Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95517 раз)
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #255 : 17 Мая 2014, 18:59:05 »
Понятно!Никого не интересует этот проэкт переключателя!Ну,тогда обходитесь СМАшними реле.
Да скорее, все ждали результаты, думаю интерес есть. А если оригинальный конструктив - то однозначно выкладывайте !
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #256 : 17 Мая 2014, 21:05:41 »
Пообещали, не выполнили и всех послали... покупать реле.
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #257 : 17 Мая 2014, 21:12:12 »
Это разработка UA6LBV-Анатолия.А когда он замеры произведёт,я не знаю.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #258 : 17 Мая 2014, 21:56:04 »
Всем доброго вечера, проект интересный, выкладывать надо, SMA реле есть, только вот ошибки в одном предложении присутствуют...)
73! Андрей RT3W
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #259 : 20 Июня 2014, 17:54:02 »
Есть ли какие продвижения в этом направлении?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #260 : 11 Июля 2014, 14:20:31 »
Юрий, к сожалению не могу связаться с Анатолием. Передайте ему большое спасибо за эту конструкцию.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #261 : 17 Июля 2014, 10:50:32 »
Вопрос: так ли уж необходим при такой мощности на выходе передающего тракта вентиль? На 10ггц ведь работаем на Серагонах при 2вт.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #262 : 17 Июля 2014, 12:41:24 »
не особо, можно и без него, с ним спокойнее и безопаснее, ну иногда еще он конструктивно удобен в применении. А микросборку спалить можно и при небольшой мощности.
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #263 : 17 Июля 2014, 14:55:47 »
Вася, что значит ? , спалить микро-сборку . Поподробне.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #264 : 17 Июля 2014, 16:34:33 »
Виктор, в таких устройствах  наверняка есть защита по ксв и без вентиля. А вообще в СВч, их применяют для поглощения отраженных волн  и улучшения согласования дальнейших элементов волноводной линии. Применялись  в основном 3 типа. 1 - Фарадеевые. 2 - резонансные. 3 - со смещением поля. Особенно их любили ставить  разработчики  радиорелеек конца 80х  годов, иностранного производства. И наверное не зря.  Думаю желательно конечно установить такое устройство, чтобы обезопасить себя от лишних проблем  при настройке, особенно если нет соответствующего  приборного оборудования.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #265 : 17 Июля 2014, 19:33:54 »
Микросборки усилителей обычно имеют не очень большую пергрузочную способность по КСВ, перестройка на другой диапазон частот слегка нарушает согласование, и небольшой КСВ от рассогласования нагрузки может оказаться достаточным чтоб убить усилитель, несмотря на то что мощности маленькие, менее 1 Вт.
Защиты по КСВ в нем нет, только НО прямой волны с детектором, для измерения выходной мощности.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #266 : 31 Октября 2014, 19:21:09 »
Приветствую.подскажите,может кому удавалось подтягивать синтезатор ILCDFSL-1201 Freq: 11.2-12.0 GHz чуть выше.например 12.024GHz для использования его в качестве маяка или генератора 2 гармон.И если есть у кого прошивка для   12F675 под частоту 12.024 или 12.0GHz.СПАСИБО,С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #267 : 31 Октября 2014, 20:01:16 »
Нет, к сожалению. Даже на частотах ближе к 12 GHz при подходе снизу был заметный спад уровня сигнала на выходе. Пробовал вытянуть туда синтезатор ILCDFSL-1201MS с внутренним TCXO 10 MHz и возможностью подключения внешней опоры.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #268 : 31 Октября 2014, 20:34:31 »
Дима СПАСИБО.этот синтез нужен толька для использования как генератора для лаб. работ на столе.если есть прошивка под указанные частоты или кто может написать пошивку под 12ггц.с уровнями на выходе понял.!!!СПАСИБО.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 20:36:53 от RD4HI »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #269 : 31 Октября 2014, 22:20:25 »
                       Приветствую всех.
        Фильтр конечно обрезает, но кое что остается. У меня DFS 1201 древний, но вторую гармонику THALES слышит. Прошивка где-то есть.  Для ILCDFSL-1201 она будет другая.
    После марафона попробую найти софт, может и прошивку сделаю для ILCDFSL
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 22:23:39 от R6DZ Александр »
