Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95900 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #270 : 31 Октября 2014, 22:29:33 »
Юрий приветствую, где то был у меня исходник для атмеги32 на С использовал для проверки СЧ от демоплатки. (во вложении, там и файл для протеуса для моделирования)
если будете использовать проверьте сначала на симуляторе не уверен что не вносил изменений после использования.
где то читал что реально диапазон у СЧ шире чем указан с указанием крайних частот, но вот сам хотел уточнить насчет 12.024 но никак не могу найти где читал.
вот тут как самому прописать другую частоту в прошивку для 12F675
http://ok1vvm.aitech.cz/projekty/DFS1201.htm
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 22:41:43 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #271 : 31 Октября 2014, 22:45:01 »
После марафона попробую найти софт, может и прошивку сделаю для ILCDFSL
To R6DZ спасибо.подожду.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #272 : 01 Ноября 2014, 00:16:40 »
Комплект готов, установка на параболу и готов для экспериментов!!!!!!!
73! Андрей RT3W
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #273 : 24 Ноября 2014, 21:48:33 »
Приветствую.Запустил на приём ТАЛЕС.Спасибо UA3AVR Дмитрию за прошивки.прошили 11800GHz и 11806.6GHz.синтезатор подключил через АТТ 6dBm,на прямую ТАЛЕС заводится и возбуд прёт.маяк в 3метрах.приём на всё шкалу.частота маяка 24048.9GHz у меня по факту 24047.6GHz.внутренняя опора синтезатора оставляет желать лучшего.есть возможность завести 10Mgc внешнюю т.к. у меня и 5.7GHz и 10GHz запитаны от одной стабильной опоры.прошивали в этот синтез. 12000GHz и 12023.6GHz сообщаю-он не тянет их.5V стабилизаторы сильно греются-прикрутил пака не большой вентилятор.частотомер не много врёт 3.5-4Mgc.смотрел по анализатору всё ровно!с синтезатора выход 13dBm.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 21:52:08 от RD4HI »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #274 : 24 Ноября 2014, 22:05:56 »
Андрей, приветствую.
не принимает код, нет захвата или низкий уровень на выходе?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 22:09:01 от Mildi »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #275 : 24 Ноября 2014, 22:19:01 »
Василий привет.нет захвата.но-сегодня если честно руки чесались быстрее включить ТАЛЕС и по этому как то не сделал акцент на это.надо будет пробовать.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #276 : 24 Ноября 2014, 22:20:44 »
думал частота синтезатора гулят а это маяк туду-сюда по частоте +-3кГц.да и обрати внимание на частоту синтезатора 11806.6ггц и талес 23ггц.всё работает!!!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #277 : 24 Ноября 2014, 22:35:42 »
Я в него 12ГГц загружал код, захват был напряжение на варикапе стабилизировалось еще не в крайних пределах было (сейчас точно не помню какое), правда я без крышки включал. Частотометра не было поэтому ориентировался по напряжению может отсутствие крыши слегка подняло рабочую частоту. Он кажется так работает, если захвата нет он должен попытаться настроить ГУН и если не получается потом вернуться к исходной. Если код не принимает он не пытается перестраиваться.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 22:44:45 от Mildi »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #278 : 24 Ноября 2014, 22:57:00 »
Этот ситезатор предполагался для использования именно в рабочих целях.ждём другой.и частота там будет 12240ггц.с 11806ггц работает.ПЧ у меня получилась 436МГц.с 12240ггц будет 432МГц.вообщем без особой разницы посмотрим-результат покажет!а Вы запустили BROADERN 27.35-28.45GHz?тоже хотелось бы узнать результат.жду волноводы 7*3.5мм.надо будет его тоже на включать!С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 23:01:00 от RD4HI »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #279 : 24 Ноября 2014, 23:15:33 »
запустил только на прием, но у меня маяка нет поэтому ориентировался по приему ГШ в тракт ПЧ подключал свисток.
Сейчас  TRANSFOX осваиваю чтоб использовать его в качестве трансивера. Широкий выбор ПЧ от 5МГц до 1450МГц и на выходе +10/15дБм для экспериментов лучше не придумаешь.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #280 : 24 Ноября 2014, 23:20:31 »
Четыре серагоновских синтезатора запрограммировались (PIC12) - три на гетеродины под ПЧ 1260 и четвертый на маяк. В маяке удвоитель на двух диодах - спасибо Ивану RA3WDK за идею топологии. В комнате слышно "взашкал" без антенн. Передача трансвертера жгёт палец :).
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #281 : 24 Ноября 2014, 23:24:19 »
Приветствую.А Вы в стационар комплекты планируете ставить.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #282 : 24 Ноября 2014, 23:25:13 »
Нет - для поля.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #283 : 30 Ноября 2014, 16:31:09 »
Приветствую.закрепил блоки.осталась плата RX-TX по входу.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 17:22:28 от RD4HI »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #284 : 30 Ноября 2014, 17:21:35 »
вот фото,в преведущем посту что-то не получилось.
