Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 96673 раз)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #345 : 03 Августа 2016, 19:57:31 »
Приветствую Игорь, контррефлектор у меня плоская пластина выступа нет, на противоположной стороне волновода сделан КВП, запаян кабель. Чертеж не делал, длина волновода у меня исходя из фокусного расстояния параболы 0.6 метра,  расчеты вел в CalcDish.
73! Андрей RT3W
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #346 : 21 Мая 2018, 19:36:35 »
Друзья возникла проблема.Талес 23 гг.Все работало. В какой-то момент пропал прием . Монитор 3.7 вольта. ПТТ ни как не влияет. Но и передачи нет.Возможно у кого было что-то подобное? Спасибо!73!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #347 : 22 Мая 2018, 00:05:51 »
Всем доброго дня. Коллеги столкнулся с такой проблемой, после некоторого времени работы Thales-а пропадает прием маяка, причем шум ПЧ не меняется.
У меня похоже тоже самое. Вчера отремонтировал Thales, прием маяка пошел отлично, но после 15 минут работы пропал. Сам блок Thales почему то сильно греется. На прием питание 8 вольт снимается. Причину пока не исследовал. Шум вообще пропадал после подачи 4 Ватт на выход приемника, при этом выгорела микросхема MGA 8352. После ее замены все заработало.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 00:10:51 от R5AQ Григорий »
  • QRA: ko70wk
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #348 : 22 Мая 2018, 06:41:35 »
Вопрос по моей проблеме.Талес не переходит на прием . Монитор 3.8 вольт постоянно.
Замерял напряжение питания. У меня 4.9 и -12 . 8 вольт только в режиме передачи.
Сегодня попробую изменить 4.9 до 5 или до 4.5 . И попробую подавать снача -12 а потом +5 и наоборот. Возможно нужен синквестор для подачи очередности напряжений +5 ,-12?
Спасибо за идею Сергею UT0MZ. Жду коментариев. Спасибо за помощь.73!
  • QRA: ko70wk
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #349 : 26 Мая 2018, 18:25:34 »
Всем привет! Продолжаю иследовать талес. Ток +5 в 2.5 а. Что делать? Как лечить?
Кто уже ремонтировал по таким признакам?
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #350 : 10 Мая 2020, 09:27:35 »
   Товарищи, у кого есть прошивка для синт. 1201, частота 11808МГц, проц. 12F675. Прошу поделиться.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #351 : 12 Мая 2020, 07:38:15 »
Александр, такой прошивки для 12F675 под F=11808 МГц, наверное, нет. Частоту синтезатора 1201 без переделок можно установить только с шагом 10 МГц или 10/3 МГц.  Дробная частота неудобная, поэтому только 11810 МГц --> ПЧ=428 МГц или 11800  МГц --> ПЧ=448 МГц. Мой TS-2000X (не раскрыт) на 428 МГц не работает на передачу, но на 448 - 449.999 МГц работает. При частоте гетеродина ниже частоты сигнала не нужно делать дополнительное преобразование для работы ЕМЕ на 24 ГГц, что очень хорошо. Лишь бы Thales при этом работал. Для частоты близкой или даже равной 11808 МГц нужно использовать синтезатор помимо внутреннего контролера, что было предложено ранее. Для синтезатора 1201 с ADF4352 можно попробовать такой вариант: http://m0dts.co.uk/?tag=ALL&item=161
73! Александр
Оффлайн RA3EME Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #352 : 12 Мая 2020, 08:39:13 »
Добавлю описание прошивки
EX RA3WME
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #353 : 12 Мая 2020, 09:02:06 »
       Спасибо дорогие товарищи.  Да, подзабыл про шаг.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #354 : 12 Мая 2020, 09:55:25 »
Прошу прощения. Ошибочка вышла - микросхема ADF4252B.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 10:09:49 от UA3TCF »
73! Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #355 : 12 Мая 2020, 12:16:43 »
   Александр, я понял. 10 лет назад сам формировал прошивку на PICe через
загрузчик, Владимир, UN7GK научил. Но все забыл. А тут приятель хороший
попросил, пытаюсь помочь.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #356 : 12 Мая 2020, 14:46:25 »
Как править HEX файл для нужных частот для 1201 смотрим тут: http://www.ok1vm.cz/projekty/DFS1201.htm
Попробую запрограммировать 12F675 на две частоты: 11800 МГц и 11810 МГц, если программатор заработает.
73! Александр
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #357 : 12 Мая 2020, 18:44:54 »
Надо 11806.6(6)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #358 : 13 Мая 2020, 16:37:53 »
Здравствуйте!
Запрограммировал в 12F675 программой WinPic800 две частоты: 11800 МГц --> ПЧ 448 МГц и 11810 МГц --> ПЧ 428 МГц. Проверил на ILCDFSL-1201 - все работает. HEX файл получился немного больше, чем оригинальный, наверное, WinPic что-то добавил. Еще не проверял работает ли с таким гетеродином Thales.
73! Александр
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #359 : 13 Мая 2020, 17:04:33 »
 Трансивер 430-440 МГц. Надо 11806.6(6).
