.
Жаль конечно, но так уж вышло. Сам страдаю по этому поводу.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #236 : 19 Января 2014, 00:00:54 »
да нет программа работает нормально,  код отправляется, проверял и синтезатором и осцилографом. Но почему то синтезатор не всегда его принимает (надо попробовать попозже отправлять, и добавить задержек на смену частоты). и второй момент это уже с железом МК связано, не всегда корректно читается номер выбранной частоты с порта (попробую переделать на внешнюю подтяжку портов, может врнутренняя глючит, по крайней мере ее частенько ругают). Ну и еще непонятка с сигналом LOCK, светодиод горит всегда не обращая внимания на смену частоты, деже не заметно чтоб мигнуть пытался.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #237 : 19 Января 2014, 11:16:22 »
Из ПДФки G4BAO
- 20 дБмвт пч 432
+15 дБмвт гетеродин
1,2 Вт на выходе.
 Из любопытства вскрыл и посмотрел.
 В моем экземпляре по этому входу применяется микросборка MGA82563 усилением ок. 15 дБ и с небольшим аттенюатором перед ней.
 Конечно можно подобрать чип-резисторы этого аттенюатора, но удобнее сделать внешний аттенюатор, что и сделаем.
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #238 : 19 Января 2014, 14:13:54 »
+15 дБмвт гетеродин
Для LO +15dBm это многовато .....
Из опыта скажу ,достаточно всего 6-8dBm.
Иначе умноженная на 2 LO лезет прямиком наружу и с довольно
приличным уровнем.  Для того "забугорные" товарищи и ставят на на выходе
TX фильтры волноводные , чтобы вырезать LO.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #239 : 19 Января 2014, 14:18:17 »
Австралийцы давали LO от +5 до +15. при этом IF давали от -5 до -27 соответственно.
